Fiat Lichtmaschine 14 Sep 2023 19:43 #1
  • Kuramati
  • Kuramatis Avatar Autor
  • Gesperrt
Hallo, welche Lichtmaschine ist im Fiat 2,2 178PS verbaut, ist das die selbe wie im Citrön?
Ist der Ladebooster auch der gleiche ?
Danke
Fiat Lichtmaschine 14 Sep 2023 20:12 #2
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Lass' Dir in Deiner Fiat-Professional-Werkstatt vom Lageristen die Teilenummer Deines Generators nach Deiner Fahrgestellnummer heraussuchen.
Diese Fiat-Teilenummer versuchst Du dann z.B. auf eine Bosch-Nummer umzuschlüsseln um damit die Leistung des Generators zu ermitteln.
... oder du suchst mit einem Endoskop den Aufkleber auf dem Generator.
Letzte Änderung: von MaxM.
Fiat Lichtmaschine 14 Sep 2023 20:16 #3
  • Dank erhalten: 7456
Der Ladebooster kommt vom Ausbauer und hat nichts mit Citroen oder Fiat zu tun
Meist wird bei Pössl ein Schaudt mit 25A verbaut.
Letzte Änderung: von jaja. Grund: Typo
Fiat Lichtmaschine 14 Sep 2023 20:30 #4
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1652
Die Lima hat einenAufkleber und nach zwei drei Versuchen mit dem Handy hat man ein Photo davon.
Fiat Lichtmaschine 14 Sep 2023 22:24 #5
  • maxhux
  • maxhuxs Avatar
  • Dank erhalten: 195
…Meist wird bei Pössl ein Schaudt mit 25A verbaut….
Bei 2 Aufbaubatterien 45A
Bis 1987 betrug die Netzspannung in Deutschland 220 V,. Die seither in Europa gültige Spannung von 230(±23) V wurde in der Norm IEC 60038:1983 als Standard festgelegt.
Fiat Lichtmaschine 14 Sep 2023 22:41 #6
Nö. Die Zeiten sind lange vorbei :(
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, Thomas66
Fiat Lichtmaschine 15 Sep 2023 07:07 #7
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Möglicherweise bis 1987, als die Netzspannung noch 220 V betrug :P
Herzliche Grüße
guennei
Fiat Lichtmaschine 15 Sep 2023 09:20 #8
  • Dank erhalten: 3640
Welche Zeiten, dass es bei zweiter Batterie den großen Schaudt gibt? Oder was meinst du.
Mein Kumpel hat seinen RC grad bekommen, zwei Batterien mit Schaudt WA 121545.
Fiat Lichtmaschine 15 Sep 2023 09:28 #9
Ja, das meinte ich. In der Preisliste und im Prospekt steht davon leider nichts.
Ich hatte ja geschrieben
, um zu verdeutlichen, dass der Booster eben vom Aufbauer kommt und nichts mit Fiat oder Citroen zu hat.
Aber das "Meist" war wohl zu uneindeutig und hat nicht alle Eventualitäten abgedeckt... :-(
Sorry, Jürgen
Fiat Lichtmaschine 15 Sep 2023 09:39 #10
Macht ja nix. Haben auch zwei Batterien geordert, hatte mich damals versichern lassen, dass es den großen Schaudt gibt. Bin gespannt, Übergabe kommt ja bald.
Ab MJ 2024 gibt's ja dann zumindest bei den Summits nur noch die E Box.
Habs leider versäumt mir das Ding auf der Messe anzusehen.
