OBD Hard- und Software 14 Apr 2020 16:43 #141
Wenn du es genau wissen willst, machst du eine Anfrage beim Citroen/Fiat Händler
Folgende Benutzer bedankten sich: Asche
OBD Hard- und Software 14 Apr 2020 16:52 #142
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Mit der originalen Citröen Software geht auch nur genau das was wir alle haben, bis letzte Woche hatte ich die noch hier.
mfg
OBD Hard- und Software 14 Apr 2020 17:47 #143
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Vario499 schrieb: Wenn du es genau wissen willst, machst du eine Anfrage beim Citroen/Fiat Händler
Du glaubst ernsthaft, dass ein Citroen Händler oder einer seiner Werkstatt-Mitarbeiter mir verrät, wie ich mein Fahrzeug mittels OBD-Interface selbst programmieren kann? U.a. vor dem Hintergrund, dass Kunden vermutlich, wenn was dabei schief geht, nachträglich noch ankommen und sich beschweren, weil sie schlecht beraten wurden? Ich würde solche Infos jedenfalls nicht weiter geben...
Gruß Daniel
Letzte Änderung: von Asche.
OBD Hard- und Software 14 Apr 2020 18:20 #144
Du musst ihm ja nicht auf die Nase binden, das man etwas programieren möchte, sondern nur den Unterschied zwischen dem warmen und kalten Druck erfragen.
Bein nächsten Service kann er das evtl. sowieso feststellen, das was geändert wurde
OBD Hard- und Software 14 Apr 2020 22:02 #145
programmiere doch den Druck nochmal auf einen anderen Wert. Ändert sich dann auch der "warm"-Wert entsprechend? Ich könnte mir gut vorstellen, daß der einfach mit einem Faktor x vorne und y hinten berechnet wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Asche
OBD Hard- und Software 15 Apr 2020 11:17 #146
  • Asche
  • Asches Avatar
Ich habe die "allgemeinen" Werte jetzt wieder auf 3,80 und 4,15 Bar (4.20 geht nicht, weil AlfaOBD die einstellbaren Werte in ganzen PSI anbietet) umprogrammiert. Die beiden "warm"-Werte stehen unverändert bei 3,80 und 4,20 und sind offensichtlich unabhängig von den beiden "allgemeinen" Schwellwerten.
Wie ich oben schon geschrieben hatte, sind sie vermutlich bei Stäbler so als feste Werte einprogrammiert worden. Es gibt offenbar Software, mit der das geht und es scheint auch nicht egal zu sein. Sonst hätte Stäbler das vermutlich nicht gemacht. Für mich steht damit über dem Nutzen von AlfaOBD ein gewaltiges Fragezeichen.
Habe bei Elektronic Fuchs als AlfaOBD Anbieter angefragt, warum die Einstellungsmöglichkeit für die "warm"-Werte fehlt bzw. ob das ein Bug ist.
Gruß Daniel
OBD Hard- und Software 15 Apr 2020 11:52 #147
  • shmobile
  • shmobiles Avatar
  • Dank erhalten: 34
Hi,
die Alarmschwellen habe ich bei mir auch erst die Tage eingestellt mit Alfaobd und auch bei mir sind diese Werte nicht änderbar und Recht hoch...
Zumindest konnte damit die Alarmschwelle reduziert werden, was auch getestet funktioniert.
Stefan
Clever Celebration 2020 in Eisengrau, Heavy-Chassis, 165PS, Truma Combi 4, 300W Solar an 172AH LiFeP04 von Creabest, Autoterm 2D Zusatzheizung
Letzte Änderung: von shmobile.
OBD Hard- und Software 16 Apr 2020 05:03 #148
  • whoami
  • whoamis Avatar
  • Dank erhalten: 33
Hallo zusammen
Ist das bei euch auch so, das sehr viele Warnungen ausgeschaltet sind. Siehe Screenshot Anbei.
Ist ein Jumper RC Modell 2017 163PS.
Danke
Gruß Rainer
Roadcruiser Modell 2017, Lesjöfors Federn vorne,
Zusatzfedern hinten.
OBD Hard- und Software 16 Apr 2020 07:16 #149
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Wäre das nicht auch schlimm, wenn die alle eingeschaltet wären? :whistle:
OBD Hard- und Software 16 Apr 2020 07:24 #150
  • woupi
  • woupis Avatar
Die Steuergeräte bzw deren Software werden nicht nur für ein Fahrzeug hergestellt. Die Werte die du da als abgeschaltet siehst, gibt es schlichtweg bei diesem Fahrzeug nicht. Z.b. hat er eine Glühfadenwächter nicht.
mfg
