Drehkonsole wackelt und rappelt 21 Okt 2018 20:57 #71
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Nach 8900 km rappeln seit gestern auch meine beiden Konsolen. Scheint wohl mit der Temperatur zusammen zu hängen. Werde auch wohl auf die Teflongleiter umrüsten.
Letzte Änderung: von syberbruno.
Drehkonsole wackelt und rappelt 04 Nov 2018 18:44 #72
  • Summit 600 Plus
  • Summit 600 Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hallo "Big Jon"
Hast Du die beiden originalen Gleiter durch die von Hornbach ersetzt?
Lässt sich der Sitz immer noch leicht in die Fahrposition drehen?
Ich hatte das mal mit Filzgleitern versucht - dann klemmte aber der Sitz immer beim Drehen.
Summit 600 Plus, EZ 12/2017,Citroen 163 PS Heavy, Aluminium Grau metallic
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Vollzitate und Bilder aus dem nahen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Drehkonsole wackelt und rappelt 04 Nov 2018 20:32 #73
  • syberbruno
So, auf Teflongleiter 38mm umgebaut.. Und schon ist Ruhe. Nix rappelt mehr.
Danke für den Tipp.
Drehkonsole wackelt und rappelt 04 Nov 2018 21:01 #74
  • Big Jon
  • Big Jons Avatar
  • Jetzt oder Nie
  • Dank erhalten: 74
Drehen geht zwar etwas schwerer, als vorher, aber dafür scheppert nichts mehr. Mit der Zeit wird es aber auch etwas leichtgängiger.
Pössl 2WIN plus Citroen Jumper HDI 163 PS / EZ 08-2018
3,5 t Heavy 16“, Eisengrau Metallic
Klimaautomatik, CP Plus, Duo Control CS
2 x 95 Ah AGM-Batterien / 160 WP Solar / MPPT
2 Rückfahrkameras, Fiamma Markise F65
ESX Naviceiver VNC730-FI-DUCATO-DAB
Eton Lautsprecher UG
Cadac Safari Chef 2
Drehkonsole wackelt und rappelt 07 Mär 2019 19:44 #75
  • INGOFlamingo
  • INGOFlamingos Avatar
  • Dank erhalten: 12
Am Dienstag haben wir unseren Pössl 2Win Plus abgeholt und schon auf der fahrt nach hause hat mich das rappeln des Beifahrersitzes fast verrückt gemacht. Ich bin bei sowas echt empfindlich. Nachdem wir den Wagen eingeräumt hatten hatte ich auch etwas Zeit mir die ganze Sache etwas genauer anzusehen und im Forum auf die suche zu gehen. Was soll ich sagen … ich kann jedem nur empfehlen den Tipp mit den Teflon-Gleitern anzunehmen. Ich hab die Dinger gerade aus dem Baumarkt geholt und innerhalb von 10 Minuten montiert. Zack, kein rappeln, kein klimpern, kein Garnichts! das ist Balsam für meine nerven. In diesem Sinne nochmals vielen Dank an die erfinderischen gleichgesinnten.
Pössl 2Win Plus Eisengrau Metallic / Citroen Jumper / 08.2017 / 163 PS / Solar / TV / Navi / Markise / Fahrradträger / 16" Alu
Drehkonsole wackelt und rappelt 07 Mär 2019 20:12 #76
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Kurz vor Ende ger Garantie bin ich im letzten mit der rapelnden Konsole, die bereits schon ordentliche Schleifspuren auf Grundf mangelhafter Verarbeitung zeigte zum Citroen-Händler. Man zog sich erst wie nasses Holz, tauschte die Konsole dann aber doch auf Garantie. Das Teil kostet stolze 700€. Ohne Einbau!
Die neue bekam umgehend die Teflongleiter ...
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Drehkonsole wackelt und rappelt 09 Mär 2019 07:47 #77
  • kopis
  • kopiss Avatar
braucht man pro Konsole 2 oder 4 Gleiter? Will mir die auch besorgen bevor unser Fahzeug im Juni hoffentlich endlich kommt.
LG Kopis
2 Win R Plus 2019, Eisengrau met., Citroen 35 H, 163 PS (6b), erwartet Mai 2019, geliefert 10.07.19
Drehkonsole wackelt und rappelt 09 Mär 2019 09:17 #78
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Halo Kopis,
ich würde erst einmal abwarten, bis das Fahrzeug da ist.
Nicht bei jedem Fahrzeug wackelt die Drehkonsole. Es gibt da auch ein wenig "Serienstreuung".
Bei Bedarf sind die Teflongleiter dann immer noch schnell nachgerüstet.
Aber zu Deiner Frage: Maximal brauchst Du 2 Gleiter pro Sitz. Aber bei meinen Sitzen war es so, dass ich nur jeweils einen angebaut habe.
Dann war Ruhe. Bei zwei Gleitern ließ sich der Sitz nicht mehr ohne Kraftaufwand drehen.
LG Marco
Drehkonsole wackelt und rappelt 09 Mär 2019 11:51 #79
  • Dima
  • Dimas Avatar
  • Dank erhalten: 22
Ich habe die vorhandenen Teflongleiter um 90' gedreht und es klappert der Sitz nicht mehr.
La Strada Avanti C Mj 130
Folgende Benutzer bedankten sich: labbefliescher, hkuhk, Waggi, CleverVan
Drehkonsole wackelt und rappelt 23 Apr 2019 11:01 #80
  • jpy
  • jpys Avatar
Vielen Dank an alle Kreativen für die Idee mit den Teflon Gleitern. Akut hilft auch ein dünner Filfgleiter (ca.1mm), eben draufgeklebt und Ruhe war.
Sitz läßt sich noch genauso gut drehen wie vorher.
Wird man sicher hin und wieder erneuen müssen, aber damit kann ich gut leben.
