Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 21 Feb 2022 22:23 #11
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Und eine Differentialsperre?
Das kommt darauf an. Wenn es eine echte mechanische Sperre ist, bleibt die solange drin bis du sie wieder rausnimmst - und macht sich dann gerne beim Kurvenfahren unangenehm bemerkbar (weil die Drehzahlunterschiede zwischen kurveninnerem und äußerem Rad nicht mehr ausgeglichen werden)
nimmt
, AdBlue
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 21 Feb 2022 22:34 #12
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Die Fronttriebler-Sperren sind allesamt Torsen-Sperren, welche sich selbst regeln je nach Schlupf. Funktioniert sehr gut.
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 21 Feb 2022 22:35 #13
  • VainCamper
  • VainCampers Avatar
  • Dank erhalten: 98
Warum melden sich nicht einfach Menschen, die Ahnung von der Materie haben? Nach T+ war nicht gefragt, sondern nach ner mechanischen Sperre - dazu dann gleich der erste Bedenkenträger. Also hilfreich ist schon irgendwie anders.
Die Frage war ob es sowas wie eine Differentialsperre gibt um:
In vielen Situationen (Schnee und Eis, Matsch, nasse Wiese) würde es ja ausreichen, wenn man die Antriebsräder (i.d.R. vorn) sperren könnte.
Also vermutlich für Camper typische Situationen meistern zu können. Und laut Bedienungsanleitung ist genau dafür T+ ausgelegt, nämlich die Kraft auf das Rad mit der meisten Haftung zu übertragen. Finde die Antworten also schon ziemlich passend.
Folgende Benutzer bedankten sich: koesek, konfetti
Letzte Änderung: von VainCamper.
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 21 Feb 2022 22:40 #14
  • Nachtaktiver
An der Oberfläche ja, mit Ahnung nein. T+ ist nunmal keine Sperre.
Folgende Benutzer bedankten sich: 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 22 Feb 2022 00:15 #15
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Wortklauberei ein
... Gibt es die Möglichkeit, einen 2WD-Kastenwagen mit einer Differentialsperre nachzurüsten ...
Insofern ist nicht nach Traktionskontrolle gefragt, auch nicht Traction +.
Wortklauberei aus
Auch wenn das im Endeffekt eine ähnliche Wirkung haben soll.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 22 Feb 2022 03:07 #16
  • Cleru
  • Clerus Avatar
  • Dank erhalten: 91
Mein Pkw hat an der Vorderachse auch nur so was wie das Traction+ von Citroen/Fiat mit Bremseneingriff.
Und dessen Allradsystem zählt aber mit zu den Besten.
An der Hinterachse hat mein Pkw übrigens überhaupt kein Differential im herkömmlichen Sinne, sondern statt dessen 2 Haldex-Kupplungen.
Das System nennt sich "Active Driveline".
Das beste Antriebssystem ist übrigens für die Tonne wenn am Steuer eine Pfeife sitzt.
Ein erfahrener Pilot fährt mit seinem Fahrzeug nur so weit, wie er auch problemlos und ohne technische Hilfe wieder wegkommen würde.
Früher kauften sich alternde Männer in der Midlife-Crisis ein Motorrad und liessen sich einen Bart wachsen;
Heute kaufen sie sich ein Wohnmobil, schrauben grobstollige Reifen drauf und meinen sie sind damit der Offroad-King ...
Folgende Benutzer bedankten sich: freyk, Trplegolf, Zweiundvierzig
Letzte Änderung: von Cleru.
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 22 Feb 2022 06:28 #17
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
...aber nur die, die kein SUV haben :P ;)
Konkurrenzprodukt
Folgende Benutzer bedankten sich: Cleru
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 22 Feb 2022 10:35 #18
  • freyk
  • freyks Avatar
:cheer: :cheer: :cheer: Ja !!! so ist es !
Gruß Karl-Heinz
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 22 Feb 2022 10:58 #19
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Grundsätzlich bietet QUAIFE ATB/Torsen Sperren für Nutzfahrzeuge an. Problem: es müssen sich 10 Stück (Gleiche) bestellt werden von einer Person, es gibt keine Lagerhaltung und je nach Getriebe müssen die noch Entwickelt werden. Kostenpunkt min 1000€ pro Stück. Damit hat sich bis jetzt das Thema immer erledigt.
Früher hatte Poclain da noch was im Programm, genauso wie den Hydraulischen Allrad für Ducato schon länger nicht mehr.
Und "das beste" Allradsystem ist relativ, je nach Einsatz gibt es da wohl ziemliche Unterschiede.
Gruß Tim
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Nachtaktiver
Letzte Änderung: von C0M0.
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 22 Feb 2022 13:47 #20
  • Cleru
  • Clerus Avatar
  • Dank erhalten: 91
Genau richtig !
Bei einem Allradsystem das keine automatische Untergrunderkennung oder zumindest eine grobe mehrstufige Auswahl des Untergrundes bereitstellt, kann der Fahrer nur mit dem Gaspedal versuchen das für den jeweiligen Untergrund geeignete Drehmoment und die geeignete Raddrehzahl zur Verfügung zu stellen.
Aber egal welches Allradsystem vorhanden ist, so muss man immer mitdenken und eine gute Offroadschulung mit viel Erfahrung kann sogar einen Allrad ersetzen.
Auch sollte die Auswahl der geeigneten Bereifung zum Fahrzeug passen und ein grobstolliger Reifen hat auf einem Strassenfahrzeug nur Nachteile.
Es befriedigt aber bestimmt das Ego und eine Midlife-Crisis, für Manche wohl sogar schon eine Endlife-Crisis lässt sich dadurch auch bestimmt leichter ertragen ... :silly: :lol:
