Von heute auf morgen Lenkrad schief und und zieht rechts 06 Dez 2021 17:02 #21
Aha, wen man es nicht weis und nur vermutet, sind dann automatisch die Chinesen daran Schuld?
Folgende Benutzer bedankten sich: VanSinn, daspösselt, limex, Lutz M, Furgoneta
Von heute auf morgen Lenkrad schief und und zieht rechts 06 Dez 2021 17:08 #22
  • Dank erhalten: 3667
Nicht automatisch vielleicht waren es auch andere Hersteller, steht ja zumindest Fiat drauf. Aber die Erfahrung zeigt doch, dass sehr viele dieser Komponenten aus diesem großen Land zugekauft werden.
Bei der Leverkusener Brücke ist es zumindest Fakt.
Von heute auf morgen Lenkrad schief und und zieht rechts 06 Dez 2021 17:13 #23
  • Backes
  • Backess Avatar
  • Dank erhalten: 102
@herrhansen31: zur Frage ob an dem Fahrzeug schon Fahrwerksänderungen vorgenommen wurden hast Du leider noch nicht beantwortet. Falls das Federbein schon mal raus war, würde ich mal den Ball flach halten mit Anschuldigungen. Es sei denn Du weißt genau das es mit dem richtigen Drehmoment angezogen wurde.
Pössl Roadcruiser Revolution MY2021, Citroen 165PS
Von heute auf morgen Lenkrad schief und und zieht rechts 06 Dez 2021 18:07 #24
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
valider Hinweis...bei mir war das Federbein schon mal raus, ich habe sogar die Lesjöfors drin. Wenn mir der Achsschenkel brechen würde, dann würde ich trotzdem ganz sachlich bei Citroen anklopfen, dass sie mir das Teil bitte auf Kulanz wechseln.
Der Achsschenkel ist baugleich seit 2006, Produktionsvolumen bisher 3+Mio bzw. 6+Mio Achsschenkel mit entsprechender Servicehistorie.
Die Häufung der Brüche in 2019/2020 und der Rückruf lässt sich m.E. schwerlich auf fehlerhafte Drehmomente bzw, Montage zurückführen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Partner, limex, hoppka
Von heute auf morgen Lenkrad schief und und zieht rechts 06 Dez 2021 18:27 #25
  • Backes
  • Backess Avatar
ich gehe auch nicht davon aus das es bei den Brüchen vom falschem Drehmoment kommt. Kann mir aber vorstellen das evtl. ein Händler das darauf schiebt...
Von heute auf morgen Lenkrad schief und und zieht rechts 06 Dez 2021 19:02 #26
  • herrhansen31
  • herrhansen31s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 24
Entschuldige vielmals, Meister!
@ all... Serienfahrwerk, nix geändert oder ausgetauscht.
aktuell: 2020er Pössl Summit 600plus, 165 PS, Heavy...
davor: 2019er Roadcar 540, 115 PS...
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt
Von heute auf morgen Lenkrad schief und und zieht rechts 06 Dez 2021 19:50 #27
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Nur weil die Chinesen (vermute da wird der Kram hergestellt) jetzt deutsche Stahlwerke haben, heißt es wohl nicht, dass sie guten Stahl herstellen können.
Die Teile kommen aus der Magneti (ehem. Magneti Marelli) Fabrik in Sulmona (ein Ort in Italien).
Folgende Benutzer bedankten sich: herrhansen31, XP-Skipper, Furgoneta
Letzte Änderung: von Flex636.
Von heute auf morgen Lenkrad schief und und zieht rechts 06 Dez 2021 21:05 #28
  • Dank erhalten: 7527
D.h. eher ein Montage- anstatt ein Materialfehler?
Ich wiederhole gerne meine Frage an die Experten hier:
Material- oder Montagefehler oder gar Kombination aus beidem?
Von heute auf morgen Lenkrad schief und und zieht rechts 06 Dez 2021 21:26 #29
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Zitat FCA:
„Durch eine nicht konforme Produktion beim Zulieferer könnte es zu einer Rissbildung der vorderen Achsschenkel an den Stoßdämpferaufnahmen kommen“
Viele Grüße,
Mat
P.s. Magneti Marelli heißt jetzt nur noch Marelli (hatte vorher Magneti geschrieben, das ist der Running Gag, da die mit den Japanern fusioniert sind, Freud lässt grüßen:)
Von heute auf morgen Lenkrad schief und und zieht rechts 07 Dez 2021 06:23 #30
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
Ich bin erschrocken ob der Bilder!
Vermutete Materialfehler können beim Kraftfahrbundesamt hier gemeldet werden:
Klickst du: www.kba.de/DE/Themen/Marktueberwachung/R...gel_melden_node.html
Bei der Meldung an das KBA im Konjunktiv bleiben, dann klappt es auch mit dem Hersteller! Über den bundesweiten Verbraucherschutz kann man auch gehen!
Klickst Du: www.vzbv.de/
Ich habe zwar eine EZ Mai 2018, aber bei dem Schadenbild lege ich mich vorsorglich auch nochmal unter mein "Blaues Zimmer" - sicher ist sicher
Berichte bitte mal nach, wie die Angelegenheit weiter gegangen ist!
Martin
