Fiat Lichtmaschine 25 Sep 2023 18:28 #61
  • dedik
  • dediks Avatar
  • Dank erhalten: 182
Habt ihr euch bei eurem Streit um des Kaisers Bart schonmal überlegt, was passiert, wenn eine Lichtmaschine zu wenig Strom liefert oder ganz ausfällt? (Und Lichtmaschinen gehen bisweilen kaputt – einfach so) Genau: Die Batterie springt ein. Dann geht während der Fahrt die Batteriekontroll-Lampe an und sagt euch: „Ich - deine Batterie - liefere gerade Strom, mit der Lima stimmt was nicht.“ Da fällt kein lebenswichtiges System aus und wirft euch in den Graben.
2Win R Plus, Citroën Jumper light, 2,2l 165 PS (121 kW), weiß, MJ 2022, Dieselheizung, OGO Trenntoilette, Linnepe ZLF und CoilSpring
Folgende Benutzer bedankten sich: manr, suppersready69
Fiat Lichtmaschine 25 Sep 2023 18:37 #62
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Nach Murphy wären auch schon viel mehr Systeme ausgefallen, wenn die Befürchtungen alle eingetroffen wären.
Hab ich aber so nicht mitbekommen 🤷‍♂️
Gruß Jürgen
Fiat Lichtmaschine 25 Sep 2023 19:04 #63
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Ist dir bewusst, dass ein Booster seine Leistung langsam steigert?
Soft start ? wo kann ich das nachlesen ?
Da gibt's wohl solche und solche. Mein 25A-Schaudt-LB schaltet mit voller Last ein. Mein 50A-Regony fährt den Ladestrom in 3 bis 5 Sek. langsam hoch. ("Gemessen" durch die Anzeige in der App des BMS)
Fiat Lichtmaschine 25 Sep 2023 19:05 #64
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Habt ihr euch bei eurem Streit um des Kaisers Bart schonmal überlegt, was passiert, wenn eine Lichtmaschine zu wenig Strom liefert oder ganz ausfällt?.
Das Fahrzeug geht in den Notlauf, reduziert die Geschwindigkeit und schaltet für den Betrieb unwichtige Verbraucher ab.
Zum Beispiel Sitzheizung, Heckscheibenheizung, Klimaanlage, ABS, ASR funktionieren nicht mehr.
Ich denke dass man das auch gar nicht aktiv merkt.
Das Fahrzeug landet dann halt einfach im Graben und das ist dann halt einfach so.
Und man macht sich darüber auch keine Gedanken.
Aber rein technisch betrachtet wäre vielleicht der ganze Vorfall vermeidbar gewesen wenn die Systeme ausreichend Energie für ihre Arbeit gehabt hätten ...
Letzte Änderung: von MaxM.
Fiat Lichtmaschine 25 Sep 2023 19:19 #65
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1d
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1ds Avatar
  • Dank erhalten: 235
Dedik hat in der Fahrschule beim Technik Unterricht aufgepasst und ruft die Werkstatt oder den ADAC.
Alle anderen fahren wohl in den Graben.....warum auch immer.
Der Weg ist jetzt das Ziel.
Summit 600 Plus 2021 Automatik in Sturmblau.
Folgende Benutzer bedankten sich: dedik, MaxM
Fiat Lichtmaschine 25 Sep 2023 19:33 #66
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Das Fahrzeug fährt in den Graben, weil die Lima nicht mehr funktioniert? Also wenn das keine Panikmache ist...
Zum Thema Softstart: Mein Votronic Booster steigert seine Leistung ebenfalls Stück für Stück, nachgemessen mittels BMS der Batterie.
Europa & Zentralasien 2023
Fiat Lichtmaschine 25 Sep 2023 19:36 #67
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Hat Niemand geschrieben !
Wieso sollte auch die Lima nicht mehr funktionieren ?
Fiat Lichtmaschine 25 Sep 2023 19:44 #68
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4476
siehe #64
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Fiat Lichtmaschine 25 Sep 2023 20:03 #69
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
siehe #64
Als Antwort auf #62
Bitte Zusammenhänge erkennen
Fiat Lichtmaschine 25 Sep 2023 20:14 #70
  • Dank erhalten: 7527
Aber es ging ja hier um größere Ströme 50-100A
Solche Ströme würde ich gerade aktuellen Fahrzeugen mit der Serien-Lima auch keinen Fall zumuten wollen, auch nicht mit einer Temperaturüberwachung von WCS Goch.
Irgend ein stromhungriger Verbraucher bleibt dann genau dann auf der Strecke, wenn er am Meisten gebraucht wird (Zum Beispiel die Hydraulikpumpe von ABS oder ESP).
.... aber Hauptsache die Batterie wurde beim Unfall mit hohen Strömen geladen ....
Und dein Geschwurbel hier hast du schon vergessen?
Da hilft nur Manr's Methode:
Die Aufbaubatterie im Stand laden :)
Letzte Änderung: von jaja.
