Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 09 Apr 2026 15:15 #171
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Mich würde noch interessieren, zu wieviel % die Starterbatterien während der Fahrt geladenen werden, da es ja so sein soll, daß eine Bleibatterie nur zu 50-60% voll geladen wird, um Platz für die Recuparation frei zu halten.
​​​​​​Oder irre ich mich da?
Das wäre höchst bedauerlich, wenn dem so wäre. Eine neue zu 50% geladene Bleibatterie mag im Sommer noch für einen Startversuch gut sein, im Winter hingegen ...
Das mit der Recuparation habe ich jetzt in dem Zusammenhang noch nicht durchdrungen.
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 09 Apr 2026 15:17 #172
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Soweit mir bekannt:
Li-SB haben eine C-Rate von > 5C Dauerbelastung und >10C Peakbelastung.
Der Innenwiderstand ist kleiner als bei Li-AB < 1mOhm gegenüber 1-3mOhm
Elektrolyt und Separator ebenso das BMS sind unterschiedlich ausgelegt.
Der Zellaufbau ist auf große Oberfläche ausgelegt um eine große Stromabgabe zu ermöglichen. Es kommen Pouch- Zellen oder kleine prismatische Zellen zum Einsatz.
Beim Vergleich konkreter Typen sollte man das an den Werten im Datenblatt erkennen können.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Old Firehand
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 09 Apr 2026 18:52 #173
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Oder es ist kein BMS vorhanden wie bei der Winston-Lösung.
Europa & Zentralasien 2023
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 09 Apr 2026 20:29 #174
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1127
...Ich habe die paar cm mit dem Hartschaumstoff der Verpackung aufgefüllt. ...
Da wäre ich vorsichtig, wegen einer möglicherweise höheren Brandgefahr, durch das eigentlich für Verpackungen bestimmte Kunststoff.
Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: CarlMax
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 25 Apr 2026 18:06 #175
  • veo
  • veos Avatar
  • Dank erhalten: 1637
Moin Alle!
Nun wird’s etwas speziell:
Hat jemand, der/die eine LiFePO4 Starterbatterie nutzt, gleichzeitig ein Ladegerät mit Nebenladezweig zur Ladungserhaltung der Starterbatterie (z.B. Votronic SR oder Standby Charger - nicht pro) im Einsatz und funktioniert das trotz höherem Spannungslevel der LiPO SB?
Grüße!
Wolf
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 25 Apr 2026 22:46 #176
  • manr
  • manrs Avatar
Normale Clever-Bypassdiode funktioniert bei mir.
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 25 Apr 2026 22:52 #177
  • Dank erhalten: 7527
Hast du da einen Ladestrom gemessen?
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 25 Apr 2026 23:41 #178
  • manr
  • manrs Avatar
Nope
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 11 Mai 2026 15:59 #179
  • ronnybe
  • ronnybes Avatar
  • Dank erhalten: 43
Ich weiß nicht ob hier schon mal verlinkt...Da bei mir hauptsächlich aus Gewichtsgründen (das Auto, ok - auch der Fahrer, aber um den geht`s hier nicht) ein Batteriewechsel anstand und ein Nachnutzer meiner 3 Jahre alten Original-Starterbatterie (Blei vermutlich) vorhanden ist, habe ich mich etwas schlau gemacht und mir u.a. das YT-Video von Tino Eggert, der als Elektriker im Camper-Bereich ziemlich bekannt ist, zum Thema reingezogen. Da wurde mir manche Frage beantwortet, ist sicher auch für wechselwillige interessant.
https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/watch?v=4mqVRLhrN48
Habe mich dann auch für eine Forster/ CS-Starterbatterie mit 85Ah entschieden. Außerdem habe ich mir einen Batteriemonitor ("intAct Battery Check") dazu gegönnt, obwohl bei mir der Victron SmartShunt zumindest die aktuelle Spannung auch anzeigt.
Ferner wird dann gleich der Standby-Lader mit getauscht auf VOTRONIC 3063 StandBy Charger Pro 12V. Der vorhandene Büttner-Lader kann nicht weiter verwendet werden. Der Votronic StandBy-Charger Pro verfügt am Eingang über eine einstellbare Unterspannungsgrenze. Die Ladung wird bei Unterschreiten dieser Spannung unterbrochen. Dadurch kann er problemlos an einer Lithium-(LiFePO4)-Batterie als Versorgungsbatterie betrieben werden, ohne Gefahr zu laufen, diese komplett zu entaden. Ist halt bei 2 genutzten Lithium-Batterien so. Das bietet der Büttner Standby-Lader nicht. Der Büttner funktioniert tadellos mit 2 oder 5A bei der Kombination aus Blei/ AGM als Starter und LIFePo4 im Aufbau. Wer so einen (Büttner, knapp 2 Jahre at) haben möchte, bitte per PN melden - geht dann auch noch in den Flohmarkt...
Ronald out...
Letzte Änderung: von ronnybe.
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 06 Aug 2026 12:55 #180
  • Donald177
  • Donald177s Avatar
Wir sind auch immer an der 3,5to Grenze und wollen deswegen auf LiFePo4 umrüsten. 15kg Ersparnis ohne auf was verzichten zu müssen ist natürlich sehr verlockend.
Unser Favorit ist die Bulltron mit 55Ah für aktuell circa 400.- Euro.
Allerdings haben wir noch diese gefunden:
Accurat Impulse I75L2 LFP 75Ah 825A, aktuell für 250.- zu haben
Preislich sehr verlockend und von den Leistungsdaten ausreichend. Aber man liest nichts über diesen Typ.
hat jemand Erfahrung damit?
