Drehkonsole wackelt und rappelt 22 Mär 2017 11:19 #31
  • Eidottrio
  • Eidottrios Avatar Autor
  • Dank erhalten: 84
Eidottrio schrieb: Die neuen Drehkonsolen sind nun drin.
Schaun mer mal :lol:
Lt. Werkstattchef sind die neuen etwas modifiziert, 'mehr Material' an den betreffenden Stellen.
Bleibt abzuwarten.
Die neuen sind schon etwas anders gestaltet.
Frank
3,0 L HDI Roadcruiser 2016, Citroen, Eisengrau Metallic, Elegance, Limonta, uvm.
Drehkonsole wackelt und rappelt 17 Dez 2017 08:53 #32
  • seameister
  • seameisters Avatar
  • Dank erhalten: 25
Hallo Eidottrio. Habe auch einen 2016er Pössl und das gleiche Problem mit den Wackelkonsolen.
Meine werden demnächst auch von Citroën getauscht. Jetzt würde mich interessieren ob bei dir das Problem nach dem Tausch der Konsolen weg war!?
Viele Grüße Seameister
2WinR auf Citroën, 150 PS, BJ 2016, All in, Heavy Chassis, Linnepe Trigger Mopedträger (170kg Nutzlast)
Letzte Änderung: von seameister.
Drehkonsole wackelt und rappelt 17 Dez 2017 10:55 #33
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Meine original Citroen Drehkonsolen im Clever Bj. 2016/Modelljahr 2017 klapperten schon bei Neuwagenübergabe im Januar 2017 fürchterlich.
Soundcheck
Nach drei Monaten wurden bei Citroen die Konsolen gegen "neue" getauscht.
Die sind ürigens absolut baugleich (meinte der Werkstattmeister nach Prüfung der Ersatzteilnummer).
Wir hatten für ca. 3.000 km Ruhe, dann fing es beim Fahrersitz wieder an. Ich habe mir jetzt mit zwei Gummi-Türkeile dazwischen geklemmt und so ist es ok. Nur drehen kann ich den Sitz mit den Keilen nicht, aber das mache ich zum Glück beim Fahrersitz auch nie.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Weißergnom, Taz
Letzte Änderung: von Jolly.
Drehkonsole wackelt und rappelt 17 Dez 2017 18:52 #34
  • GG2016
  • GG2016s Avatar
Hallo, ich habe den Mangel noch nicht beheben lassen. Das Wackeln tritt "nur" ab einem bestimmten Gewicht auf und/oder wenn der Sitz sich in Liegeposition befindet. Beim nächsten Werkstatt-Termin werde ich diesen Mangel jedoch reklamieren.
Pössl Globecar Roadscout R, Citroen, 150 PS, 5,41m, Bj 10/2015, Erstzulassung 09/2016
Drehkonsole wackelt und rappelt 17 Dez 2017 19:15 #35
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Nach 1,1/4 Jahren komme ich zu dem Ergebnis: im Winter kleppert`s - im Sommer ist Ruhe.
Hat wohl bei mir was mit der "Dehnbarkeit! des Materials zu tun.
Drehkonsole wackelt und rappelt 21 Dez 2017 15:24 #36
  • Reisevogel
  • Reisevogels Avatar
  • Dank erhalten: 78
Meine Konsollen rappelten schon bei der Rückfahrt vom Händler (Neuwagen)
Gibt es irgendwelche Merkmale wodurch ich neue und alte Konsolen unterscheiden kann ?
gruß Wolli
att Solar , Thule Omnistor
4t, Zusatzluftfedern hinten
Letzte Änderung: von Reisevogel.
Drehkonsole wackelt und rappelt 21 Dez 2017 16:45 #37
  • Jolly
  • Jollys Avatar
wie bereits geschrieben: Meine "alten" klapperten auch schon bei Abholung des Neufahrzeugs 02/2017 und wurden von Citroen 04/2017 getauscht. Lt. Werkstatt sind die identisch - optisch und auch bzgl. der Teilenummer. Die "neuen" fingen nach 10.000 km wieder an zu rappeln, aber etwas weniger nervig.
Gruß Jörg
Grüße Jörg
Drehkonsole wackelt und rappelt 21 Dez 2017 21:18 #38
  • Paule
  • Paules Avatar
  • Dank erhalten: 11
Bei den "alten" Drehkonsolen etwas Fett auf die schwarzen Gummi Dinger, bzw. die Kontaktstellen geben und gut ist.
Gruß Stefan
Campster, Summit 640, Summit 600 Plus, Roadcamp R, Roadcar R540, Sunlight T60
Drehkonsole wackelt und rappelt 21 Dez 2017 21:46 #39
  • Jolly
  • Jollys Avatar
@ Stefan:
Nee, das hilft nicht, wenn's richtig klappert! Hör mal: Klappernde Drehkonsole
Jörg
Grüße Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: Paule, Mkoch2265
Drehkonsole wackelt und rappelt 22 Dez 2017 09:14 #40
  • sbrun
  • sbruns Avatar
  • Dank erhalten: 776
Ich hatte bei meinem Clever Celebration genau das gleiche Problem. Da waren die Gummiauflagen bei den Sitzen schon nach 2000 km abgerissen. Ich habe die Gummis durch Möbelgleiter mit gleicher Bauhöhe ersetzt. Diese sind aus Hartgummi mit Teflonoberfläche. Befestigen kann man sie mittels Durchschraubung mit einer M4 Schraube. Seither habe ich Ruhe. Kein Wackeln und kein Klemmen.
Mein Fahrzeug: Clever Celebration seit August 2017 / Solar 250 WP / Wechselrichter 1500 W / SAT Antenne + TV Headend, Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: juh, Schaumi, Kurtchen, Eidottrio, Paule, timber, annamahalt, Waggi, seameister, gemaschue50, GG2016, CleverVan, derTommy, a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6, Jolly, T.!!, Floh329, Marco34, Pösselchen, saance und 7 andere Leute haben sich zudem bedankt.
