LED Night Breaker 09 Dez 2024 11:35 #351
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
ZITAT:
Obwohl die Montage Beifahrerseitig schon einen Herausforderung ist. Was sich Stellantis wohl dabei gedacht hat...Die möchte ich irgendwo unterwegs auf einen Parkplatz im dunkeln nicht wechseln. Habe zu kurze Finger mit 1 Gelenk zu wenig dafür. Ist ne Katastrophoe
Hm, du hast vermutlich nicht einfach den Scheinwerfer ausgebaut?
Der ist mit 2 Schrauben, meine ich, fixiert und schnell gelöst. Dann können die Lampen ganz entspannt gewechselt werden. Ich meine mich zu erinnern, dass ich dafür für beide Seiten zusammen 10 Minuten gebraucht hab.
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Wetteran, Sellerie, Hofmannweb, ventoux, StephanTh
Letzte Änderung: von Outdoorfreak.
LED Night Breaker 09 Dez 2024 11:43 #352
  • moellersvn
  • moellersvns Avatar
  • Dank erhalten: 57
Das habe ich mir hinterher auch gedacht . Ich hoffe das die LED ewig halten und ich da nimmer ran muss... Wenn ja werde ich auf jeden Fall die Option mit dem Scheinwerferausbau in Erwägung ziehen. An die Fernlicht Brenner müsste man besser rankommen... Die baue ich demnächst auch noch ein...
2024er Pössl Summit Prime 640 Thundergrey 165PS ,AHK, Thule Omnistor 6300 Anthazit+Thule Roof Rack,Solar 450 W bifazial an Victron 100/20,2 x LiTime 100Ah Untersitzbatterien LifePo4 + 1 mobile Ecoflow Delta Max PS,Luftfederung,mobile Klima Ecoflow Wave 2, Starlink
Letzte Änderung: von moellersvn.
LED Night Breaker 09 Dez 2024 11:46 #353
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Die Kompatibilitätsliste von Osram enthält auch eine Beurteilung der Schwierigkeit des Einbaus. Beim Ducato/Jumper wird er als einfach gekennzeichnet. Das deckt sich mit meiner Einschätzung.
Genauso bei meinem Golf 7. Laut Liste sehr schwierig, und auch das kann ich bestätigen.
Günter
LED Night Breaker 09 Dez 2024 12:43 #354
  • Dank erhalten: 3671
Die Firma Stellantis hat zum Wechseln der Leuchtmittel respektive Ausbau der Scheinwerfer Bordwerkzeug beigelegt.
Mit dem enthaltenen Torx 40 sind die beiden gut erreichbaren Schrauben schnell entnommen. Dann den Scheinwerfer leicht in die Mitte des Fahrzeugs rücken und schon kann er entnommen und das Leuchtmittel sehr leicht getauscht werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Sellerie, Outdoorfreak
LED Night Breaker 09 Dez 2024 13:32 #355
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Ich habe die Philips Ultinon Pro (oder boost?) in einem anderen Fahrzeug eingebaut und bin Top zufrieden. Ich hatte dort versuchsweise mal die Osram drin, das war nicht ganz so gut. Ist allerdings ein Projektionsscheinwerfer.
Letzte Änderung: von willi-heinrich.
LED Night Breaker 10 Dez 2024 12:18 #356
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Ich habe die Phillips Ultinion 600 Boost drin, die waren mit knapp 84.-€ billiger als die Osram. Da Licht ist um Klassen besser wie die H4, das Abblendlicht allerdings fleckig, das Fernlicht ist deutlich homogener. Der Einbau in den Jumper geht ohne Lampensusbau in ca. 15 Minuten für alle 4 Lämpchen.
OT: Im Polo meiner Tochter mussten die Scheinwerfer raus, zudem muss dazu die Blende über dem Kühler weg. Dauer für den Einbau von 2 Lämpchen über 1 Stunde. Wird dann spaßig wenn unterwegs ein kaputtes Lämpchen getauscht werden soll, so1 h im strömenden Regen am Straßenrand, natürlich nur wenn man 2 verschiedene Torx Schraubendreher dabei hat. Nicht alles am Jumper ist schlecht.
LED Night Breaker 10 Dez 2024 13:50 #357
  • Dank erhalten: 712
Im strömenden Regen und am Straßenrand muss man kein Leuchtmittel wechseln. Ich warte bis es trocken ist und ich mache da an einem sicheren Ort
LED Night Breaker 10 Dez 2024 20:03 #358
  • schwimmwart2
  • schwimmwart2s Avatar
  • Dank erhalten: 105
Moin!
die Feststellung, dass das Lichtbild des Fernlichts deutlich homogener als beim Abblendlicht ist kann ich auch bestätigen. Muss man sich aber überlegen, ob die Kosten für das Fernlicht es einem wert sind. Ich habe es aber nicht bereut beide Funzeln getauscht zu haben (habe aber auch nur die erste Generation der Osram.
Gruß Andreas
Clever Celebration auf FIAT-Basis 160 PS Automatik, new batic orange mit 200 Watt Solar und 2 x Thule Hulavator
LED Night Breaker 11 Dez 2024 06:56 #359
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
H4? Wird noch Ducato & Co besprochen?
Das homogenere Lichtbild wird neben LED-Typ und deren Anordnung zu mindestens 50% vom Reflektor abhängen. Jedenfalls so klar wie auf www.auto-motor-und-sport.de/tuning/osram...-sprinter-anleitung/ zu besichtigen, sahen die Scheinwerfer nur direkt nach Fahrzeugkauf aus. Es läuft also darauf hinaus, Lichtbilder des Abblendlichts mit Osram Gen1 sowie Philips Gen2 anzufertigen und dann zu entscheiden.
LED Night Breaker 12 Dez 2024 18:40 #360
Und wieder gibt's eine Neuentwicklung. Neben den Nightbreaker LED Gen 2 und den LED Smart kommen jetzt die Njghtbreaker LED Speed H7 auf den Markt.
Die sehen aus wie eine dicke H7. Der Lüfter ist noch kompakter Richtung Front gewandert. Das Kabel mit dem Stecker gibts nicht mehr.
Ob man da überhaupt noch Unterschiede im Lichtbild erkennt?
www.osram.de/ecat/NIGHT%20BREAKER%20LED%...2359161/ZMP_4069131/
