Ölwechsel, selber absaugen 02 Apr 2024 18:29 #61
  • tivi
  • tivis Avatar
  • Dank erhalten: 575
Sehr gute Entscheidung👍 und falls die Auffangwanne noch nicht gekauft ist, halte ich diese Ausführung für sehr praktisch:
3w.ebay.de/itm/125427712903
Kann man dann ohne Kleckern direkt in einen Kanister schütten...
Viel Erfolg und Grüße, Stefan
Letzte Änderung: von tivi.
Ölwechsel, selber absaugen 02 Apr 2024 20:22 #62
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 980
Heute habe ich Folter ertragen und war im schwedischen Möbelhaus.
Da gibt es einen Plastikbehälter 42x30x12cm groß, also rund 12 Liter.
Schön flach und groß genug für das abgelassene Öl.
Alles für 4 EUR.
Letzte Änderung: von Schuri.
Ölwechsel, selber absaugen 02 Apr 2024 23:28 #63
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Aber eigentlich ging es mir einfach darum, dass die Wanne genau richtig konstruiert ist, da der Block eben schief im Auto hängt.
Nein es ging darum, dass er den Wagen auf die Auffahrrampen stellt und dann bleibt Soße in der Wanne!
Ölwechsel, selber absaugen 03 Apr 2024 07:41 #64
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Beim Jumper Euro 6 (2,2 l ab 2019) ist es sogar besser wenn der Wagen auf Rampen steht. Die Ablassschraube ist hinten an der Ölwanne. Muss man einfach bei dem jeweiligen Motor gucken.
Folgende Benutzer bedankten sich: Relaxer
Ölwechsel, selber absaugen 03 Apr 2024 10:25 #65
  • Schuri
Das habe ich getan und war etwas erstaunt.
Die Ablassschraube sitzt mittig in der Wanne und ist etwas eingelassen, also die Stelle in der sie sitzt ist etwas nach innen eingebeult, so dass innen so oder so etwas Öl stehen bleibt.
Eigentlich wäre es sinnvoll gewesen, nach unten auszubeulen und darin das Gewinde für den Ablass zu setzen.
Auf jeden Fall bleibt dadurch etwas Öl in der Wanne, egal ob man absaugt oder ablässt.
Der vermutliche Grund für die die Einbeulung?
Die flache Ablassschraube mit Innensechskant ist mit dem Rest der Wanne auf einer Ebene.
So kann man sie bei extrem wenig Bodenfreiheit nicht beschädigen.
Ein anderer Grund fällt mir nicht ein.
Ölwechsel, selber absaugen 30 Okt 2024 18:04 #66
  • tivi
  • tivis Avatar
bei mir liegt seit Monaten ein Unterfahrschutz aus Kunststoff herum, den ich bislang noch nicht montiert habe.
Hintergrund ist das Thema Ölwechsel, der ja nach meiner Sicht nur durch Abbau des Schutzes möglich ist.
Da die Demontage/Montage vermutlich dreimal so lange wie der Ölwechsel selbst dauert, konnte ich mich noch nicht zur Montage durchringen.
Daher die Frage:
Gibt es eine Möglichkeit und hat dies schon mal jemand umgesetzt, den Unterfahrschutz so zu modifizieren, dass ein Ölwechsel mit Filter auch ohne Demontage möglich ist?
Das die Schutzwirkung durch eine Veränderung ggfls ein wenig schlechter wird ist natürlich klar, wäre mir vermutlich aber die Sache wert.
Danke und viele Grüße,
Stefan
Letzte Änderung: von tivi. Grund: inhaltliche Änderung
Ölwechsel, selber absaugen 30 Okt 2024 18:32 #67
  • Schuri
Das wird vermutlich nicht gehen.
Bei der Ablassschraube würde es evtl. noch funktionieren, man könnte da einen Ausschnitt machen.
Der Ölfilter allerdings sitzt weiter vorn, da braucht man Zugang.
Und den bekommst du mit angebauten Unterfahrschutz nicht.
Im Übrigen weiß ich nicht so recht, ob ein Unterfahrschutz überhaupt nötig oder sinnvoll ist.
Klar schützt er gegen Spritzwasser etwas, aber sonst sehe ich keine Notwendigkeit.
Ich glaube auch nicht, dass die vielen Kästen der Paketzusteller oder anderer Firmen Unterfahrschutz haben.
Und die fahren unendlich lange mit den Kästen herum.
Ölwechsel, selber absaugen 31 Okt 2024 11:02 #68
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Ich hab bei mir ein selbstgebauten Alu-Unterfahrschutz mit passender Öffnung für Filter und Ablassschraube. Funktioniert ganz gut ohne Demontage, nur das Ablass-Loch hätte evtl etwas größer sein können. Denke mal das sollte so bei der Kunststoffvariante auch gehen.
Daneben ist übrigens der originale Unterfahrschutz aus Stahl (war bei mir ab Werk dran), keine Ahnung wofür da die Riesen Löcher sein sollen, für Filter und co passts auf jeden Fall weder beim 2,3l Ducato noch 2.0l Jumper
Gruß Tim
Folgende Benutzer bedankten sich: tivi, Multivan
Ölwechsel, selber absaugen 31 Okt 2024 13:19 #69
  • tivi
  • tivis Avatar
Hallo Tim,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Das sieht ja sehr gut aus und wenn es mit dem Ölwechsel bei Dir funktioniert wird es ja auch mit den Ausschnitten bei dem Kunststoff-Unterfahrschutz gehen.
Als Ölfilterschlüssel verwendest Du dann vermutlich ein Modell zum Aufstecken auf den Filter und eine lange Knarre, oder?
So z.B.:
Viele Grüße,
Stefan Mahling
Ölwechsel, selber absaugen 31 Okt 2024 14:33 #70
  • Joker56
  • Joker56s Avatar
  • Dank erhalten: 54
Moin
falls es noch nicht erwähnt wurde:
habe ich neulich verbaut. Passt an Ducato 2,2 L Ez.2022
Moin aus Andalusien
Christoph
Ex- Summit 640 Jumper / NEU Carthago 141 I auf Ducato X 290, 2,2 L , 160 PS, 9 Gang Autom., 4,2t, Sat,Solar,Tankflaschen
Folgende Benutzer bedankten sich: tivi, Old Firehand
