Motor überdreht 25 Feb 2023 10:40 #21
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
oh... da werden Erinnerungen wach allerdings mit einem MB 3/4 Jahr alt 15 tkm.
BAB Geislinger Steige plötzlich ein Schlag und Gerassel im Motor zu hören und lt. MB-Service bei der Abfahrt Motor überdreht.
Glück hatte ich mit dem Abschleppdienst, denn der gelbe Engel hat mir empfohlen einen Sachverständiger zur Prüfung zu beauftragen.
Ergebnis Materialfehler, es war etwas abgebrochen und hat den kompl. Motor zerstört.
Bei einem Gutachten in der MB Werkstatt hätte ich vermutlich schlechte Karten für die komplette. Übernahme eines neuen Motors mit Einbau gehabt!
Das sollte man einfach mal im Hinterkopf behalten bei "Motor überdreht"
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: RevOut21
Motor überdreht 25 Feb 2023 10:47 #22
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
@RevOut21
Tut mir leid, hoffe der Schaden ist geringer als befürchtet.
Aber bzgl Ablauf nochmal zum Mitschreiben...
Du hast beim Bergabfahren einen kleineren Gang eingelegt, Kupplung kommen lassen und damit die Drehzahl hochschnellen lassen?
Oder hattest du einen kleinen Gang drin, die Motor Bremse bereits genutzt und die Drehzahl immer weiter ansteigen lassen über einen gewissen Zeitraum?
Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Motor überdreht 25 Feb 2023 11:11 #23
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 287
Ja der Motor läuft ansonsten rund. Ich tippe Mal auf Pleuel hin oder ähnliches. Bin ja nach dem Vorfall nicht mehr gefahren. Abgase passen auch. Öllampe leuchtet ebenfalls nicht.
Ich hatte den zweiten drin und habe ihn laufen lassen. Normalerweise bremse ich dann, wenn entweder eine Kurve kommt oder er über 4500 geht. Aber diesmal habe ich aus irgendeinem Grund geträumt und dann war es passiert. Die Strecke war am Obersalzberg und die ist sehr steil.
RC Revolution, Ducato x290, EZ '21, 140 PS, Maxi, H3, Zusatzbett, campovolo grau, 210 WP Solar, 2x95Ah AGM, Zenec Radio mit Display, Heckkamera, keine Pössl-Aufkleber
Motor überdreht 25 Feb 2023 11:19 #24
Ist halt passiert, Pech gehabt. Die Strecke kenne ich, sei froh das du überhaupt noch zum stehen gekommen bis. Hätte übel ausgehen können: Motor aus, keine Wirkung mehr vom BKV, Abhang, Ende!
Warte mal die endgültige Diagnose ab, eventuell wird es nicht so schlimm.
Motor überdreht 25 Feb 2023 11:30 #25
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2683
Das schließt sich so rein technisch aus. Mir fehlt gerade die Phantasie mir vorzustellen, was da IM Motor kaputt gegangen sein könnte, wenn er noch normal läuft und kein Öl und/oder Wasser verbrennt. Bin gespannt...
Folgende Benutzer bedankten sich: SilverStoffel, ralf1147
Motor überdreht 25 Feb 2023 11:35 #26
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
wenn der Motor normal anspringt, im Leerlauf mit normaler Drehzahl rund, ohne auffällige Geräusche und ohne zu qualmen läuft, ist da kein m.E. kein Anhaltspunkt für einen Motorschaden. Ich würde da eher in Richtung Getriebe/ZMS suchen; die dürfen aber bei Motordrehzahl 5500 U/min im Schiebebetrieb nicht kaputt gehen.
Ich drück‘ dir beide Daumen, dass es so glimpflich wie nur irgendmöglich ausgeht!
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka
Letzte Änderung: von koesek.
Motor überdreht 25 Feb 2023 11:57 #27
  • freyk
  • freyks Avatar
die Fiat Ducato Motoren geben ihre maximale Leistung bei 3500 U/min ab. Sie werden bei ca. 4500 U/min abgeregelt. Eine zwangsweise Drehzahl von 5500 U/min ist schon weit außerhalb der Spezifikation.
Gruß Karl-Heinz
Motor überdreht 25 Feb 2023 12:14 #28
Zur Vorstellung was bei zu hoher Motordrehzahl passieren kann:
Im Inneren des Motors führt eine zu hohe Drehzahl dazu, dass sich die Kolben schneller bewegen, als die Ventile öffnen und schließen können. Wenn die Kolben mit Wucht gegen die Ventile schlagen, können diese verbogen werden oder gar den Kolben durchschlagen. Auch ein Ausknicken des Pleuels ist häufig die Folge.
Also evtl ein oder mehrere verbogene Ventile... diese schließen dann nicht mehr korrekt... die betroffenen Zylinder bringen keine Leistung mehr... Das berühmte "läuft auf drei Zylindern".
Zudem kann der harte Schlag wenn ein Kolben auf ein noch nicht geschlossenes Ventil trifft zu einem verborgenen oder gebrochenen Pleuel führen oder einem Lagerschaden am Pleuel. Der Lagerschaden wird unter Umständen erst später nach weiterer Laufleistung auffällig, dannzuerst durch Geräuschentwicklung und abnehmenden Öldruck.
Motor überdreht 25 Feb 2023 12:18 #29
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
An den Auslassventilen sind Federn verbaut. Ein Freund vermutet ein Bruch einer oder mehrerern Federn. Würde sich seiner Meinung nach dem Geräuschbild ähnlich anhören.
Je nachdem wie diese gebrochen ist, läuft der Motor auch noch relativ normal. Weitere Startversuche allerdings sofort einstellen, damit kein Metall in den Brennraum kommt....
Motor überdreht 25 Feb 2023 12:54 #30
  • RevOut21
Na Geräusche sind massiv zu hören. Klingt auch wirklich nicht gesund
