Von heute auf morgen Lenkrad schief und und zieht rechts 06 Dez 2021 11:19 #1
  • herrhansen31
  • herrhansen31s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 24
Moin Pössls,
wie in der Überschrift schon geschrieben. Lenkrad steht schief und Wagen zieht nach rechts und das ohne Bordstein oder Schlagloch-Kontakt. Über Nacht ist das Phänomen aufgetaucht.
Reifendruck ist auf beiden Seiten identisch!
Gibt es einen bekannten Mangel beim Heavy Fahrwerk (Baujahr 2020 mit 22600km) auf den ich den Freundlichen hinweisen muß?
aktuell: 2020er Pössl Summit 600plus, 165 PS, Heavy...
davor: 2019er Roadcar 540, 115 PS...
Von heute auf morgen Lenkrad schief und und zieht rechts 06 Dez 2021 11:22 #2
  • Paul.B
  • Paul.Bs Avatar
  • Dank erhalten: 138
Rückrufaktion Achsschenkel durchgeführt ?
Fahrwerksveränderung durchgeführt und Klemmschrauben zu fest angezogen: Jetzt Klemmung gerissen ?
Von heute auf morgen Lenkrad schief und und zieht rechts 06 Dez 2021 11:23 #3
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1510
Achsschenkel, gab mal einen Rückruf, nicht das der gebrochen ist.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Von heute auf morgen Lenkrad schief und und zieht rechts 06 Dez 2021 11:44 #4
  • herrhansen31
  • Dank erhalten: 24
Angeblich war mein Auto nicht vom Achsschenkel- Problem betroffen. Das wurde im Frühjahr im System gecheckt.
Von heute auf morgen Lenkrad schief und und zieht rechts 06 Dez 2021 11:59 #5
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1771
Nachgucken lassen.
So schief wie das Lenkrad steht, ist da was kaputt, wenn Du nicht wo vorgeknallt bist.
Folgende Benutzer bedankten sich: herrhansen31
Von heute auf morgen Lenkrad schief und und zieht rechts 06 Dez 2021 12:00 #6
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
...es gab hier schon Fälle, wo der Rückruf nicht im System stand, aber trotzdem der Achsschenkel gerissen war.
Steht ein Rad evtl. schief ? ...schlag doch mal voll ein (in beide Richtungen) und leuchte das gut aus und schau nach. Dann auch gerne mal mit der Hand am Achsschenkel die ringförmige Aufnahme abtasten.
Schadenbild Achsschenkel:
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger, herrhansen31, limex, MaNa
Letzte Änderung: von Flex636.
Von heute auf morgen Lenkrad schief und und zieht rechts 06 Dez 2021 12:32 #7
  • herrhansen31
  • Dank erhalten: 24
Danke, da schaue ich gleich mal
Von heute auf morgen Lenkrad schief und und zieht rechts 06 Dez 2021 13:20 #8
  • herrhansen31
  • Dank erhalten: 24
Ich denke das ist eindeutig, Horror!:sick:
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, daspösselt, Partner, MaNa
Von heute auf morgen Lenkrad schief und und zieht rechts 06 Dez 2021 13:26 #9
  • Dank erhalten: 7527
Ui. Damit sollte man nicht mehr fahren, oder?
Von heute auf morgen Lenkrad schief und und zieht rechts 06 Dez 2021 13:45 #10
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Oh ha! Jetzt offenbar doch betroffen.
Kannst du das Produktionsdatum des Basisfahrzeugs eingrenzen?
Datum des Citroën-COC?
Günter
