LED Night Breaker 16 Mär 2022 09:23 #101
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
War bei mir nicht so.
Fehler kamen nicht wieder.
Hatte den Eindruck, der kommt immer, wenn ich die Scheinwerfer ausbaue.
Aber sicher bin ich mir nicht.
LED Night Breaker 16 Mär 2022 11:33 #102
  • TomMo
  • TomMos Avatar
  • Dank erhalten: 323
Lassen sich die Fehler nicht löschen?
Wenn Du Sie selbst ausgelesen hast und das Ausleseprogramm das unterstützt, sollte das kein Problem sein. AlfaODB kann das.
Einen statischen Fehler kann man nicht löschen, bzw kommt der gleich wieder.
Nach Einbau der beiden "Interface" wechseln die Fehler von Statisch auf Sporadisch, lassen sich dann löschen und bleiben weg.
Allerdings nicht mit Alfaobd, das scheint den Ducato8 noch nicht wirklich vernünftig zu können, den Bodycomputer erkennt es, liest aus, aber beim Löschen tut sich nichts ausser der Abfrage ob MAR ein ist.
Die Motorsteuerung erkennt es noch garnicht, kann man nur ohne ausgewähltes/erkanntes System die Codes abfragen, löschen tut er ebenfalls noch nicht.
Aber schon besser wie unser Bosch werkstatt-tester, der kann beim Ducato 8 bisher nur Assistenzsysteme, sonst garnix.
Motorrad und Zelt >> Ford Transit Minimal-Selbstausbau>>T4 Schiffsdiesesl LR Selbstausbau mit Reimo-Bausatz>>Aktuell: Rimor Horus 30 >>Roadcruiser XL (Kauf leider kurz vor Lieferung geplatzt)>>Etrusco V6.6 Ducato 8 140PS Automatik
LED Night Breaker 16 Mär 2022 12:46 #103
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
Ah, ok. Es geht um den Duc8, das hatte ich nicht mitgeschnitten.
Da hat FIAT wohl wieder was geändert, wahrscheinlich, weil es den Duc8 ja auch ab Werk mit LED-Fahrlicht gibt.
LED Night Breaker 16 Mär 2022 12:52 #104
  • TomMo
  • TomMos Avatar
Ja und meiner hat genau das LED-TFL drinnen.
LED Night Breaker 16 Mär 2022 15:20 #105
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
LED TFL gab es aber beim Ducato 7 auch schon.
Nur kein serienmäßiges LED Abblendlicht.
Gruß Thomas
Viele Grüße Thomas
LED Night Breaker 21 Mai 2022 17:17 #106
  • xaver61
  • xaver61s Avatar
  • Dank erhalten: 11
hallo Zusammen,
habe mir auch die Osram Night Breaker LED bestellt.
Mein Summit bzw. Jumper Bj 2019 hat die Scheinwerfer E24 6266.
Soweit so gut.
habe mir über den QR-Code auf der Verpackung die ABG heruntergeladen und leider festgestellt, dass meine Fahrzeuggenehmigungsnummer nicht aufgeführt ist.
Beim Jumper beginnen alle Nummern mit e3*2007/46*.....
in meinem Schein ist aber e1*2007/46*1934... eingetragen.
bin jetzt doch etwas verunsichert ob die LED-Lampen bei meinem Fahrzeug zugelassen sind??
Evt. habe ich auch einen Denkfehler......
Xaver
Summit 640, eisengrau, BJ 06/2019
LED Night Breaker 21 Mai 2022 17:21 #107
Was steht auf dem Typenschild im Motorraum?
Folgende Benutzer bedankten sich: xaver61
LED Night Breaker 21 Mai 2022 19:34 #108
  • xaver61
  • xaver61s Avatar
  • Dank erhalten: 11
hallo Michael,
Erstmal Danke für die prompte Antwort.
war kurz in der Garage.
auf dem Typenschild im Motorraum steht: e3*2007/46*0046 (würde also passen)
habe mir jetzt mal alle meine Unterlagen angesehen.
- auf der Citroen EG-Bescheinigung steht ebenfalls: e3*2007/46*0046
- auf der H-Line Bescheinigung steht unter Punkt 0.2.2 (Typeninfo Basisfahrzeug) -> e3*2007/46*0046 (also auch ok), dann steht aber bei Punkt 0.10 b) "mit dem in der am 12.09.2018 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1934 beschrieben Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt"
frage mich jetzt, wer hat da was versemmelt und muss ich das beim Kfz-Schein ändern lassen?
LED Night Breaker 21 Mai 2022 20:02 #109
Es handelt sich bei Wohnmobilen oft um Mehrstufige Typgenehmigungsverfahren die aufeinander aufbauen. Alles ok, mach dir keinen Kummer.
schlechtes Abblendlicht 29 Mai 2022 00:13 #110
  • Everell
  • Everells Avatar
  • Dank erhalten: 24
fahre einen Roadcar R540 auf Citrön Jumper Basis, EZ 2022.
Alles soweit ok, bis auf das Abblendlicht... unter aller S..
Was für Leuchtmittel habt ihr im Einsatz, um ein gutes Abblendlicht zu erreichen ?
Danke Euch
Gruß Thomas
Roadcar R540 Tizianrot Citrön 2022 / Schnitzler EVO II / D+S Motoroptimierung /
ORC 18Zoll / Kuhn HA Federn 3,5t / Solar / Osram LED
