OBD Hard- und Software 12 Apr 2020 13:57 #121
woupi schrieb: So, gerade etwas Zeit gehabt und gleich mal alfaobd im playstore gekauft. Läuft. Nur in den Motor komm ich nicht rein, der will einen 5 stelligen Code. Den kennt nicht zufällig einer?
hast Du mal in Deine Fahrzeugunterlagen geschaut? Ist vielleicht der hier (electronic code):
Folgende Benutzer bedankten sich: woupi
OBD Hard- und Software 12 Apr 2020 14:49 #122
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar
  • Dank erhalten: 153
Das mit dem ios wäre echt doof, muss einmal schauen ob die gekaufte ios Version dann ohne Probleme auch auf Android portiert werden kann. Oder könnte es sein das das ganze nur mit älteren ios Geräte wegen der Bluethootversion geht ?
Clever Vario Kids 600
OBD Hard- und Software 12 Apr 2020 16:43 #123
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Danke Jürgen, werde ich gleich mal nach sehen, allerdings kann ich mich an so eine Karte garnicht erinnern.
mfg
OBD Hard- und Software 12 Apr 2020 18:14 #124
  • freyk
  • freyks Avatar
Naja,
Änderungen an den Motorsteuergeräteeinstellungen sollten von "Laien" auch nicht durchgeführt werden, oder sehe ich das falsch ?
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
OBD Hard- und Software 12 Apr 2020 19:28 #125
  • woupi
  • woupis Avatar
Bei Laien bist Du bei mir an der falschen Adresse (KFZ-Servicetechniker-Meister, Bachelor of Engineering Mechatronische Systeme, Ausbilder KFZ Technik usw.)
Mal abgesehen davon, ging es gar nicht um "Änderungen an den Motorsteuergeräteeinstellungen" sondern um Fehlerspeicher lesen usw.
Änderungen können da so sowieso nicht durchgeführt werden, da muss man andere Geschütze auffahren.
mfg
Letzte Änderung: von woupi.
OBD Hard- und Software 13 Apr 2020 05:18 #126
  • whoami
  • whoamis Avatar
  • Dank erhalten: 33
Hallo zusammen
Diesen Code habe ich bei mir auch schon versucht, ging leider nicht.
Gruß Rainer
Roadcruiser Modell 2017, Lesjöfors Federn vorne,
Zusatzfedern hinten.
OBD Hard- und Software 13 Apr 2020 08:25 #127
  • woupi
  • woupis Avatar
Die Code Karte habe ich nicht bekommen.
Merkwürdig ist, dass sowohl mit dem Original Tester, mit dem Bosch KTS als auch mit dem Gutmann MAC66,ohne irgend einen Code ausgelesen werden kann.
mfg
OBD Hard- und Software 13 Apr 2020 08:52 #128
ich hatte diese Funktionen nicht genutzt bei mir. Hab mal etwas gesucht:
de.diagwiki.com/fiat-key-coding-information
und hier der Abschnitt "Die Anmeldung mit der Codekarte"
www.alfaobd.com/ALFAOBD-ANDROID-VERSION.pdf
Folgende Benutzer bedankten sich: woupi, UHamm, Berti
OBD Hard- und Software 13 Apr 2020 08:55 #129
  • Spusser
  • Spussers Avatar
  • Dank erhalten: 169
Moin, bei der Star Diagnose von Mercedes zum Beispiel, braucht man zum Freischalten nicht mit verkaufter Funktionen auch immer einen Code, der sogar je nach Fahrgestellnummer immer unterschiedlich ist.
Thomas
Thomas
Bestellt am 13.09.19 / Übergabe am 13.10.20 / Summit 640 Heavy / Fiat / 160PS / Automatik
Letzte Änderung: von Spusser.
OBD Hard- und Software 13 Apr 2020 10:45 #130
  • freyk
  • freyks Avatar
woupi schrieb: Bei Laien bist Du bei mir an der falschen Adresse (KFZ-Servicetechniker-Meister, Bachelor of Engineering Mechatronische Systeme, Ausbilder KFZ Technik usw.)
Entschuldige, ich wollte dir und auch den anderen Experten nicht zu nahe treten. :). Ich bin jetzt von mir ausgegangen, habe zwar eine Ingenieurstudium des Maschinenbaus absolviert und bin seit 35 Jahren in der Entwicklung eines großen Tier-One Lieferanten beschäftigt aber auf dem angesprochenen Gebiet absoluter Laie.
frohe Ostern Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
