LED Night Breaker 18 Jan 2022 14:04 #51
  • Dank erhalten: 3671
Osram auch für Beides, wüsstest du, wenn du von Anfang an gelesen hättest;)
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650
LED Night Breaker 18 Jan 2022 14:48 #52
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Habe ich es richtig gelesen, dass Osram nur eine Zulassung für das Abblendlicht hat, Philips aber auch für das Fernlicht?
Es ist wohl genau anders herum: Phlips nur Abblend, Osram beides.
LED Night Breaker 18 Jan 2022 19:23 #53
  • freyk
  • freyks Avatar
Gibt es von Euch Erfahrungen, ob es Unterschiede zwischen den beiden Lampentypen gibt (Helligkeit, Ausleuchtung?
Hallo, wie mein Vorredner schon anmerkte" Osram für Fern und Abblendlicht, Phillips nur für Abblendlicht.
Die Frage nach dem Unterschied zwischen Phillips und Osram kann man ja nur beantworten wenn man beide mal unter gleichen Bedingungen ausprobiert hat.
Ich habe Osram als Fern und Abblendlicht und bin ziemlich zufrieden damit.
Außerdem ist Osram Deutsch und Phillips Niederländisch :woohoo:
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
LED Night Breaker 18 Jan 2022 19:36 #54
  • Olansp
  • Olansps Avatar
  • Dank erhalten: 493
LG[/quote]
Gruß Karl-Heinz[/quote]
Hallo Karl-Heinz. Ich muss Dich „enttäuschen“:
AMS Osram ist mittlerweile ein österreichisches Unternehmen mit Co-Standort in München.
VG
Oli
(Ein ehemaliger Aktionär)
P.S. Ich bestelle die mir aber auch 🤣
viele Grüße
Oli
Summit Shine 600LE 180 PS Atm.,Citroën (Seit Juli 26)
Summit Prime 540, Fiat (2021-2025)
Letzte Änderung: von Olansp.
LED Night Breaker 18 Jan 2022 19:42 #55
  • Nachteule
  • Nachteules Avatar
  • Dank erhalten: 59
Die Osram werden übrigens in Italien gefertigt (aus Online-Schulung für Autowerkstätten letzten Donnerstag von Osram gelernt); übrigens habe ich unter meinem Foto schon mal angemerkt, dass ich keine Unterschiede zwischen Osram und Philips feststellen konnte - habe beide in verschiedenen Fahrzeugen verbaut und nebeneinander gestellt - rein vom Sehen her keine Unterschiede. Die Philips sind teilweise etwas preiswerter als die Osram.
Roadcar R540 Ducato 2,0l 116PS Bj.17.03.2018
Kenwood DDX4018DAB, Dometic Doppel-Rückfahrkamera, 2 Seitz Seitenfenster nachgerüstet, 2. Aufbaubatterie,
Goldschmitt Luftfahrwerk hinten, AHK Westfalia abnehmbar -
Vorherige Fahrzeuge: Pössl Duett 2004, VW T3 California Hubdach 1990, T3 Selbstausbau
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, peter pan, MaiTai
Letzte Änderung: von Nachteule.
LED Night Breaker 18 Jan 2022 20:05 #56
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Es steht auch auf der Packung - mit Flagge :)
LED Night Breaker 19 Jan 2022 12:23 #57
  • freyk
  • freyks Avatar
Gruß Karl-Heinz
VG
Oli
War ja auch nur ein Scherz. Aber du hast Recht, ich habe nachgesehen, Hauptsitz ist jetzt in Österreich.
Ganz davon abgesehen habe ich mit Phillips kein Problem. Ich habe Osram weil ich sie zuerst gefunden habe und sie für Fern- und Abblendlicht zugelassen sind.
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
LED Night Breaker 26 Jan 2022 12:19 #58
  • Sipat
  • Sipats Avatar
  • Dank erhalten: 27
Hallo Zusammen,
jetzt wollte auch ich mal meine ersten Erfahrungen zu den LED Night Breakern abgeben.
Ich habe gestern bei unserem Pössl Roadcruiser auf Jumper BJ 2013 (also vor Modellpflege) die bisher im Einsatz befindlichen OSRAM Nightbreaker 200 (die deutlich heller waren, als die Standard H7) gegen die LED Nightbreaker getauscht.
Der Tausch ging ähnlich schnell (oder langsam) wie bei Standardlampen. Man muss halt seine Finger ziemlich verbiegen (oder auskugeln ;) )
Das Licht ist deutlich heller (Farbtemperatur 6000K zu 3550K), auf der Fahrerseite geht es etwas weiter. Ich habe zum Vergleich je ein Bild vorher/nachher gemacht, um es möglichst objektiv vergleichen zu können. Der Baum (im kaum ausgeleuchteten Bereich am rechten Fahrbahnrand) ist in beiden Bildern 48m von der Stoßstange entfernt.
Zuerst war ich etwas enttäuscht, da ich dachte, dass das Licht weiter geht, aber der Freundliche beim Scheinwerfer einstellen meinte, dass sie nicht weiter leuchten dürfen, wegen der Blendung des Gegenverkehrs, was mir dann auch einleuchtete.
Ich bin aufgrund des deutlich helleren Lichts sehr zufrieden und denke, dass man jetzt Personen und Gegenstände früher erkennen kann.
Ich hoffe, dass ich den ein oder anderen bei der Entscheidung helfen konnte :)
In diesem Sinne
Patric
Sipat
(Raum Ingolstadt)
Roadcruiser 640 auf Jumper, 150PS, Heavy, Bj 2013, SNIPE 2, Solar 1x 220W, 300Ah LiFePo4 (Untersitz), 2.000W Spannungswandler, CO-Melder, Gaswarner, Kenwood DMX7722DABS, SOG, AHK fest, Radträger Atera Strada DL 3, BF Goodrich AT TA KO2 225/75R16C 115/112S
Folgende Benutzer bedankten sich: bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf, Blackout 1962, peter pan, midiba65, Hägar, Müder Tüfteler, Olansp, duc900, Nordland2008
Letzte Änderung: von Sipat.
LED Night Breaker 26 Jan 2022 14:10 #59
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Einfach auch noch das Fernlicht umrüsten und dann hast du es hell UND weit ;) Ich hatte auch erst nur das Abblendlicht und habe dann nochmal zugeschlagen als es die Osram wieder im Angebot gab.
LED Night Breaker 26 Jan 2022 15:08 #60
  • Sipat
  • Sipats Avatar
  • Dank erhalten: 27
Den Gedanken hatte ich auch erst, aber der "alte" Ducato, also vor der Modellpflege, hat beim Abblendlicht H7 und beim Fernlicht H1 :(
H1 gibts, zumindest nach meinem Wissensstand, nicht in LED.
Gruß Patric
Sipat
(Raum Ingolstadt)
