Motortemperatur 26 Dez 2020 16:45 #1
  • 4c54b76a2437a7550cc0c346f016cfa7
  • 4c54b76a2437a7550cc0c346f016cfa7s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hallo Zusammen,
ich habe einen Clever Celebration 600 auf Citroen Basis mit der 163 PS Maschine aus dem Jahr 2019. Der Wagen braucht bei diesen Temperaturen (0 Grad) sehr lange bis sich die Nadel der Motortemperatur überhaupt bewegt. Im Stadtverkehr komme ich trotz 15 Km Fahrt nicht mal auf die Betriebstemperatur. Stehe ich an der Ampel sinkt die Motortemperatur wieder ab, teilweise sogar fast auf null wenn es länger dauert. Ich hatte den Wagen beim Händler die haben den Thermostat getauscht und gemeint jetzt würde es wieder funktionieren. Leider hat sich aber am Verhalten nichts geändert. Eine andere Werkstatt meinte das wäre ein normales Verhalten, da die neuen Motoren sehr wenig Abwärme produzieren würde und die tatsächliche Temperatur angezeigt würde. Ich kenne das von meinen anderen Fahrzeugen nicht, da stieg die Motortemperatur stetig an bis die Betriebstemperatur erreicht wurde und da blieb die Nadel auch konstant stehen ob Ampel oder nicht. Die Sorge ist, dass im Stadtverkehr der Motor selten die Betriebstemperatur erreicht und dadurch mehr Sprit verbraucht wird und der Motor das auf Dauer nicht gut findet. Meine Frage an Euch, ist jemanden das bei seinem Fahrzeug auch schon aufgefallen? Ist das normal bei diesen Autos?
Herzliche Grüße und dank für Eure Einschätzung.
Motortemperatur 26 Dez 2020 16:57 #2
  • Silversurver
  • Silversurvers Avatar
  • Zweitwohnung
  • Dank erhalten: 28
Moin und Frohe Weihnachten.
Zum Problem, definitiv nicht normal und nicht gut für Motor und AGR Ventil.
Vielleicht spinnt auch der Temperaturfühler, wenn der Thermostat schon getauscht wurde ist das sehr merkwürdig,
Kann man auch im Kochtopf mit Kochendem Wasser testen, hat meine Werkstatt auch gemacht vor dem tausch.
Bei mir ist die Temperatur auch erst bei ca.20 km erreicht, je nachdem wie kalt es ist, aber sie steigt kontinuierlich.
Das deutet bei Dir auf einen stetigen Kühlerdurchlauf hinein zuerst den kleinen Kreis durch den Motor zu erwärmen, eine genau Lösung hab ich jetzt spontan aber auch nicht parat.
Einfach mal was gönnen?
Pössl FIAT Ducato Sportive 2,3/150 PS, 6 Gang Schaltgetriebe ,X250
BJ 2013, 150 Watt Solar. Sat-Fernsehen, 2 Aufbau Batterien, Rückfahrkamera, Wohnraum Teppich.
Folgende Benutzer bedankten sich: 4c54b76a2437a7550cc0c346f016cfa7
Motortemperatur 26 Dez 2020 18:08 #3
  • romo1980
  • romo1980s Avatar
  • Dank erhalten: 962
was sagt denn die Heizung? Wenn der Motor nicht warm wird kann die auch nix bringen.
Liebe Grüße Moni und Robert
Runner 636 eisengrau mit 200W Solar, Markise, Alden TV Anlage, DIeselheizung, Fahrradträger, Rückfahrkamera, LiFePO150ah
Motortemperatur 26 Dez 2020 18:13 #4
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Richtig! Das wäre auch mein Gedanke gewesen.
Wenn das Kühlwasser überhaupt nicht richtig warm wird, kann auch die Heizung nicht warm sein.
Also prüfen.
Motortemperatur 26 Dez 2020 18:18 #5
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin, Tatsache ist das die neuen Motoren sehr wenig Abwärme produzieren.
Es dauert länger bis es warm wird, ob der Tausch des Thermostates ,ohne Prüfung, ok war kann ich nicht beurteilen.
Mein Benziner gibt nach 1km schon Wärme ab, mein Kasten braucht mind. 10 km.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: von Runner.
Motortemperatur 26 Dez 2020 19:19 #6
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Habe auch den 2.0 HDi und bei den jetzigen Temperaturen braucht es ssehr lange, bis das Kühlwasser auf 90°C ist.
Bis zur Autobahn ca 10km. Dann nochmal auf der Autobahn 6-7km mit 80kmh, und irgendwann ist die Temperatur endlich da.
Das verzögerte Aufwärmen ist vermutlich kein Problem. Dass die Temperatur an der Ampel im Standgas wieder abfällt, habe ich noch nie beobachtet in den letzten 50.000km.
Grüassli Mats
Motortemperatur 26 Dez 2020 19:44 #7
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Ich schon!
Und das an mehreren Fahrzeugen!
Alle nagelneu.
Ford, Fiat, und an unserer Citrone.
Hab in einem anderen Thread auch Bilder gepostet.
Das ist nicht schön aber leider normal. Je länger man steht, desto schlimmer ist es.
Der Ford war besonders schlimm, nach Autobahn fahrt, alo richtig warm, dauerte es eine viertel Stunde und es ging wieder abwärts mit der Anzeige.
Die Heizung entzieht mehr Wärme als der Motor an Abwärme über hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mats, 4c54b76a2437a7550cc0c346f016cfa7, CleRun636
Motortemperatur 26 Dez 2020 20:23 #8
  • Dank erhalten: 4
Hallo Bert, genauso ist es bei mir. Es wundert mich das es bei anderen anscheinend nicht so ist. Aber was ist richtig? Sind Schwankungen normal oder soll es stetig ansteigen? Oder macht man besser die Heizung erst an wenn der Motor dann auf Temperatur ist?
Letzte Änderung: von 4c54b76a2437a7550cc0c346f016cfa7.
Motortemperatur 26 Dez 2020 20:41 #9
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Manchmal isses gar net so scher....
Was ist Wärme...> Energieverlust!
Was wollen modere Motoren besonders gut können > Energieeffizient/Sparsam (vor sich hin knattern)
Was habe inzwischen quasi alle PKWs > Zuheizer (damits Greti & Pleti net friert an der Ampel)
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Bert, Big Black
Motortemperatur 26 Dez 2020 21:01 #10
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
Viele Kästen halten Winterschlaf,
stehen nicht lange genug an der Ampel, oder die Fahrer achten nicht drauf.
Wenn der Kasten erstmal warm ist, fällt das auch gar nicht mehr auf.
Das Fahrprofil muss auch passen.
Im negativen Sinne, lange Ampelphasen bei niedrigen Temperaturen.
Wie Vario schon schrieb, Viele haben deshalb Zuheizer serienmäßig.
Für uns heißt das, damit müssen wir leben.
