Citroen Jumper 2.2L mit 165PS - "System Adblue überprüfen lassen" 26 Mai 2024 15:05 #21
  • holzhacker
  • holzhackers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 84
Hallo Jürgen,
stimmt aus meiner Sicht nicht ganz. Man kann mit diesem Fehler eine nicht unerhebliche Strecke ohne Adblue (…also ohne korrekte Abgasreinigung) zurücklegen. Handelt es sich hier um einen Serienfehler, dann dürfte das nach meiner Einschätzung das KBA sehr wohl interessieren.
Die Zeiten, in denen diese Behörde der Autoindustrie wohlgesonnen war, sind seit dem Dieselskandal vorbei (…und vielleicht ist das auch gut so).
Citroen Jumper 2.2L mit 165PS - "System Adblue überprüfen lassen" 26 Mai 2024 15:23 #22
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Solltest du ein Betroffener sein… man kann das dem KBA melden
www.kba-online.de/mame-webapp/#/
Citroen Jumper 2.2L mit 165PS - "System Adblue überprüfen lassen" 26 Mai 2024 17:13 #23
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Man kann den Fehler übrigens beliebig oft Zurücksetzen.
Mit einem 5 Euro OBD Diagnoseteil. Dann hat man wieder 1200km frei B)
Folgende Benutzer bedankten sich: d12c14ce9dc6001fd987d7f3e980090e
Citroen Jumper 2.2L mit 165PS - "System Adblue überprüfen lassen" 26 Mai 2024 18:58 #24
  • Ringrocker68
  • Ringrocker68s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo Outdoorfreak,
hast Du das ausprobiert? Mit welchem OBD kann man den Fehler löschen um die Neustartsperre wieder zurück zu setzen?
Danke vorab
Citroen Jumper 2.2L mit 165PS - "System Adblue überprüfen lassen" 26 Mai 2024 19:07 #25
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Mit jedem beliebigen 3,50 Euro Dingen.
Ich hatte mal einen OBD Dongle für 5 Euro und die App Car Scanner, die ich übrigens ganz ordentlich finde.
Damit konnte ich den Fehlerspeicher löschen.
Ob dann erneut 1200km zur Verfügung stehen, konnte ich mangels Fall nicht ausprobieren, halte es aber für möglich.
Denn wenn der Fehler gelöscht wurde, fängt der Zähler (hoffentlich) wieder von vorn an.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ringrocker68, d12c14ce9dc6001fd987d7f3e980090e
Letzte Änderung: von Schuri.
Citroen Jumper 2.2L mit 165PS - "System Adblue überprüfen lassen" 26 Mai 2024 20:38 #26
  • kahe
  • kahes Avatar
  • Dank erhalten: 54
Wir sind mit dem Fehler z.Z. in Norwegen unterwegs. Bei Trondheim hat es angefangen zu piepsen: "AdBlue System überprüfen..." bzw. "Motor kontrollieren lassen ...". Wir setzen ihn jetzt brav jeden Tag einmal mit AlfaObd zurück. Nach dem Rücksetzen kommt er meist nach 5 bis 10km wieder.
Am Nordkapp waren wir damit nun schon. Jetzt sind wir wieder Richtung Süden unterwegs. Wird schon schiefgehen ... :whistle:
Ein AdBlue-Additiv habe ich vor dem Urlaub eingefüllt (für ca. 20l) und den Tank mit ca. 10l Adblue voll gemacht. Es gibt ja Berichte, daß der Fehler mit dem Additiv erst nach einigen Wochen wieder weg war. Bis nach Hause ist es noch ein Stückchen, vielleicht tut sich ja noch was :)
Wir haben allerdings einen 2019er mit 163PS. Es scheint, als ob die Franzosen bei dem Thema noch nicht viel gelernt haben ...
Gruß Karsten
Roadcruiser B, Citroen 2.0 163PS, 2019
Letzte Änderung: von kahe.
Citroen Jumper 2.2L mit 165PS - "System Adblue überprüfen lassen" 26 Mai 2024 20:51 #27
Gibt doch einige, die es mit dem Additive geschafft haben, daß System wieder zum laufen zu bringen....
Soweit ich von Fällen gehört/gelesen habe war kein Fall dabei der belegt dass das Additiv tatsächlich einen Fehler "repariert" hat.
Citroen Jumper 2.2L mit 165PS - "System Adblue überprüfen lassen" 26 Mai 2024 21:13 #28
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Naja, wenn man das Zeug rein schüttet und der Fehler nach einiger Zeit weg ist, kann es natürlich auch an der Mondphase liegen..... beweisen ist da natürlich schwierig :lol:
Citroen Jumper 2.2L mit 165PS - "System Adblue überprüfen lassen" 26 Mai 2024 21:18 #29
Naja, wenn man das Zeug rein schüttet und der Fehler nach einiger Zeit weg ist...
So simpel waren die Sachverhalte meines Wissens nicht.
Citroen Jumper 2.2L mit 165PS - "System Adblue überprüfen lassen" 27 Mai 2024 05:42 #30
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Bis jetzt haben hier wegen defekter Adblue-Einspritzung nur Leute mit dem älteren 2.0l Motor geschrieben. Es ist dann wohl beim 2.2l Motor nicht mehr das Problem.
Bei unserem Fahrzeug ist es bisher auch nicht aufgetreten.
Mahlzeit!
