Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 21 Feb 2022 17:28 #1
  • Urmel2016
  • Urmel2016s Avatar Autor
  • Pössl 2Win Plus, Bj. 2016
  • Dank erhalten: 4
ich habe eine (vielleicht dumme) Frage. Gibt es die Möglichkeit, einen 2WD-Kastenwagen mit einer Differentialsperre nachzurüsten (für bestimmte PKW-Typen gibt es sowas). Wenn ja, wer macht so etwas?
In vielen Situationen (Schnee und Eis, Matsch, nasse Wiese) würde es ja ausreichen, wenn man die Antriebsräder (i.d.R. vorn) sperren könnte.
Mit besten Grüßen.
Hartmut
Pössl 2WIN Plus, Baujahr 2016
10,2 l / 100 km
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 21 Feb 2022 17:44 #2
  • Cleru
  • Clerus Avatar
  • Dank erhalten: 91
Nennt sich "Traction+", ist elektronisch geregelt und kann ab Werk für einen geringen Aufpreis mit bestellt werden.
Hat das Dein Fahrzeug nicht ?
Letzte Änderung: von Cleru.
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 21 Feb 2022 19:25 #3
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
Ist dann meist serienmäßig in Verbindung mit Hillholder.
Globecar Globescout R Plus
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 21 Feb 2022 19:36 #4
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 828
Traction + ist aber alles andere als eine Diffsperre. Wird elektronisch etwas korrigiert. Nütz allerdings beim Anfahren im Matsch und Schnee nur, wenn man es sich gut einredet....
Gute Erfahrungen habe ich aber damit gemacht, wenn das Fahrzeug in fahrt ist. Dann bleibt es spurtreu und auch die Traction ist spürbar besser.
Zum anfahren, wünschte ich mir auch ab und zu eine Differenzialsperre.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 21 Feb 2022 20:12 #5
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2652
Ich habe keine Ahnung, was für ein Getriebetyp da in den Zitronenkästen verbaut wird, daher kann ich das aus dem Stehgreif nicht beantworten. Was ich aber sagen kann ist, dass es für das MA-Getriebe, wie es in diversen Zitronenkleinwagen verbaut wird, ein Quaife-Torsendifferential gibt. Diese werden vornehmlich zum Rallyfahren eingesetzt und sollten den Kasten daher eigentlich auch aushalten. Um definitiv zu erfahren, was man da im Kasten verbauen könnte, braucht man aber erstmal den Getriebetyp - nach Fahrzeugzuordnungliste wird da nix gehen.
Achja, das Diff kost nen guten Tausi, der Einbau das Selbe. Nur bevor man sich die Mühe macht zu suchen und dann überrascht ist.
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 21 Feb 2022 21:35 #6
Traction plus funktioniert nur bis zu einer Geschwindigkeit bis 30 km/h
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 21 Feb 2022 22:03 #7
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Guck mal meine Meinung dazu: poesslforum.de/forum/laberecke/12009-tra...ich-liebe-es?start=0
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 21 Feb 2022 22:07 #8
  • Dank erhalten: 7508
Und eine Differentialsperre?
Fragende Grüße,
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 21 Feb 2022 22:16 #9
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1d
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1ds Avatar
  • Dank erhalten: 235
naja, da mechanisch, bis zur Höchstgeschwindigkeit; bzw. bis zum Bruch der Kegelräder / Lager/ Achsen.
Und Kurven fahren ist halt richtig spassig.
Gruß, Bernhard
Der Weg ist jetzt das Ziel.
Summit 600 Plus 2021 Automatik in Sturmblau.
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 21 Feb 2022 22:18 #10
  • Nachtaktiver
Warum melden sich nicht einfach Menschen, die Ahnung von der Materie haben? Nach T+ war nicht gefragt, sondern nach ner mechanischen Sperre - dazu dann gleich der erste Bedenkenträger. Also hilfreich ist schon irgendwie anders.
