Vorteile von 18 Zoll Felgen? 04 Dez 2025 18:05 #1
  • Kölner2025
  • Kölner2025s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 48
Liebe Foristi,
im Forum habe ich diversen Beiträgen entnommen, dass die Fahreigenschaften mit 18 Zoll-Felgen besser sind als mit kleineren Felgen.
Ich würde die Auswirkungen auf die Fahreigenschaften (Seitenwind, Komfort und anders mehr) gern ein wenig verstehen.
Kann mir jemand von Euch fachkundig erklären, woran das liegt?
Mir geht es ausdrücklich nicht um die Optik und ich möchte auch keine Grundsatzdiskussion initiieren.
Vielen Dank für Eure Aufklärung
in freudiger Erwartung auf einen Summit Shine 600 LR Heavy mit ZLF
Letzte Änderung: von Kölner2025.
Vorteile von 18 Zoll Felgen? 04 Dez 2025 18:10 #2
Vorteile sind deutlich der Fahrkomfort und die Traktion. Optisch natürlich auch gut!
Vorteile von 18 Zoll Felgen? 04 Dez 2025 18:12 #3
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
... ich möchte auch keine Grundsatzdiskussion initiieren.
Ich fürchte fast dann mußt Du diesen Thread schließen 😉
Konkurrenzprodukt
Vorteile von 18 Zoll Felgen? 04 Dez 2025 18:20 #4
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78s Avatar
  • Dank erhalten: 251
Breitere Spur, stabilere Fahreigenschaften, Luftdruck besser anpassbar (Reifenherstellerabhängig) dadurch erhöhter Fahrkomfort
und...
...einfach geiler
Nachteil:
Einzelabnahme, evtl. Radlaufverbreiterungen nötig, Schneekettenbetrieb nicht möglich ohne Fahrwerksumbau/Höherlegung
Gruß S.
Folgende Benutzer bedankten sich: eifelthommy
Vorteile von 18 Zoll Felgen? 04 Dez 2025 18:31 #5
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Dann klär doch bitte auch mal auf. Warum ist das so?
Gruß Micha
Vorteile von 18 Zoll Felgen? 04 Dez 2025 18:40 #6
  • Andreas2019
  • Andreas2019s Avatar
  • Dank erhalten: 65
Mit 18“ Rädern hat man die Möglichkeit unter Beachtung des Load- Index SUV Reifen zu fahren.
Damit kann der Luftdruck gesenkt werden z.B. auf 3,5 bar und damit ist der Abroll- und Feder- Komfort deutlich angenehmer.
Auch sind die Abrollgeräusche deutlich reduzierter.
Ich vermute mal, dass viele nicht nur größerer Räder montieren sondern in Kombination mit anderen Federn / Stoßdämpfern und auch einer Zusatzluftfederung an der Hinterachse den Fahrkomfort verbessern.
Je nach Reifen kann sich die Spurstabilität erhöhen und Seitenwindempfindlichkeit reduzieren- war bei mir so ( Michelin 255/60 R18 112V XL Cross Climate)  aber die breiten Reifen laufen auch intensiver den Spurrillen hinterher und reduzieren den Platz im Radhaus doch deutlich (größere Steine oder Dreck im Profil werden an der Radkasten- Verbreiterung  abgestreift) ….
LG Andreas
Pössl Roadcruiser 2019, Citroen 163 PS, 3,5t Heavy, D-Line All-In, 18", ZLF,Truma Klima, LiFePo4, Rut955,
Folgende Benutzer bedankten sich: Kajak162, MapleLeaf0706
Vorteile von 18 Zoll Felgen? 04 Dez 2025 18:52 #7
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2684
Der Vorteil im Fahrkomfort ergibt sich aus dem geringeren Luftdruck, wodurch der Reifen sich Unebenheiten besser anpassen kann. Der geringere Luftdruck wird ermöglicht durch die geringere Flankenhöhe, welche auch der hauptsächliche Grund ist, warum der Kasten "stabiler" auf der Straße zu liegen scheint. Der Reifen kann einfach weniger über die Seitenwand arbeiten, das fühlt sich stabiler an. Zusätzlich hat der Reifen über die etwas größere Breite mehr Aufstandsfläche, das hilft ein klein wenig beim Bremsen - so man denn ein passendes Straßenprofil gewählt hat.
ABER: Man kann auch einen 225/75R16 mit deutlich geringerem Druck fahren, als Sevel für das Ding vorschreibt. Die 5,5 Bar finde ich unfahrbar, bei 4,5 oder gar 4 Bar (nach Reifendrucktabelle, je nach Achslast) federt der Reifen jedoch schon viel besser. Was bleibt, ist etwas mehr Bewegung über die Schulter, jedoch finde ich das bei nem Kasten, welcher im Urlaubsmodus bewegt wird absolut vernachlässigbar. Sehr spannend fände ich mal nen genormten doppelten Spurwechsel mit 18 Zoll vs. 16 Zoll - ich glaube nicht, dass die 16er da bei korrekt angepasstem Luftdruck langsamer sind.
Außerdem: Die 18er sind deutlich schwerer, das merkt man nicht nur beim Fahrzeuggewicht, sondern auch an den rotierenden, ungefederten Massen. Etwas Mehrverbrauch ist daher einzuplanen. Ebenfalls ist zu berücksichtigen, dass im Falle eines Reifenschadens ein 255/55R18 mit entsprechender Traglast viel weniger wahrscheinlich irgendwo auf Lager liegen wird, als ein doch sehr gebräuchlicher 225/75R16-Transporterreifen. Von der Verwendung von SUV-Reifen mit 109er-Traglast würde ich persönlich abraten, die sind auf die Dauerbelastung durch nen 3,5t-Kasten einfach nicht ausgelegt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Strandkorb, Zweiundvierzig, hoppka, Alex M., Fuchsi, Tamisch, Holger_100, telebumm, MapleLeaf0706, TNT
Vorteile von 18 Zoll Felgen? 04 Dez 2025 19:15 #8
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Verstehe nicht, wie die Traktion (im Gelände?) mit geringerem Querschnitt besser werden soll? Höhere Reifenflanke bei 16 Zoll, mehr Raum zum walken und arbeiten bei geringem Druck ohne von der Felge zu springen. Ergo 16 Zoll im Vorteil.
Gegen 18 Zoll spricht auch die Inkompatibilität der originalen Reserveradhalterung.
An anderer Stelle wurden die Themen eigentlich auch schon bis zum Erbrechen durchdiskutiert, weiß nicht ob man das Thema nochmal aufrollen muss.
Europa & Zentralasien 2023
Vorteile von 18 Zoll Felgen? 04 Dez 2025 19:22 #9
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
  • Dank erhalten: 487
Hast Du da irgendetwas an Quellen oder eigener Erfahrung zu? Frage nur weil ich sowas seit über 60tkm ohne Probleme fahre. Und  mit 2060kg max Achslast bist Du selbst im 640er mit eBikes hintendrauf noch weit entfernt.
Vorteile von 18 Zoll Felgen? 04 Dez 2025 19:37 #10
  • GeorgeP
  • GeorgePs Avatar
  • Dank erhalten: 85
Bei den Fahreigenschaften gibt’s beim Ducato schon spürbare Unterschiede zwischen 16” und 18” Radsätzen.Die serienmäßigen 16-Zöller mit 225/75 laufen ab Werk meist mit 5,0–5,5 bar, was für Komfort natürlich alles andere als ideal ist. Passt man den Luftdruck aber nach Lastindex an, fährt sich der Ducato damit deutlich angenehmer – nur wird die Lenkung dann etwas „weicher“. Bei schnellen Spurwechseln merkt man, dass der Reifen mehr walkt.Die 18-Zöller mit 255/55 rollen da von Haus aus direkter: breiter, steiferer Reifen, und die Luftdrücke werden auf Achslast abgestimmt – nicht einfach pauschal hochgepumpt. Das bringt beim Lenken mehr Präzision und insgesamt ein „satteres“ Fahrgefühl. Dazu kommt: Die Felgen haben meist eine geringere ET, also mehr Spurbreite. Das stabilisiert einerseits, kann aber andererseits den Ducato anfälliger für Spurrillen machen. Merkt man nicht immer sofort, aber je nach Straße durchaus.Unterm Strich:Mit angepasstem Reifendruck und Spurverbreiterungen kann man aus den 16” schon sehr viel rausholen – für deutlich weniger Geld. Kommt nicht ganz an die Direktheit der 18” ran, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Der einzige Punkt, den die 16” nie erreichen werden: die Optik. Die 18” sehen am Ducato einfach stimmiger und moderner aus.
Cheers George
Folgende Benutzer bedankten sich: MapleLeaf0706, TNT
Letzte Änderung: von GeorgeP.
