Klimaanlage/Heizung Führerhaus bei schneller Fahrt zu kalt 21 Dez 2022 12:47 #61
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
Also wenn jetzt im Winter die Zukunft wirklich kälter wird,...
Häh, was für ein Satz, ich vermute die automatische Rechtschreibung hat zugeschlagen.
Soll wohl "Zugluft" heißen ?
Grüße aus dem Pott, Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Klimaanlage/Heizung Führerhaus bei schneller Fahrt zu kalt 21 Dez 2022 12:55 #62
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
... im Winter die Zukunft wirklich kälter wird, je schneller man fährt...
Damit der Slogan für 2023:
Wer rast erfriert!
:woohoo: :woohoo: :woohoo:
Mahlzeit!
Klimaanlage/Heizung Führerhaus bei schneller Fahrt zu kalt 21 Dez 2022 13:09 #63
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Tja, das hab ich wohl übersehen.
Und jetzt ist es zu spät zum korrigieren.
Und es war nicht Mal die Zugluft, sondern die Zuluft gemeint.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: MaiTai
Klimaanlage/Heizung Führerhaus bei schneller Fahrt zu kalt 21 Dez 2022 13:11 #64
  • Primer
  • Primers Avatar
  • Adria 640 SLB Edition
  • Dank erhalten: 688
@HPeter
Grundsätzlich hast du recht, dass sowohl die Klimaautomatik, als auch die manuelle mit der Temperaturregelung überfordert sind. Aber der grundlegende Unterschied liegt darin, dass du die manuelle Temperatur auf eine Gradzahl einstellen kannst und somit wird diese eingestellte Temperatur beibehalten. Bei der Klimaautomatik versucht er es über die Sensoren und somit regelt diese dauerhaft hoch und runter. Temperaturschwankungen werden bei dem einen oder anderen als unangenehmer Empfunden. Aber gut, jeder wie er möchte und deshalb hilft in der Regel nur eine wärmende Unterstützung von hinten, egal wieviel kw/h vom Motor oder Heizung kommen. Den zweiten Aspekt ist die Dämmung, um so besser diese ist, um so besser werden deine Temperaturen im WoMo gehalten. Deshalb bin ich vom KaWa auf eine TI umgestiegen, auch wenn er nicht mehr so wendig und agil ist. Aber auch hier, muss jeder für sich und seinen Gebrauch entscheiden. "Sommerfahrer" werden hier weniger Wert drauflegen, als Personen die zur jeder Zeit unterwegs sind. Im schlimmsten Fall, einfach eine Pullover anziehen, hilft auch schon einiges. ;)
Klimaanlage/Heizung Führerhaus bei schneller Fahrt zu kalt 21 Dez 2022 13:14 #65
  • jlo
  • jlos Avatar
  • Dank erhalten: 38
Also wenn jetzt im Winter die Zukunft wirklich kälter wird, je schneller man fährt, hätte ich auch erst Mal die Zwangsentlüftung der Hekis in Verdacht und würde versuchen die dichter zu bekommen.
Hat denn irgend jemand in der Situation schon Mal die Stellung Umluft ausprobiert. Müsste die Zuluft nicht dann deutlich wärmer werden?
Hat das mal jemand ausprobiert und verglichen die Hekis abzudichten? Meine Gedanke war immer, dass sich die warme Luft noch schlechter verteilt weil sie nicht nach hinten "gesaugt" wird. Dazu muss man sagen wir reisen zu dritt und benötigen auch in der zweiten Reihe warme Luft. Vorne war es für uns so weit in Ordnung aber in der zweiten Reihe ist es doch immer etwas frisch.
Roadcar R601
Jumper 140 PS DW12 RUD
Modell 2020
Letzte Änderung: von jlo.
Klimaanlage/Heizung Führerhaus bei schneller Fahrt zu kalt 24 Dez 2022 02:47 #66
  • Johnars
  • Johnarss Avatar
  • Dank erhalten: 71
Wir haben es so gelöst, wenn es kalt war habe ich die Kiste mit der Truma vorgeheizt, seid wir aber einen Vorhang hinter die Sitze gemacht haben, brauche ich nur noch bei sehr kühlen Temperaturen vorheizen. Die Kabine wird aber auch dann erst nach ca. 20 Minuten warm!
Habe aber keine automatische Klima.
Gruss Armin
Pössl Vario 5,45 J 2020
