Hoher Ölverbrauch b. Neufahrzeug 02 Jun 2024 19:17 #41
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Du hast aufs Basisfahrzeug ganz normal europaweite Garantie!Ich kann deine Kommentare echt schön langsam nichtmehr lesen!
Pössl Summit Shine 540 2023
Hoher Ölverbrauch b. Neufahrzeug 02 Jun 2024 19:22 #42
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1127
Hallo HPeter,
ja, natürlich bringt es nur etwas, dem Vertragspartner zu drohen und nicht einem unbeteiligten Dritten. Ich ging davon aus, dass es schon geklärt ist, dass der Vertragshändler den Mangel behebt und nicht auf Good-Will-Basis sein Glück versucht.
Jedenfalls scheint es deutlich an Motivation in einem beteiligten Glied der Kette zu fehlen. Man kann ja auch erstmal nur freundlich anfragen, ob es der Sache dienlich wäre, wenn man einen rechtlichen Beirat mit ins Spiel bringt.
Dieter
Dieter
Hoher Ölverbrauch b. Neufahrzeug 12 Jun 2024 14:59 #43
….am Turbolader lag es nicht! Ölverbrauch wie gehabt. Das Fahrzeug steht wieder in der Werkstatt….mal schauen wie die Lösung jetzt aussieht.
Das ist nun auch schon wieder ein paar Wochen her, was wurde als nächstes unternommen?
Die Fehlersuche an deinem NEUWAGEN geht inzwischen doch schon lange (Erstzulassung September 2023) und deine Ruhe in allen Ehren... aber irgendwann sollte der Mangel auch mal repariert werden.
Und falls der Mangel nicht behoben werden kann, schon mal über eine mangelfreie Ersatzlieferung nachgedacht?
Hoher Ölverbrauch b. Neufahrzeug 11 Jul 2024 09:57 #44
  • QQ-7080
  • QQ-7080s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 21
Fehler ist behoben: neuer Ventildeckel! Ölstand ist und bleibt so wie er sein soll.
Thema für mich erledigt!
Globecar Globescout, EZ 07/2013, Fiat 131PS - verkauft 09/23! 😃
Hoher Ölverbrauch b. Neufahrzeug 11 Jul 2024 11:11 #45
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Müsste der Motor bei einem undichten Ventildeckel (Ventildeckeldichtung?) und dem Ölverlust, nicht ordentlich nach Außen (Standplatz des Womos) rumgesabbert haben?
Hoher Ölverbrauch b. Neufahrzeug 11 Jul 2024 11:27 #46
  • Dank erhalten: 7527
du meinst sicherlich den 710 Deckel:
Hoher Ölverbrauch b. Neufahrzeug 11 Jul 2024 13:04 #47
  • Realunknown
Der 710er Deckel sitzt ja i.d.R. auf dem Ventildeckel und wenn da 1,0-1,5l / 1000 km rauskommen, müsste der Bereich dort doch völlig versifft sein........
Hoher Ölverbrauch b. Neufahrzeug 11 Jul 2024 16:50 #48
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Siehe Beitrag von _Karsten_ ein paar Sprünge zurück.
Angebliche Fertigungstoleranzen lassen zu viel Öl in den Brennraum kommen.
Wie das gehen soll, verstehe ich zwar nicht, aber sei es drum.
Hoher Ölverbrauch b. Neufahrzeug 11 Jul 2024 18:28 #49
Es geht letztlich wohl um die Kurbelgehäuseentlüftung.
de.wikipedia.org/wiki/Kurbelgeh%C3%A4useentl%C3%BCftung
Es gibt "moderne" Konstruktionen die diesen Überdruck im Motorgehäuse durch eine komplexe Öffnung auslassen. Damit das Öl möglichst im Motorkreislauf verbleibt wird der Öldampf durch ein Labyrinth oder Membran geleitet. Das Öl soll im Motor bleiben, die Luft geht in den Ansaugtrakt.
Wenn an Labyrinth oder Membran etwas nicht in Ordnung ist... dann wird dort zuwenig Öl zurückgehalten. Diese "Rückhaltetechnik" wird häufig untrennbar in den Zylinderkopfdeckel verbaut.
Allerdings stellt sich hier jetzt die Frage: wenn literweise Motoröl in den Ansaugtrakt gelangt und dort unvorhergesehen der Verbrennung im Motor zugeführt wird... ob evtl Folgen für die komplexen Systeme der Abgasreinigung entstanden sind. ZB könnte der DPF dadurch stärker verrußen als im Normalbetrieb.
Wenn sich diese Geschichte so an meinem Fahrzeug ereignet hätte, würde ich über eine Garantieverlängerung nachdenken die das Abgassystem einschließt. Oder zumindest schon mal im 23. Monat nach Erstzulassung einen TÜV mit Abgasuntersuchung machen lassen, damit evtl Mängel noch innerhalb der Gewährleistung reklamiert werden können.
Hoher Ölverbrauch b. Neufahrzeug 12 Jul 2024 15:39 #50
  • __Karsten__
  • __Karsten__s Avatar
Hallo HPeter,
danke für die Erklärung und den Tip. So gut hat es der Fiat-Meister nicht erklären können.
