Hoher Ölverbrauch b. Neufahrzeug 16 Apr 2024 20:05 #31
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Puh, Glück gehabt. Aber irgendwie doch erstaunlich, dass diese Menge Öl im Auspuff nicht vorher gefunden wurde. Da kannst ja den KAT/DPF jetzt gleich mit tauschen, wenn da mehrere Liter Öl drin rumschwimmen.
Wurde am Lader selbst mal an der Welle gewackelt und da übermäßig Spiel festgestellt, oder basiert die Diagnose einfach auf ner Menge Öl im Auspuff? Bei zweiterem muss nämlich nicht unbedingt der Lader selbst defekt sein, da kann auch einfach die Rücklaufleitung für´s Öl nen Knick haben oder verdreht sein, oder mit der Kurbelgehäuseentlüftung passt was nicht, wodurch das Öl in den Lader zurück staut. Erscheint mir viel wahrscheinlicher bei nem Neuwagen, als ein ab Werk defekter Lader...
Hoher Ölverbrauch b. Neufahrzeug 17 Apr 2024 10:41 #32
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Zu viel Spiel an der Welle ist nach so kurzer Zeit tatsächlich unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.
Die Welle ist in einer Messingbuchse gelagert, eigentlich passiert da nicht so schnell was.
Hoher Ölverbrauch b. Neufahrzeug 27 Mai 2024 09:58 #33
  • __Karsten__
  • __Karsten__s Avatar
Hatte mit meinem Ducato 8 (Bj 22, 140PS) auch gleich zu Beginn einen Ölverbrauch von 1Liter/1000km. Nach diversen Analysen beim Händler meldete Fiat Professional, dass das Problem bekannt sei und vereinzelt auftreten kann. Zu hohe Fertigungstoleranzen im Zylinderkopfdeckel führen an einer Stelle zu Kapilareffekten, die zu viel Öl in den Brennraum saugen (bin nicht vom Fach). Zylinderkopfdeckel wurde getauscht, scheint besser geworden zu sein, bin aber auch nicht mehr viel gefahren.
Gibt es bzgl. Turbolader neue Erkenntnisse?
Karsten
Hoher Ölverbrauch b. Neufahrzeug 27 Mai 2024 10:27 #34
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Möglicherweise ist der Kat/DPF versifft, dann wäre eine Reinigung angesagt.
Markenwerkstätten neigen eher zum teuren Austausch, aber man kann die viel günstiger reinigen lassen und die sind danach wie neu.
Hoher Ölverbrauch b. Neufahrzeug 27 Mai 2024 13:19 #35
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
Bei mir genau das Gegenteil. 4500 km und der Ölstand ist wie am ersten Tag.... Cockpitanzeige wie auch am Messtab.
Da sieht man mal wirklich die erwähnten Toleranzen.
viele Grüsse, Stefan
Hoher Ölverbrauch b. Neufahrzeug 30 Mai 2024 22:12 #36
  • QQ-7080
  • QQ-7080s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 21
@__Karsten__
….am Turbolader lag es nicht! Ölverbrauch wie gehabt. Das Fahrzeug steht wieder in der Werkstatt….mal schauen wie die Lösung jetzt aussieht.
Globecar Globescout, EZ 07/2013, Fiat 131PS - verkauft 09/23! 😃
Hoher Ölverbrauch b. Neufahrzeug 31 Mai 2024 10:13 #37
  • sunspeed
  • sunspeeds Avatar
Hallo Volker @QQ-7080,
hast Du den neuen 2.2l Motor in Deinem Fahrzeug verbaut, oder handelt es sich noch um den "alten" (und bewährten) 2.3l ?
Jörg
Hoher Ölverbrauch b. Neufahrzeug 31 Mai 2024 21:36 #38
  • Nachtaktiver
Wie erwähnt: Wenn Öl im Auspuff, Kurbelgehäuseentlüftung in Rücklaufleitung des Turbos kontrollieren. Drückt der Überdruck aus dem Kurbelgehäuse durch die Öl-Rücklaufleitung des Turbos, dann sifft das Turbolager fast zwangsläufig.
Hoher Ölverbrauch b. Neufahrzeug 02 Jun 2024 15:46 #39
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1127
Hallo Volker,
vielleicht bin ich da etwas altmodisch, aber die ziemlich agile Fehlersuche Deiner Werkstatt, welche sich schon über mehrere Intervalle zieht, riecht für mich etwas nach: Kunde so lange hinhalten, bis er den Mangel (als zusätzliches Ölauffrischungs-Feature) akzeptiert oder die Kiste verkauft oder die Gewährleistung ausläuft.
Meine Empfehlung: 'Hier habt Ihr den Schlüssel, in einem Monat ist das Auto repariert, geprüft und alles ist Tip Top oder Ihr dürft das weitere Vorgehen dann mit meinem Anwalt schriftlich klären.' Am besten gleich als schriftliches Dokument (mit Ort Datum und Unterschrift) an den Schlüssel hängen.
Dieter
Dieter
Hoher Ölverbrauch b. Neufahrzeug 02 Jun 2024 18:51 #40
... Meine Empfehlung: 'Hier habt Ihr den Schlüssel, in einem Monat ist das Auto repariert, geprüft und alles ist Tip Top oder Ihr dürft das weitere Vorgehen dann mit meinem Anwalt schriftlich klären.' Am besten gleich als schriftliches Dokument (mit Ort Datum und Unterschrift) an den Schlüssel hängen.
... Die bei Citroen werden da höchstens müde schmunzeln.
Vertragspartner des Kunden ist der Verkäufer und dort muss die Mängelfreiheit der gekauften Sache eingefordert werden.
