Motor überdreht 25 Feb 2023 14:19 #31
  • PösslOwner
  • PösslOwners Avatar
  • Dank erhalten: 259
Ich bin oft in den Alpen unterwegs und hab die 9G-Wandlerautomatik. Weiß jemand, ob die bevor es zu spät ist dann doch in den nächst höheren Gang schält.
Jup, Automatik schaltet hoch wenn es zu viel wird
Darauf würde ich mich nicht blind verlassen!!!
Gibt es diese Zusage irgendwo schriftlich???
Ich kann bestätigen, daß die Automatik bei Bergabfahrt hochschaltet, wenn's dem Algorithmus zu dolle wird.
Ob das irgendwo steht, weiß ich nicht.
Aber selbstverständlich hatte auch ich schon einmal den Versuch einer reinen Motorbremsung in steilem Gelände unternommen - und dabei den Drehzahlmesser ständig im Auge.
Das Hochschalten erfolgte weit vor Erreichen des roten Drehzahlbereichs (4.500 rpm) - aber deutlich jenseits des für meine Ohren tolerierbaren Motorgeräuschs.
Daher wird es für mich bei diesem einen Test bleiben.
Summit 600 plus (2022) | Fiat Ducato IV, 2.2l Multijet 3 | Euro 6d-final | 140 PS | Maxi 3,5t, 9-Gang Wandlerautomatik | L4H2 | DUCATOweiss | Klima Aut. | Truma Combi D 6 (NG) | Solar 440 Wp | LiFePO4 660Ah | Thule Omnistor 6300 | MaxxFan Deluxe | alphatronics SLA-22 DSBAI+H | Selfsat Snipe Platinum
Motor überdreht 25 Feb 2023 17:27 #32
  • freyk
  • freyks Avatar
Da sagst du was Wahres, bei 5500 U/min muß der Motor vor Schmerzen geschrien haben.
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159
Letzte Änderung: von freyk.
Motor überdreht 25 Feb 2023 18:35 #33
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Weiß jemand, wo die Abregeldrehzahl bei dem Motor liegt? Beim Abgastest wird er ja auch 3x bis zum Abregeln hoch gerissen.
Motor überdreht 25 Feb 2023 19:22 #34
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
4500
Motor überdreht 25 Feb 2023 19:44 #35
Beim 2,3 MJ2 liegt sie bei 4300, „Überdrehen“ geht bis 5600
Motor überdreht 26 Feb 2023 11:11 #36
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Mir stellt sich die Frage, was bei einer (zu) hohen Drehzahl kaputt gehen kann.
Ottomotoren drehen zuweilen bis 8000 hoch.
Gut, der hat dann alles auf Drehzahl gebaut, leichte Kolben, Pleuel usw. Alles was sich bewegt ist auf Leichtigkeit getrimmt.
Aber grundsätzlich kann doch auch bei Diesel kaum was passieren, wenn hohe Drehzahlen erreicht werden.
Vielleicht kommt die Einspritzung nicht mehr mit aber ansonsten fällt mir nichts mehr ein.
Motor überdreht 26 Feb 2023 11:18 #37
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 906
Ventilöffnung wird über Nocken erzwungen und ist damit synchron zur Kolbenbewegung, das Schließen erfolgt jedoch nur durch Federn (mit systembedingter Trägheit). Mit zunehmender Drehzahl ist der Kolben schließlich schneller oben als das Ventil...
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Folgende Benutzer bedankten sich: Partner, ralf1147
Letzte Änderung: von eifelthommy.
Motor überdreht 26 Feb 2023 11:20 #38
Wartet doch mal das FAP ab, dann wissen wir es.
Motor überdreht 26 Feb 2023 12:24 #39
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 287
ja, das wird leider dauern, so etwa zwei Wochen, so lange steht der Kasten jetzt nämlich dort, die sind mit den Aufträgen wohl gut ausgelastet und der Meister meinte, er will das genau ansehen und es keinem Gesellen in die Hand drücken. Wie gesagt, ZMS ist es nicht, die Geräusche kommen nicht von da. Inzwischen tippe ich auf anstehende Ventile, kaputte Federn und mindestens ein defektes Pleuel. Ich wäre ehrlich gesagt schon froh, wenn es dabei bliebe. Ich ärgere mich im Übrigen schwarz über meine Dämlichkeit, aber sehe es auch als Lehrgeld. Letztlich wird es wohl repariert werden, nur der Preis ist offen. Neuer Motor wäre natürlich der größtmögliche Schaden, aber ich warte jetzt einfach mal Immerhin bekomme ich von meinem Automobilclub einmalig 154€ bei Motorschaden mit Rechnung >500€ erstattet :P. Wobei ich sagen muss, dass ich mit denen sehr zufrieden war, die haben anstandslos eine größere Summe fürs Abschleppen locker gemacht. Der Abschlepper meinte, soviel bekommt er normalerweise nicht als Auftragsrahmen. Und mein Zugticket nach Hause haben sie auch erstattet. Wenigstens das klappt.
RC Revolution, Ducato x290, EZ '21, 140 PS, Maxi, H3, Zusatzbett, campovolo grau, 210 WP Solar, 2x95Ah AGM, Zenec Radio mit Display, Heckkamera, keine Pössl-Aufkleber
Folgende Benutzer bedankten sich: Meck
Motor überdreht 26 Feb 2023 12:54 #40
  • eifelthommy
Ich drücke dir die Daumen, dass du glimpflich davon kommst. Ich traue den Markenwerkstätten nicht viel zu, was ernsthafte Motorprobleme anbelangt. Erst einmal wird viel orakelt und dann viel getauscht...und geschaut, ob das Problem beseitigt wurde. Ich gehe immer zu einem spezialisierten Motorinstandsetzer. Die haben erheblich mehr Erfahrung, wissen von Anfang an, was sie tun und sind zudem auch noch günstiger als die Markenwerkstätten. In der Garantiezeit ist das aber natürlich immer so eine Sache...
Folgende Benutzer bedankten sich: RevOut21
