Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 20 Feb 2026 21:20 #121
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61s Avatar
  • Dank erhalten: 165
 Allerdings stellt sich die Frage, weshalb man nicht direkt bei CS-Batteries sondern auf einer französischen Seite nachschaut...
Wieso französische Seite? Weil die Seite Frenchman heisst? Schau mal ins Impressum es ist eine Firma aus Osnabrück
Mit einem Summit 640 Prime "Olaf" unterwegs. 165PS, All-In, Markise, Duo-RFK, 220 W Solar, 200AH Lifepo, 2000W WR, Thitronik kpl., AHK, Kenwood DNR 992 RVS, ZLF, längere Federn vorne, RUT X11, Poynting 5 G usw, usw
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 20 Feb 2026 22:07 #122
Darf man fragen, wieso hier teilweise über 100Ah große Lifepos als Starterbatterie verbaut werden? Mehrgewicht, Aufpreis etc.?
Ich muss die alte ersetzen und möchte zukunftsorientiert und nachhaltig sein. Das Mindergewicht ist nice to have.
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 20 Feb 2026 22:12 #123
hat schonmal jemand drüber nachgedacht die Starterbatterie ganz zu entfernen und einfach die 2 Aufbaubatterien ( in der Version als Starterbatterie)
Da habe ich tatsächlich einen ähnlichen Gedanken den ich verfolge da die Bulltron auch als Versorgungsbatterie genutzt werden kann.
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 20 Feb 2026 23:16 #124
Das hatte Charlie66 auch erst geschrieben bevor er es gelöscht hat :-)
…..und dann pampig wurde.
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 21 Feb 2026 05:58 #125
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Auf dem Bulltron- Akku steht: Ladespannung 14,2..14,6V, damit würde ich den Akku bedenkenlos z.B. in meinen Tiguan einsetzen. Die Spannung bei Jumper/ Ducato geht aber bis 15V. Ist das kein Problem oder verlässt man sich darauf, dass die Rekuperation immer funktioniert und diese Spannung nur im Schubbetrieb kommt? Eine Kontrolle hat der Kunde nicht wenn er sich nicht eine Anzeige nachrüstet.
Diesen Akku könnte man ja dann auch unbedarft als AB nehmen ohne sich mit BMS o.ä. zu beschäftigen.
Ich würde mir wünschen, dass man mal irgendwo nachlesen könnte, wie so ein Akku ohne BMS genau funktioniert und gedacht ist.
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 21 Feb 2026 07:36 #126
  • C_HH
  • C_HHs Avatar
  • Dank erhalten: 129
auf der Internetseite von Bulltron steht, daß der Starterakku eine Ladeschlussspannung:   14.2 - 15.0V  hat.
Bulltron
Was ich nicht finden konnte ist, wo der optionale Batterie-Computer zur Überwachung zu finden ist ?
Mich würde ein Praxistest interessieren, ob so ein Starterakku im normalen Fahrbetrieb auf 100% geladen wird, bzw. wie sich die "intelligente Lichtmaschinen" bei so einem Akku verhält.
oder doch nur auf 50% um für die Recuperation Kapazität frei zu halten.
Clever Tour 540 MJ2020 Heavy 165 PS, AHK, TTT, Dieselheizung, Solar, ZLF,
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 21 Feb 2026 08:40 #127
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
@Drehzahl: dann hätte es aber eine 50Ah Variante locker getan. Wäre leichter und auch nachhaltiger. Oder wurde dein Fahrzeug ab Werk mit 200Ah AGM gestartet?
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: MapleLeaf0706
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 21 Feb 2026 09:59 #128
  • Dank erhalten: 7527
Siehe #93
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 21 Feb 2026 10:57 #129
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
  • Dank erhalten: 487
auf der Internetseite von Bulltron steht, daß der Starterakku eine Ladeschlussspannung:   14.2 - 15V hat.
Solange der Akku nicht zu 98% SOC hat kannst du am Eingang auch 17V anschließen, die aufgenommene Akkuspannung geht trotzdem nicht über die aktuelle SOC Spannung.
Und da Spannungen über 15V nur für sekunden anliegen wird der Akku nie ein SOC über 98% erreichen, da er meistens nur zwischen 13 und 13,5 V rumdümpelt.
Aber irgendwie dreht sich diese Diskussion im Kreis. Es gibt nirgends Berichte aus erster Hand das eine LiFePo Starterbatterie einen Schaden angerichtet hat, bei denen die sie einsetzen funktioniert es völlig problemlos und dann gibt es die Bedenkenträger, die alles besser wissen und alles bis in kleinste Elektron hinterfragen aber eben im Stillstand leben.
Folgende Benutzer bedankten sich: MaiTai, Alex M., Tom-0815
Erfahrungen mit Lithium Starterbatterien? 21 Feb 2026 11:16 #130
  • C_HH
  • C_HHs Avatar
Ja, ich denke auch eine LiIOn Starterbatterie arbeitet so normal wie ein BleiAkku.
Die Lebensdauer sollte höher sein und damit könnte sie sich auch rechnen.
Meine jetzige ist 5 Jahre alt und schwächelt etwas, da über lege ich auch, die Bulltron 118Ah zu nehmen: PlugandPlay :-)
Alle 5 Jahre 180 Eur für eine Blei-Starterbatterie + Ein/Ausbau ...
