LED Night Breaker 03 Okt 2022 12:51 #211
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas640DK, jaja, Realunknown, Embo, P-RUNNER2020, kauftnix, a6a7e932579975f0d3d4b71e664d3c6e
LED Night Breaker 05 Okt 2022 11:34 #212
  • Dank erhalten: 10666
im Juni haben wir ja unseren Neuen abgeholt und da habe ich dem Fahrzeug auch gleich die Night Breaker gegönnt.
Jetzt im Urlaub haben wir bemerkt, das einer der Scheinwerfer immer wieder das Licht abschaltete.
Man glaubt an erster Stelle an einen Wackelkontakt... der Leuchtkörper war furchtbar heiß und ich konnte ihn nicht anfassen.
Meine Vermutung daher, der Kühler an dem LED Leuchtkörper musste ausgefallen sein und dieser schaltete dann immer wieder für einige Sekunden ab.
Auf Dauer nervt einem das, ganz zu schweigen von dem entgegenkommenden Gegenverkehr, de einem darauf aufmerksam machen möchte.
Eine Reklamation war relativ unproblematisch und heute sollen die Ersatz LED Night Breaker kommen.
Ich bin gespannt ob das ein seltener, einzelner Fehler ist oder ob das öfter auftritt.
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger, Flex636, Fedfred
LED Night Breaker 05 Okt 2022 13:18 #213
  • Thomas aus NL
  • Thomas aus NLs Avatar
  • Dank erhalten: 1895
Hallo Klaus , ein anderes Forums-Mitglied hatte das gleiche Problem , darüber haben wir am Wochenende noch gesprochen.
Auch da wurden die Night-Breaker problemlos zurück genommen.
Gruss aus Almere
Der Schwatte , 2Win+ , Citroen 163 PS , EZ 1/19 , Verkauft 6/20
Wieder ein Schwatter , seit 4/21, Roadstar 640 DK
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red, Flex636
LED Night Breaker 11 Okt 2022 10:31 #214
  • DanielausB
  • DanielausBs Avatar
  • Dank erhalten: 71
ich weiss nicht obs passt aber ... aktuell im Angebot für Prime Kunden
mfg
2021 Roadscout R
2,2l Citroen Jumper
320wP Semiflex-Solar
172Ah ECTIVE
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger, Prime, MaiTai, Marco_HEF
Letzte Änderung: von DanielausB.
LED Night Breaker 11 Okt 2022 11:03 #215
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2138
Vielen Dank für den Tip. Ich habe mir gleich 2 Paar für Abblend- und Fernlicht für meinen Jumper bestellt. Mal sehen ob ich auch so begeistert bin wie so viele hier.
Gruß Marco
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
LED Night Breaker 11 Okt 2022 11:32 #216
  • DanielausB
  • Dank erhalten: 71
geht mir auch so gleich 2 paar bestellt :woohoo:
2021 Roadscout R
2,2l Citroen Jumper
172Ah ECTIVE
LED Night Breaker 12 Okt 2022 21:06 #217
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
Heute sind die Osram geliefert worden. Nachdem ich die ABE downgeladen habe und die Freigabenummer auf den ersten Blick nicht in meinem Schein übereingestimmt haben, habe ich erstmal einen Schreck erhalten. Bei näherem hinsehen, habe ich unter Nr. 22 im Schein doch die übereinstimmenden Nummern gefunden. Also alles OK, ich darf sie verbauen.
Zwei Fragen habe ich aber noch.
1. Auf meiner H7 Lampe des Abblendlichtes im Scheinwerfer ist so ein Käfig auf der H7 Birne. Muss der mit getauscht werden, geht der raus, oder passt die Osram LED da rein?
2. Ich möchte die Scheinwerfer ausbauen. Die Schraube Richtung Fahrzeugmitte an den Scheinwerfern sind für mich logisch verständlich. Aber was ist die 2. Schraube, ist das die mit dem langen Kunststoffsechskant wie im Bild zu sehen? Kann ich daran mit einem Werkzeug drehen ohne was abzubrechen?
Gruß Marco
LED Night Breaker 12 Okt 2022 21:23 #218
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Ka, kannst Du. Nur Mut.
LED Night Breaker 12 Okt 2022 21:31 #219
  • Olaf1006
  • Olaf1006s Avatar
  • Dank erhalten: 239
Hallo Marco:)
Die lange Schraube ist richtig. Die muss raus. Ich habe stumpf die H7 rausgezogen und die LED reingesteckt ohne sonst etwas verändert zu haben. Funzt einwandfrei. Ich hab übrigens auch gleich den ganzen Schritt gemacht und Fern und Abblendlicht gewechselt. Das Licht ist tatsächlich klasse, wenn auch etwas fleckig.
Olaf
RC, 08/21, Jumper, 140PS, Heavy, Ramto CP Luftfederung hinten, Markise, AHK, Maxxfan, Osram LED, WiPro III, Heosafe, Creabest 270Ah + 2.000W WR, VCC 1212-50, 2x SPR150 an Victron MPPT 100/20, Sitzheizung, Trelino Evo L, Truma Duo control m. Fernanz., Alden Onelight Evo mit Smartwide 22“
LED Night Breaker 12 Okt 2022 21:45 #220
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
@Subcamper und Olaf1006, vielen Dank. Dann werde ich mich am Wochenende mal dran machen.
Da ich mir 2 Paar bestellt habe, wechsel ich natürlich auch das Fernlicht mit.
Gruß Marco
