Citroen Jumper 2.2L mit 165PS - "System Adblue überprüfen lassen" 25 Mai 2024 11:32 #11
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Von einem vollen Tank geht die Pumpe kaputt? Wie das?
Citroen Jumper 2.2L mit 165PS - "System Adblue überprüfen lassen" 25 Mai 2024 12:14 #12
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
Mache meinen immer randvoll bis er überläuft.
Meistens vor größeren Touren.
Egal ob Sommer oder Winter.
Habe seit dem ich das mache und der Tank getauscht wurde, keine Probleme gehabt.
Das war bei 29.461 km, aktuell hat er ca. 80Tkm.
Kann ja jeder handhaben wie er mag :)
Schönen Gruß
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Letzte Änderung: von 2WIN-Plus.
Citroen Jumper 2.2L mit 165PS - "System Adblue überprüfen lassen" 25 Mai 2024 13:04 #13
  • Kühbacher
  • Kühbachers Avatar
  • Dank erhalten: 141
Könnte es mit winterlichen Temperaturen zusammen hängen bezüglich Frost /Ausdehnung usw?
Ganz voll machen und gleich darauf eine längere Strecke fahren könnte ja der Haltbarkeit dienlich sein, aber so ein paar Wochen herum stehen vielleicht nicht.
Ab wann gefriert das Zeug gleich wieder?
Knaus Van 650 MEG, Peugeot 165PS
Citroen Jumper 2.2L mit 165PS - "System Adblue überprüfen lassen" 25 Mai 2024 13:50 #14
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
Zwischen
Meistens ist die kleine Pumpe im Add Blue Tank kaputt und das kostet etwa 1300 Euro plus , häufig liegt die Ursache darin, daß die Tanks bis oben voll getankt werden .
und
Ganz voll machen und gleich darauf eine längere Strecke fahren könnte ja der Haltbarkeit dienlich sein?
liegt eine Menge von hätte, könnte, eventuell, vermutlich oft, weniger oft, von Deine Tube-Fachleuten bestätigt.....
Meiner Meinung nach :woohoo:
Grüße aus dem Pott, Michael
Citroen Jumper 2.2L mit 165PS - "System Adblue überprüfen lassen" 25 Mai 2024 13:51 #15
  • Senner
  • Senners Avatar
  • Dank erhalten: 27
Nein, die Pumpe geht bei zu vollem Tank nicht kaputt, einzig der korrekteFüllstand kann dann nicht mehr gemessen werden, was aber auch zu einer Fehlermeldung führt und man nicht weiterfahren kann!
Hier auch ein Video dazu:
die Kristallbildung des Adblue ist das Problem - sollte sich aber eigentlich schon herumgesprochen haben.
Das zu verhindern geht mit entsprechenden Zusätzen, einmal im Netz eingeben, will hier nicht Werbung machen.
Ich mach das seit vielen Jahre und habe bei mittlerweile über 300tkm mit 2 Citroën HDIs nie Probleme bekommen.
Dass sich die Teile nicht einzeln tauschen lassen, sondern fest im Tank verbaut sind, das ist die eigentliche Katastrophe und völlig unverständlich.
TRENTA 600 (ohne Folierung), DUCATO Bj '24, Maxi, 180 PS Automatic
120W-Solar, 200AH-LiFePo4, Fahrwerksänderung von Marquart
Citroen Jumper 2.2L mit 165PS - "System Adblue überprüfen lassen" 25 Mai 2024 16:21 #16
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
Ist das eigentlich ein reines Citroën Problem, oder betrifft das auch Fiat Ducato ?
Ich lese immer nur von Citroën in diesem Kontext.
Citroen Jumper 2.2L mit 165PS - "System Adblue überprüfen lassen" 25 Mai 2024 17:53 #17
... die Kristallbildung des Adblue ist das Problem - sollte sich aber eigentlich schon herumgesprochen haben.
Das ist aber doch nach wie vor nur ein Gerücht welches munter weitererzählt wird. Oder gibt es inzwischen von irgendeiner Stelle einen Beleg für diese These?
Hier haben sich Leute intensiv mit der Thematik beschäftigt und kommen zu anderen Schlussfolgerungen:
www.elektroda.com/rtvforum/topic3827598.html
Siehe auch Beitrag #414 dort:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1772...-gelbe-mkl?start=410
Es scheint ein Citroen / Peugeot spezifisches Problem zu sein, der Fiat Ducato ist wohl bislang nicht davon betroffen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Slicer
Citroen Jumper 2.2L mit 165PS - "System Adblue überprüfen lassen" 25 Mai 2024 21:33 #18
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Gibt doch einige, die es mit dem Additive geschafft haben, daß System wieder zum laufen zu bringen.... B)
Deshalb schütte ich es immer bei der ersten Meldung in den Tank und dann 10 Liter AdBlue hinterher.
Folgende Benutzer bedankten sich: bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf, suppersready69, LaFelicita
Citroen Jumper 2.2L mit 165PS - "System Adblue überprüfen lassen" 26 Mai 2024 12:38 #19
  • holzhacker
  • holzhackers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 84
Wenn ich den Beitrag in dem Elektroda-Forum richtig lese, dann lag bei dem Kollegen der Fehler an einer undichten Pumpe. Der elektrische Antriebsteil der Pumpe wurde mit Adblue geflutet und ist dann korrodiert. Bei so einem Ausfall hilft auch kein Additiv…
Bei den vielen Beiträgen im Internet, die man zu diesem Fehler findet, würde ich das nicht mehr als Einzelfehler einstufen. Erschwerend kommt hinzu, dass dieses Thema schon über Jahre läuft und der Hersteller scheinbar nicht nachgebessert hat. Trifft dies zu, dann wäre das ein klarer Fall für das KBA, weil abgasrelevant. Springt diese Behörde an, dann ist Schluss mit lustig.
Citroen Jumper 2.2L mit 165PS - "System Adblue überprüfen lassen" 26 Mai 2024 14:08 #20
  • Dank erhalten: 7528
Trifft dies zu, dann wäre das ein klarer Fall für das KBA, weil abgasrelevant.Sprint diese Behörde an, dann ist Schluss mit lustig.
Wird sie aber nicht, weil die Steuerung den Motorstart nicht mehr zulässt, bis der Tank ausgetauscht wurde.
Bis dahin ist das Abgas sauber, weil nicht vorhanden.
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka, Alex M.
