Welches Öl für meinen Citroen 2,2 Blue HDI 165 PS aus 2022 16 Sep 2024 22:08 #41
  • PöGu
  • PöGus Avatar
  • Dank erhalten: 165
Ich fahre einen Citroen Jumper 2,2 Blue HDI mit 165PS aus 2024 und kann sagen, dass ausschließlich die Spezifikation auf dem bei Auslieferung erhaltenen und zu unterschreibenden Serviceplan gilt.
In meinem Fall steht dort 00W30 B71 2312 - 00W30 B71 2312 (C1C2).
Bei einigen PSA Motoren wird gerade auf ein 5W-30 Öl der neuen Norm / Freigabe *Stellantis FPW9.55535/03* umgestellt. Googelt am besten selbst.
Hier zB gibt es Erklärungen :
oeldepot24.de/Total-Quartz-INEO-RCP-5W-30-5-Liter
Hallo, neues von der Öl-Front 😁.
Nachdem bei mir im Serviceplan explizit 00W30 B71 2312 - 00W30 B71 2312 (C1C2) aufgeführt ist, habe ich nochmal offiziell bei Citroen angefragt, was in den 2,2l mit 165PS eingefüllt wird, 0W30 oder RCP 5W30.
Die Antwort lautet wie folgt: "Bitte benutzen Sie das Öl mit der Bezeichnung 05W30, das Öl ist in Ihrem Fahrzeug auch bei der ersten Lieferung."
Mit dem 5W30 ist das RCP gemeint.
Viele Grüße.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, HPeter
Welches Öl für meinen Citroen 2,2 Blue HDI 165 PS aus 2022 17 Sep 2024 07:16 #42
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Ah. Dann bist du mit seinem 2024er sicher einer der ersten die das ab Werk drin haben. Aber schon toll, dass die Dokumentation dann nicht angepasst wurde....
Welches Öl für meinen Citroen 2,2 Blue HDI 165 PS aus 2022 17 Sep 2024 10:54 #43
Ah. Dann bist du mit seinem 2024er sicher einer der ersten die das ab Werk drin haben....
Ich vermute dass das eine Antwort vom Schreibtisch nach aktueller Datenlage war: nach aktuellen Unterlagen bekommt der Motor dieses Öl ab Werk und momentan soll entsprechend dieses Öl eingefüllt werden.
Kommt das Auto in die Werkstatt, dann wird (soll) der aktuelle Wartungsplan ausgedruckt und für Arbeiten zugrunde gelegt werden.
Welches Öl für meinen Citroen 2,2 Blue HDI 165 PS aus 2022 19 Sep 2024 10:22 #44
  • Mensemann
  • Mensemanns Avatar
  • Dank erhalten: 26
Hallo Moin,
nach dem Software -Update bekam ich noch diesen Zettel mit für die zukünftige Öl-Spezifikation.
Meiner ist auch von 2022 mit 165 PS.
Pössl RS in Eisengrau, innen Elegance, Citroen 165 PS auf Light Fahrgestell, Duocontrol CS, abn.AHK , ZLF von Goldschmitt
Welches Öl für meinen Citroen 2,2 Blue HDI 165 PS aus 2022 19 Sep 2024 10:37 #45
  • PöGu
  • PöGus Avatar
Moin und danke für die Info.
Was für ein Update hast Du bekommen?
Welches Öl für meinen Citroen 2,2 Blue HDI 165 PS aus 2022 19 Sep 2024 11:35 #46
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2137
Lest doch bitte noch den Hinweis, das dieses neue Oel für diesen Motor jetzt vorgeschrieben ist. Unter "Hinweis" könnt Ihr erkennen, das die Werkstätten am 15.06.2024 über Verwendung des neuen Oels benachrichtig wurden.
Beschreibung
Quartz Ineo RCP 5W-30 ist ein Hochleistungs-Synthetik-Motorenöl, das speziell für den 1.5-Liter-BlueHDi-Dieselmotor (DV5R) entwickelt wurde und für ausgewählte 1.2 Liter Benzinmotoren (EB2) als Spezifikationswechsel vorgegeben wird.
Quartz Ineo RCP 5W-30 ist auch für alle Diesel- und Benzinmotoren, die eine PSA B71 2290-Zulassung erfordern, empfohlen.
Quartz Ineo RCP 5W-30 ist das Ergebnis gemeinsamer Forschung der technischen Teams von Stellantis und TotalEnergies.
Quartz Ineo RCP 5W-30 mit Age-Resistance-Technologie ist von Stellantis autorisiert und als „Stellantis 05W30 FPW9.55535/03-Öl“ dringend empfohlen.
Stellantis erweitert die Empfehlung zur Anwendung vom Motorenöl Quartz Ineo RCP 5W-30 mit der neuen Werksnorm Stellantis FPW9.55535/03 auf weitere Motoren, verbaut in den folgendne Fahrzeugen:
Alle DV5R – Dieselmotoren in Citroën, DS, Opel, Peugeot und Toyota Vans mit 1.5L Blue HDI Motoren.
Aktuell wird in diesen Motoren ab OPR 16886 (BJ ab 2023) Quartz Ineo Xtra First 0W-20 empfohlen. Dieses Öl wird durch Quartz Ineo RCP 5W-30 ersetzt.
Alle DW12RU – Dieselmotoren in Citroën Jumper, Peugeot Boxer und Opel Movano.
Aktuell wird in diesen Motoren Quartz Ineo First 0W-30 empfohlen. Dieses Öl wird durch Quartz Ineo RCP 5W-30 ersetzt.
Weiterhin wird Quartz Ineo RCP 5W-30 im Benzinmotor EB2 Turbo GEN 1 €6.1 gefordert
Eigenschaften
Hohe Beständigkeit gegen LSPI (Low Speed Pre-Ignition) weniger CO2 Emissionen und Reduzierung des Risikos mechanischer Schäden.
Die innovative Formulierung dieses Schmiermittels wurde speziell für DV5R-Motoren entwickelt und verlängert die Lebensdauer des Motors durch außergewöhnlichen Verschleißschutz und optimierte Motorensauberkeit.
Hervorragender Verschleißschutz bei gleichzeitiger Optimierung der CO2-Emissionen, um den Motor länger jung zu halten.
Spezifikationen / Freigaben:/h4>
ACEA C3
API SN Plus
PSA B71 2290 , B71 2297
Ob dieses Motoröl auch für Ihr Fahrzeug geeignet ist, entnehmen Sie bitte Ihrem Serviceheft / Betriebsanleitung.
HINWEIS
Die Nutzung eines Motorenöls mit der Freigabe FPW9.55535/03 (z.B. Quartz Ineo RCP 5W-30) für die oben genannten Motoren wird obligatorisch ab dem 15.07.2024.
Die Änderung der Empfehlung in der Service Box in der Wartungsunterlagen erfolgte am 17.06.2024
Stellantis hat eine TI an seine Niederlassungen rausgeschickt. Darin wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ausschließlich das freigegebene Motorenöl zu verwenden ist. Die ACEA-Spezifikationen oder die Freigabe B71 2290 reichen nicht aus.
Es wird ein kompletter Ölwechsel empfohlen.
Folgende Benutzer bedankten sich: GjendeN, Wetteran
Welches Öl für meinen Citroen 2,2 Blue HDI 165 PS aus 2022 19 Sep 2024 15:28 #47
  • Hitchhiker
  • Hitchhikers Avatar
  • Dank erhalten: 422
Also wie fast immer wenn es um Motoröl geht - Mobil 1 in der richtigen Viskosität und Ruhe ist. Wobei in unseren Klima Verhältnissen 5Wxx meist vorzuziehen ist.
Pössl Roadcruiser 2018 | Citroen BlueHDI 160 | Manuelle Klima | all in | motorradbühne "Fiedler inspieriert" | Lesfjörs und ZSF | bewusst ohne TV |
Folgende Benutzer bedankten sich: Old Firehand
Welches Öl für meinen Citroen 2,2 Blue HDI 165 PS aus 2022 19 Sep 2024 18:47 #48
  • Markus_W.
  • Markus_W.s Avatar
  • Dank erhalten: 212
Wir waren vor 14 Tagen zum Ölwechsel mit unserem Citroen Jumper 2,2 HDi 165PS, Bj.22
Wir haben 6,6l 0W30 vom Total Ineo First aufgefüllt bekommen.
Bestellt 8/21, Clever Celebration MJ22, Eisengrau metallic, 165PS, Doppelblattfeder, AHK, 200Ah Lithium, D6E Heizung, Sitzheizung, Lamellentür, Nebelscheinwerfer, Sitzpolster grau/schwarz gesteppt, Möbeldekor weiß, 19 Monate Wartezeit :-) und jetzt überglücklich
Welches Öl für meinen Citroen 2,2 Blue HDI 165 PS aus 2022 19 Sep 2024 18:58 #49
  • dedik
  • dediks Avatar
  • Dank erhalten: 182
Ich habe auch den Citroen Jumper 2,2 HDi 165PS, Bj.22.
Bei der Inspektion am 06.08.2024 wurde aber Quartz INEO RCP 5W30 (6,6 l) eingefüllt.
2Win R Plus, Citroën Jumper light, 2,2l 165 PS (121 kW), weiß, MJ 2022, Dieselheizung, OGO Trenntoilette, Linnepe ZLF und CoilSpring
Welches Öl für meinen Citroen 2,2 Blue HDI 165 PS aus 2022 19 Sep 2024 20:07 #50
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar
  • Dank erhalten: 290
Ich war heute bei meinem Händler da wurde mir das Schreiben im Anhang ausgehändigt, 24er Erstzulassung Baujahr 3/23. Welches Öl ist das denn jetzt ? Ist das dann auch RCP ?
2024er Summit Shine 640, 3 Sitzplätze, auf Jumper mit 165PS, Schwenkbad, AHK, zusätzlich 30A Ladebooster, EL Abwasserventil, Luftfederung und andere kleinigkeiten
