Drehkonsole wackelt und rappelt 07 Mai 2020 20:35 #91
  • L.I.
  • L.I.s Avatar
  • Dank erhalten: 51
Alternative Bezugsquelle: Toom. Nennt man dort Ultragleiter.
Habe die 22mm Variante verbaut - Packung mit 8 Stck ca 6 €.
An der Konsole habe ich pro Seite 3 Gleiter ersetzt. 2 vorne aber auch einen hinten.
..nich am Kasten packen!
Drehkonsole wackelt und rappelt 07 Mai 2020 21:43 #92
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 668
Hast Du auch ein Bild? Wie hoch (dick) sind die eigentlich?
Michael (Knaus Boxlife)
Letzte Änderung: von msk.
Drehkonsole wackelt und rappelt 07 Mai 2020 22:17 #93
  • Move2020
  • Move2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Helfen die Gleiter auch, wenn die Sitze minimal nach rechts/links wackeln? Sitze die dann fest?
Clever Move 2020 - 5,99m - 140Ps Citroen - 240 WP
Drehkonsole wackelt und rappelt 08 Mai 2020 09:35 #94
  • L.I.
  • L.I.s Avatar
  • Dank erhalten: 51
Rechts/links wackeln konnte ich jetzt kein Problem feststellen. Man kann auch durch Unterlegscheiben (breite "Karrosseriescheiben") ggf etwas justieren. Einfach ausprobieren- die Seriengleiter sind nur geclipst und gehen leicht raus.
msk schrieb: Hast Du auch ein Bild? Wie hoch (dick) sind die eigentlich?
Anbei wie bestellt. Die sind bauglich mit den beschriebenen Tarrox, gibt's auch in 38 mm. Höhe ca 5 mm. Zwei kommen auf die Konsole, einer auf die Sitzseite von unten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Midget, EL Capitano, msk
Letzte Änderung: von L.I..
Drehkonsole wackelt und rappelt 10 Mai 2020 20:19 #95
  • msk
  • msks Avatar
Danke für die Bilder!
Bei mir sieht es auf der Konsole jetzt auch so aus, da es einen Gummi jedes Mal beim Drehen herausgezogen hat und die Sitze auch bei Querfugen auf der Straße ziemlich nicken (also in Fahrtrichtung). Ich hoffe, dass auch das Nick-Problem ein wenig gelindert wird, gefahren bin ich noch nicht wieder damit.
Drehkonsole wackelt und rappelt 10 Mai 2020 20:40 #96
  • Michael944
  • Michael944s Avatar
  • Dank erhalten: 14
meine Drehkonsolen hatten ebenfalls erhebliches Spiel, ich habe dann bei meiner Citroenwerkstatt auf Austausch per Garantie bestanden.
Dies erfolgte dann Anfang Februar.Seither ist Ruhe, aber ob das ewig hält,ist nach Auskunft der Werkstatt fraglich.
Kosten für Citroen über 2.000.-€ nur für die Konsolen! Dafür sollte es aber möglich sein, hochwertiges zu liefern.
Pössl Summit 600 Plus-Lago Azurro-3,5 heavy-Solar-10,2 Multimedianlage-Markise-2.Aufbaubatterie-Winterpaket-Gasaußenbetankung-
Drehkonsole wackelt und rappelt 11 Mai 2020 08:23 #97
  • Mirko789
  • Mirko789s Avatar
  • Dank erhalten: 34
L.I. schrieb: Alternative Bezugsquelle: Toom. Nennt man dort Ultragleiter.
Ich habe selbst Hand angelegt, aus kettenführungsmaterial habe ich welche geschnitzt, Höhe 6,8mm dann dreht es sich auch angenehmer, nicht schlagartig.
Habe mal ein Foto angehängt.
Gruß Mirko
04/19 Clever Runner 636 heavy Eisengrau Mj.2019
C6+E, 70x50cm und Fenster hinten, Schwenkbad, Abwasserheizung, 28x28cm Bad, Zenec X422 mit Rückfahrkamera, Ahk, Smart TV 24zoll, 2x 11kg Gas
Drehkonsole wackelt und rappelt 11 Mai 2020 08:58 #98
  • Dank erhalten: 7528
Mirko789 schrieb: Habe mal ein Foto angehängt.
hat wohl nicht geklappt :-)
Drehkonsole wackelt und rappelt 26 Mai 2020 22:15 #99
  • Mirko789
  • Mirko789s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Jetzt aber...
Sorry
Drehkonsole wackelt und rappelt 07 Jul 2020 09:00 #100
  • Move2020
  • Move2020s Avatar
Hat jemand die gleiche Drehkonsole (Move 2020) wie ich und das Problem gelöst?
Leider gibts bei mir keine Möglichkeit die Teflongleiter anzubringen. Das Wackeln kommt bei meinen Sitzen durch das Spiel beim Hebel zum Einrasten. Dort ist die Aussparung minimal zu Groß!
Hat jemand eine Idee?
Bild: Sitz / Drehkonsole von unten
