LED Night Breaker 15 Mär 2022 13:26 #91
  • TomMo
  • TomMos Avatar
  • Dank erhalten: 323
Ist immer ein Satz mit 2 "Vorschaltgeräten". Dürfte mehr wie ein Wiederstand drinnen sein da das Teil auch eingesetzt werden soll wenn die LEDs flimmern oder flackern.
Montage des "Kästcherns" ist auf Metallteilen vorgeschrieben, soll sehr warm werden können.
Dürfte also in irgendeiner weise auch noch die Spannung stabilisieren
Motorrad und Zelt >> Ford Transit Minimal-Selbstausbau>>T4 Schiffsdiesesl LR Selbstausbau mit Reimo-Bausatz>>Aktuell: Rimor Horus 30 >>Roadcruiser XL (Kauf leider kurz vor Lieferung geplatzt)>>Etrusco V6.6 Ducato 8 140PS Automatik
LED Night Breaker 15 Mär 2022 16:09 #92
  • Dank erhalten: 437
Wer lesen kann ist im Vorteil, habe hier:
lichtex.de/halogen-licht-light-halogenla...ZBdqnEhoCfF8QAvD_BwE
gerade gesehen "12W 12V" heisst: 12Ohm. Der wird natürlich heiß. Was für eine plumpe Lösung!
Da lässt sich im Steuergerät wahrscheinlich noch was eleganteres machen, ich selbst habe aber z.Zt. noch kein Interesse an LED.
In dem Kästchen ist mit Sicherheit nicht mehr als ein Zementwiderstand von 12Ohm einfach von + zu Masse, da würde ich wetten. Der gaukelt dem Steuergerät eine Glühlampe vor, gerade noch unter der Schwelle zum Fehlereintrag.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
LED Night Breaker 15 Mär 2022 16:31 #93
  • Francefan
  • Francefans Avatar
  • Dank erhalten: 11
kann man jetzt die Osram LED Nightbreaker in den neuen Ducato8 einbauen, ohne dass man Probleme mit Ausfall, Störmeldungen oder Flackern hat?
Oder muss man zwingend die Lastwiderstände zusätzlich verwenden.
Gruß Stefan
LED Night Breaker 15 Mär 2022 19:54 #94
  • TomMo
  • TomMos Avatar
Schau eine Seite zurück unter #86 , da habe ich beschrieben wie es bei meinem Ducato 8 ist.
Der hat aber LED-Tagfahrlicht, kann sein, dass Fzge ohne LED-TFL anders reagieren
LED Night Breaker 15 Mär 2022 20:44 #95
  • Francefan
  • Francefans Avatar
  • Dank erhalten: 11
Aha, du hattest also diese Lastwiderstände testweise verbaut und festgestellt, dass diese bei deinem Duc8 zwingend notwendig sind und dann fest verbaut.
Wo und wie werden diese Lastwiderstände verbaut? Ich habe dazu nichts im Netz bei Osram gefunden. Ist das für einen Nichtfachmann selbst zu bewerkstelligen?
LED Night Breaker 15 Mär 2022 22:07 #96
  • TomMo
  • TomMos Avatar
Für die Kabeldurchführung hab ich in die Gummideckel der Scheinwerfer Löcher mit 25mm mit einem Locheisen gestanzt und die Gummitüllen der Kabel da dann eingeklebt damit das ordentlich hält und dicht ist.
Rechts konnte ich das Kästchen am Haltegestell des Kühlwasserbehälters befestigt, links ist wenig Platz, da ist ein senkrechtes Halteblech an dem man oben einen dicken Stecker sieht. das Blech hat 2 Löcher, daran habe ich 2 Lochblechstreifen befestigt und das Kästchen dann an den Lochblechtsreifen
Folgende Benutzer bedankten sich: lucadi
Letzte Änderung: von TomMo.
LED Night Breaker 16 Mär 2022 06:24 #97
  • boldor1
  • boldor1s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo, im meinem Duc 8 Bj 2021 mit TFL streifen machen die LED Osram null Probleme, weder fehler noch welche hinweis im BC
LED Night Breaker 16 Mär 2022 07:13 #98
  • TomMo
  • TomMos Avatar
Bei mir kommen im Fehlerspeicher vom Bodycomputer die Fehler B162E und B162A, also Kurzschluss zu + Batt/Unterbrechung für Abblendlicht links und rechts.
Wie gesagt, es geht keine Kontrollampe an und das KI meldet auch keinen Fehler.
Kann man nur mittels Diagnose auslesen.
LED Night Breaker 16 Mär 2022 08:18 #99
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Lassen sich die Fehler nicht löschen?
Wenn Du Sie selbst ausgelesen hast und das Ausleseprogramm das unterstützt, sollte das kein Problem sein. AlfaODB kann das.
Letzte Änderung: von Supcamper. Grund: Ergänzung
LED Night Breaker 16 Mär 2022 08:29 #100
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Damit sie beim nächsten Einschalten wieder im Fehlerspeicher stehen?
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
