Muss das Motoröl "jährlich" gewechselt werden? 08 Jun 2026 05:45 #51
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Für manche scheint der Camper das erste Auto in ihrem Leben zu sein, anders kann man sich diese Diskussionen kaum erklären.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, camino, daspösselt, CrossPi, ralf1147
Muss das Motoröl "jährlich" gewechselt werden? 08 Jun 2026 08:15 #52
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Manche haben eben vorher keinen Diesel gehabt. Da muss man diese Problematik halt nicht unbedingt kennen.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Rudolf53
Muss das Motoröl "jährlich" gewechselt werden? 08 Jun 2026 08:19 #53
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1592
Genauso ist es, im Übrigen fand ich die letzten Beiträge zur Technik gut.
Aber ich bin sicher, dass sich das gleiche Muster von sinnvoll, sinnlos und labern auch einstellen würde,wenn wir über Hirnchirurgie diskutieren würden.
Rudolf
Muss das Motoröl "jährlich" gewechselt werden? 08 Jun 2026 09:48 #54
  • 92facc9974bc2b8755b75082a7edc8c5
  • 92facc9974bc2b8755b75082a7edc8c5s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Prinzipiell wäre auch keine Diskussion nötig gewesen.
Gibt eine einfache Antwort:
Je weiter sich der Betriebsmodus des Fahrzeugs vom 600-600-1200-System entfernt, umso kürzer werden die Ölwechselintervalle.
Muss das Motoröl "jährlich" gewechselt werden? 08 Jun 2026 10:03 #55
  • CrossPi
  • CrossPis Avatar
  • Dank erhalten: 351
Kannst Du's mal kurz erklären? Mir sagt es nix.
Road Cruiser Revolution Maxi, EZ 07/2016, Solar, LPG, Duo Control CS, AHK abnehmbar, SOG, SAT, Wechselrichter
Muss das Motoröl "jährlich" gewechselt werden? 08 Jun 2026 10:39 #56
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
@ crosspi
Auf der einen Seite likes Du, dass man die Diskussion nicht versteht, auf der anderen Seite kennst du dich mit den Fachbegriffen nicht aus und erbittest Erklärung. Was denn nun ?
Manchmal denke ich, dass dieser Danke Button Gift für das Forum sein kann.
Rudolf
Muss das Motoröl "jährlich" gewechselt werden? 08 Jun 2026 11:02 #57
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Fazit: Ohne Regeneration könnten die Wechselintervalle noch länger sein.
Praktisch gesehen: Ja.
Oder die Ölmenge im Motor erhöhen, dann werden die Intervalle auch länger.
Demnach schadet jeder Regenerationsvorgang des Dieselpartikelfilters dem Motoröl. Die Regeneration beeinflusst also die Ölqualit
Ja, wenn der Kraftstoff durch Nacheinspritzung dem Partikelfilter zugeführt wird.
Ich habe das anfangs so gelesen, dass die Regeneration die Ölqualität verbessert.
Ich hatte bis 2020 einen VW-Diesel, aber da habe ich mir keine Platte gemacht. Da musste auch jedes Jahr Ölwechsel gemacht werden. Aber nun denke ich auch nach und habe nach dem ersten Jahr Öl gewechselt. Werde ich auch beibehalten.
Muss das Motoröl "jährlich" gewechselt werden? 08 Jun 2026 14:09 #58
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
HVO verbrennt nahezu russfrei ,folglich könnte der Ölwechsel verlängert werden,weil die Regeneration des Dieselfilters auch verringert wird.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Muss das Motoröl "jährlich" gewechselt werden? 08 Jun 2026 14:55 #59
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Sag das mal dem Auto.
Gruß Micha
Muss das Motoröl "jährlich" gewechselt werden? 08 Jun 2026 16:47 #60
  • Dank erhalten: 8
#58 ist richtig.
Und das Auto weiß es dann auch.
