Fiat Lichtmaschine 15 Sep 2023 10:05 #11
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Wir hatten auch 2 Akkus ab Werk bestellt und es war nur der 25-er Schaud verbaut.
Viele Grüße Thomas
Fiat Lichtmaschine 15 Sep 2023 10:31 #12
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
...ab 2019 wurden die Schaudt-Booster in den Pössl-Prospekten immer mit 25 A angegeben. Mag sein, dass aktuelle Modelle nun mit 45 A bestückt werden.
Herzliche Grüße
guennei
Fiat Lichtmaschine 15 Sep 2023 10:35 #13
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Bei D-Line gibts bei zwei Aufbaubatterien ab Werk den größeren Booster.
Günter
Fiat Lichtmaschine 15 Sep 2023 10:48 #14
  • Kuramati
  • Kuramatis Avatar Autor
  • Gesperrt
Wenn ich den Wagen schon hätte, wäre es kein
Problem. Der ist unterwegs und ich bin am Planen
gehe davon aus, das bei Fiat immer die gleiche Lima
verbaut ist.
Fiat Lichtmaschine 15 Sep 2023 21:21 #15
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
gehe davon aus, das bei Fiat immer die gleiche Lima verbaut ist.
Davon kannst Du nicht ausgehen.
Eine Änderung in der Bestellung wie z.B. statt einer Klimaanlage eine Klimaautomatik oder auch Nebelscheinwerfer können schon eine Änderung des Generators hervorrufen.
Fiat Lichtmaschine 21 Sep 2023 15:53 #16
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Darf man fragen, was der Hintergrund der Frage ist? Falls du einen extra großen Booster einbauen willst, lass dir gesagt sein, dass bei modernen Fahrzeugen die Limas so üppig bemessen sind, dass eher das Kupfer für die benötigten Kabelstärken von deinem Booster zum Problem werden, bevor die Lima einknickt :)
Europa & Zentralasien 2023
Fiat Lichtmaschine 21 Sep 2023 17:08 #17
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Ich hab's eher anders gehört:
Die Generatoren sind gerade in aktuellen Fahrzeugen so klein wie möglich ist gerade so groß wie nötig um Bauraum, Kosten und Gewicht zu sparen und Abgasvorschriften einzuhalten.
Fiat Lichtmaschine 22 Sep 2023 07:08 #18
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 906
Schöner als in den letzten beiden Postings kann man die vom Internet zu erwartende Qualität von Informatonen gar nicht zusammenfassen :)
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Folgende Benutzer bedankten sich: manr, Nachtaktiver, MaxM
Fiat Lichtmaschine 22 Sep 2023 07:34 #19
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
Dass die Kabelstärken zu überprüfen und mal nachzurechnen sind, sollte mittlerweile Allgemeinwissen sein.
Und dass moderne Lichtmaschinen mehr Leistung bringen, als sie (kurzzeitig) vertragen, halte ich angesichts der mittlerweile recht ausgefeilten Regeltechnik bezüglich Lichtmaschinen auch für wenig wahrscheinlich.
Der Moment, wo die Kuh das Wasser lässt, ist bei beiden (Kabel und Lima) der Zeitfaktor. Läuft eine Lichtmaschine immer an der oberen Leistungsgrenze, wird sie natürlich stärker belastet (und die Kabel werden wärmer) und das über viele Stunden, dann denke ich, wird das Auswirkungen haben.
Aber mal ehrlich: Nehmen wir an, einer hat eine 200Ah LiFePo4 drin und die ist zu 90% leer. Wenn er dann losfährt, müsste er bei einem 50A Booster gute 3,5 Stunden fahren, um den Akku vollzumachen. Das ist dann ein einmaliges Ereignis oder zumindest selten, denn wer verbläst denn schon pro Nacht 180Ah und fährt danach 3,5 Std. (und das täglich)?
Typischerweise ist sowas auch bei denen, die länger stehen, doch kein täglicher Verbrauch, der dann täglich per Lima nachgeladen wird und bei denen, die täglich fahren, kommen pro Nacht vermutlich nichtmal 50 Ah zusammen, die dann täglich per Lima nachgeladen werden.
Wenn man dann noch sieht, dass gerade diejenigen, die viel Strom verbrauchen, weil Klima, Kaffeevollautomat und Föhn laufen sollen, sich sowieso mit Solarmodulen ausstatten, dann denke ich, dass auch bei diesen Leuten die Lima das geringere Problem darstellt.
Anders gesagt: Gibt es hier im Forum Hinweise darauf, dass Limas massenhaft sterben, wenn die Leute einen 50A (oder gern mehr) Booster drin haben?
Fiat Lichtmaschine 22 Sep 2023 13:34 #20
  • manr
  • manrs Avatar
Dann schau doch mal in das Teileprogramm, was ein 1996er Opel Corsa für eine Lima hat und was ein aktueller Corsa verbaut hat.
@Headroom: Inwieweit soll eine 180A Lima bzw. die Verkabelung warm werden, wenn da ein mickriger 50A Booster den ganzen Tag arbeitet? Das ist lächerlich für die Lima. Mag schon sein, dass die Lima (bzw. der Keilriemen) vielleicht am Ende Ihres Lebens 50.000km früher stirbt, als eine vergleichbare mit wenig Last...aber ein großes Problem in der breiten Masse scheint dies ja eindeutig nicht zu sein, da hier bisher Niemand von so einem Problem berichtet hat. Allgemein ist ja ein 50A Booster heutzutage nichts besonderes mehr, das gibt es ja schon bei einigen Herstellern direkt ab Werk verbaut. Ich habe beispielsweise 70A verbaut, wäre mal interessant, ob irgendwann noch Jemand in Richtung 100A geht.
Ich für meinen Teil habe den Booster beim Überwintern definitiv schätzen gelernt. Denn Solar bringt dann nicht mehr viel und teilweise lief der Motor tagsüber deutlich weniger als eine Stunde, um vom einen Ort zum anderen zu kommen. Da macht der große Booster die Batterie spielend wieder voll, während kleinere Geräte es eben nicht schaffen. Aber das muss sicherlich jeder für sich selbst entscheiden.
Letzte Änderung: von manr.
