LED Night Breaker 26 Jan 2022 19:43 #61
  • Nordland2008
  • Nordland2008s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Hallo Zusammen,
jetzt wollte auch ich mal meine ersten Erfahrungen zu den LED Night Breakern abgeben.
Ich hoffe, dass ich den ein oder anderen bei der Entscheidung helfen konnte :)
In diesem Sinne
Patric
Roadcar RC540 - Jumper - 140PS - AHK - Autec 15" schwarz mit Michelin Crossclimate 2 - Osram Nightbreaker - XZent 402 mit RFK - Lautsprecher-Uprade Hifonics mit Subwoofer
Früher: Iveco Daily 4x4 - Selbstausbau - Untersetzung - Sperre v/h - artgerecht bewegt zwischen Nordkap und Sahara
LED Night Breaker 27 Jan 2022 07:47 #62
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Den Gedanken hatte ich auch erst, aber der "alte" Ducato, also vor der Modellpflege, hat beim Abblendlicht H7 und beim Fernlicht H1 :(
H1 gibts, zumindest nach meinem Wissensstand, nicht in LED.
Gruß Patric
Ah, das wusste ich nicht. Danke für die Info :)
LED Night Breaker 27 Jan 2022 15:43 #63
  • KalliOntheRoad
  • KalliOntheRoads Avatar
  • Dank erhalten: 158
Hallo Zusammen,
die H1 LED Variante gibt es von Osram heißt LEDriving HL H1Gen2. Ist leider nicht in Deutschland nicht zugelassen als Austausch für die "normale" H1 Lampe.
Hier die Seite von Osram www.osram.com/ecat/LEDriving%20HL%20H1%2...3402493/ZMP_4061773/.
Fehlende Zulassung wird in Downloads/Information about Family erwähnt.
Grüsse
Karl-Heinz
RoadCruiser Ducato 130PS, BJ. 2013, Serienausstattung mit All-In, zus. Markise 4m, Heck-Fahrradträger, abgebaut; Verbrauch 9,7ltr/øV 97km/h
LED Night Breaker 27 Jan 2022 15:51 #64
  • Sipat
  • Sipats Avatar
  • Dank erhalten: 27
Hallo Karl-Heinz,
das kling interessant :)
Hast Du sie verbaut? Wo hast sie bezogen? Benötigt man noch irgendwas dazu (Adapter, Haltering...)
Patric
Sipat
(Raum Ingolstadt)
Roadcruiser 640 auf Jumper, 150PS, Heavy, Bj 2013, SNIPE 2, Solar 1x 220W, 300Ah LiFePo4 (Untersitz), 2.000W Spannungswandler, CO-Melder, Gaswarner, Kenwood DMX7722DABS, SOG, AHK fest, Radträger Atera Strada DL 3, BF Goodrich AT TA KO2 225/75R16C 115/112S
LED Night Breaker 27 Jan 2022 16:58 #65
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
.... Ist leider nicht in Deutschland nicht zugelassen als Austausch für die "normale" H1 Lampe.
Seltsame Frage!
Kalli macht natürlich nichts Illegales ...... denn sonst würde ja die Betriebserlaubnis seines KaWas erlischen.
Und wenn er es täte, würde er es hier ganz sicher nicht posten, oder???
LED Night Breaker 28 Jan 2022 06:31 #66
  • kun010
  • kun010s Avatar
  • Dank erhalten: 102
Ich hab mal gehört, dass man beim Umbau auf die LED von Osram größerer Gummiabdeckungen nehmen soll wegen der Hitzeentwicklung. Ist da was dran? Welche Höhe sollte man da nehmen?
Viele Grüße Mario
Pössl Summit 600 plus Bj 2018, Modell 2019 :-)
LED Night Breaker 28 Jan 2022 07:24 #67
  • maxhux
  • maxhuxs Avatar
  • Dank erhalten: 197
Bei ca. 80% niedriger Leistungsaufnahme der LED gegenüber den original H7 Lämpchen kannst Dir selber überschlagen wieviel mehr „Hitze“ dabei entsteht…
Bis 1987 betrug die Netzspannung in Deutschland 220 V,. Die seither in Europa gültige Spannung von 230(±23) V wurde in der Norm IEC 60038:1983 als Standard festgelegt.
LED Night Breaker 28 Jan 2022 07:34 #68
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
  • Dank erhalten: 487
Generell korrekt, aber die Hitze entsteht bei LED am Kühlkörper, nicht wie bei H7 an der Glühwendel.
Nicht umsonst haben die LED am Kühlkörper einen kleinen Lüftermotor verbaut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Horsti11
LED Night Breaker 28 Jan 2022 08:09 #69
  • Nachteule
  • Nachteules Avatar
  • Dank erhalten: 59
Es ist genügend Platz, man braucht keine zusätzlichen Teile. Alles arbeitet auch nach Monaten im täglichen Gebrauch bei mir einwandfrei. Wenn etwas zum Einbau benötigt wird, wird das auch von Osram und Philips in deren Freigabe-Tabellen beschrieben.
Roadcar R540 Ducato 2,0l 116PS Bj.17.03.2018
Kenwood DDX4018DAB, Dometic Doppel-Rückfahrkamera, 2 Seitz Seitenfenster nachgerüstet, 2. Aufbaubatterie,
Goldschmitt Luftfahrwerk hinten, AHK Westfalia abnehmbar -
Vorherige Fahrzeuge: Pössl Duett 2004, VW T3 California Hubdach 1990, T3 Selbstausbau
LED Night Breaker 28 Jan 2022 09:03 #70
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
In unseren Scheinwerfern ist hinter dem Lüfter genügend Platz vorhanden, so dass die warme Luft nach hinten ausströmen kann.
In meinem PKW würde die Lampe hinten aber fast am Verschlussdeckel anstoßen. Dort habe ich eine größere Kappe verbaut, damit die Luft ungebremst ausströmen kann und außerdem noch etwas Platz für den Stecker vorhanden ist.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
