Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 24 Feb 2022 16:34 #51
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Togo ist ein Gegenbeispiel, auch das einzige welches ich kenne. Hast du bei Debondt mal nachgefragt wie viele gebrauchtfahrzeuge die schon haben umrüsten lassen? Das muss so aktuelle gehen, das Dangel noch nicht geschafft hat die FAQ an zu passen. In der Preisliste steht die Option K601 - Allrad Vorbereitung ab Werk auch noch als obligatorisch.
Aber falls es tatsächlich mittlerweile gehen sollte wäre es eine schöne Sache, und Federn kurz zu tauschen wohl im Vergleich überhaupt kein Aufwand.
Falls sich was findet würde ich evtl auch ne Sperre nehmen, dann lässt sich auch rausfinden ob die zum Dangel passt ;)
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 24 Feb 2022 16:45 #52
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Dank erhalten: 1480
TAber falls es tatsächlich mittlerweile gehen sollte wäre es eine schöne Sache, und Federn kurz zu tauschen wohl im Vergleich überhaupt kein Aufwand.
Die vorderen Feder zu tauschen und nach der Umrüstung zurück tauschen wäre für mich soweit auch noch OK, aber dass ich die ZLF hinter rauswerfen müsste, war für mich doch schon unangenehm. Da ich nur ein Light Fahrwerk habe, fand ich das Durchschlagen der Hinterachse doch sehr unangenehm, und den Fahrkomfort der ZLF möchte ich nicht mehr missen.
Gab es nicht beim Dangel Umbau gleich die Option, Differential-Sperren mit zu bestellen?
Herr DeBondt sagte, dass es eigentlich nur sehr selten Anfragen von Gebraucht-Fahrzeug-Eignern gibt, denn im Normalfall müsste dann das Getriebe durch ein Neues ersetzt werden, und dann kommen gleich noch mal 8000€ drauf. Das ist den Meisten zu teuer. Für mich wäre es ja nur deswegen möglich gewesen, da ich das neue Getriebe 'Auf Garantie' bekam.
LG Uwe
Letzte Änderung: von u.k-f.
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 24 Feb 2022 17:31 #53
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
Doch, man kann eine zuschaltbare 100% Sperre für die Hinterachse mit bestellen, die hab ich auch verbaut. Aber zwei Sperren sind besser als eine ;)
Auch wenn ich mein Bus mag, 20.000€ ist ein Dangel-Umbau definitiv nicht Wert. Auch die 15.000 die bei Togo aufgerufen werden sind schon zu viel. Bei Oberaigner bekommt man für das Geld mittlerweile eine Zuschaltallrad mit Untersetzung für Renault Master/ Nissan Interstar.
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 24 Feb 2022 17:58 #54
  • Cleru
  • Clerus Avatar
  • Dank erhalten: 91
Nur mal so ein Gedanke:
Wenn ihr alle Traction+ in euren Autos habt könntet ihr euch einen guten Programmierer suchen, der die Kennfelder nach euren Bedürfnissen anpasst.
Ein gut programmiertes Antriebssystem ist einem rein mechanischen System überlegen.
Gerade für ungeübte Fahrer wäre ein elektronisches System leichter zu händeln als ein mechanisches System.
Bei einem mechanischen System müsste auch ein eventuell vorhandenes Traction+ deaktiviert werden.
Hier als Beispiel ein rein elektronisches System mit (ganz wichtig auf Sand !) normalen Strassenreifen. Mit grobstolligen Reifen würde man sich sofort eingraben.
Letzte Änderung: von Cleru.
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 24 Feb 2022 19:00 #55
  • matnae
  • matnaes Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hi,
es gibt eine Differentialsperre von poclain , ob diese noch erhältlich und in D zugelassen ist kann ich leider nicht sagen.
www.reisemobil-international.de/wohnmobi...-hymercar-crossover/
Grüße Matthias
SUMMIT 640, Fiat 160PS, 9G-Automatik
Letzte Änderung: von matnae.
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 24 Feb 2022 19:38 #56
  • Dank erhalten: 3671
www.campingcarlesite.com/achat-camping-c...cee-un-atout-evident
Wenn man hiernach geht gibt's das wohl, aber ne LS "Sperre" im Paket für über 8000 Euro bei Hymer zum Sonderpreis von 5000.
So eine LS Sperre hatten wir auch im Explorer auf der Hinnterachse. Viel bringt das nicht.
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 25 Feb 2022 21:47 #57
  • Nordland2008
  • Nordland2008s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Die elektronische Traktionskontrolle des RR in #54 ist wirklich genial. Ich selbst habe den Daily trotz einiger Offroad-Erfahrung und zwei Sperren mehr als einmal am Strand oder im nassen und weichen Untergrund bis auf die Achsen versenkt. Wenn man dann etwas abseits der Zivilisation ist und kein Bauer mit Trecker in der Nähe ist, wird man im Laufe der Zeit etwas vorsichtiger. Spaten und Sandbleche sind schweißtreibend ... 😩
Was ich damit sagen will: eine Sperre kann durchaus nützlich sein, ist aber kein Wundermittel. Das Preis-Leistungsverhältnis passt für mich bei einer Nachrüstung nicht. Vorausschauende "Wegplanung" in Verbindung mit Traction + sind z. Z. für mich ausreichend.
Aber ein Kasten mit Dangel- oder Achleitner-Umbau würde mich schon reizen, zumal bei diesen auch die Bodenfreiheit erhöht wird 😍
Gruß Michel
Roadcar RC540 - Jumper - 140PS - AHK - Autec 15" schwarz mit Michelin Crossclimate 2 - Osram Nightbreaker - XZent 402 mit RFK - Lautsprecher-Uprade Hifonics mit Subwoofer
Früher: Iveco Daily 4x4 - Selbstausbau - Untersetzung - Sperre v/h - artgerecht bewegt zwischen Nordkap und Sahara
Folgende Benutzer bedankten sich: Cleru
Letzte Änderung: von Nordland2008.
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 26 Feb 2022 13:32 #58
Ja wenn der Dangel nur nicht so schwer wäre und als Bausatz erhältlich wäre...
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 18 Mär 2022 18:43 #59
  • Urmel2016
  • Urmel2016s Avatar Autor
  • Pössl 2Win Plus, Bj. 2016
  • Dank erhalten: 4
Ups, da habe ich ja eine Lawine losgetreten. Zunächst einmal herzlichen Dank für alle substantiellen Beiträge. Ich hatte das Häkchen für Benachrichtigung bei Antworten vergessen, deswegen habe ich erst jetzt mal wieder reingeschaut. ;-)
Ich bin mir dessen schon bewusst, dass eine solche Differentialsperre kein vollwertiges 4x4 mit Untersetzung ersetzt. Aber wenn es hilft, aus einer nassen Wiese oder einem schlammigen Weg wieder herauszukommen, wäre es mir das wert. Zwei- bis dreitausend Euro würde ich schon investieren, mehr aber sicher nicht. Wegen der Poclain-Sperre werde ich nochmal recherchieren.
Nochmals danke an alle.
Hartmut
Pössl 2WIN Plus, Baujahr 2016
10,2 l / 100 km
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Sellerie
Letzte Änderung: von Urmel2016.
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 10 Mai 2022 21:17 #60
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
Dangel hat mittlerweile eine Jumper/Boxer "Trek" Variante mit Quaife Sperre in der Preisliste (Seite 6) www.dangel.com/sites/www.dangel.fr/files....04.2022-deutsch.pdf
Kostet ca. 3300€ + MwSt. Gebrauchtfahrzeuge umrüsten geht wahrscheinlich immer noch nicht, aber vielleicht bekommt man die Sperre als Ersatzteile?
Eine 30/40mm Höherlegung ist auch im Preis mit drin, find ich mal gar nicht so überzogen...
Folgende Benutzer bedankten sich: knallowamso, Flex636, Mighty, Sellerie
