OBD-Zugriff auf Rückfahrpiepser? 13 Apr 2020 13:30 #131
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
Eine Frage an die OBD-Experten: Bietet MultiECUScan die Möglichkeit, den leidigen Rückfahrpiepser beim Citroen zum Schweigen zu bringen?
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
OBD-Zugriff auf Rückfahrpiepser? 13 Apr 2020 13:41 #132
Soweit mir bekannt ist, kann man den nicht rausprogrammieren, aber ganz einfach durch Lösen eines Steckverbinders im unteren Bereich der hinteren Säule - ich glaube Nähe rechtes Rücklicht - deaktivieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: Franz Jäger
OBD Hard- und Software 13 Apr 2020 14:32 #133
  • pavesi
  • pavesis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 297
Siehe hier:
poesslforum.de/forum/elektrik/980-rueckfahrwarner-deaktivieren
Beitrag #11
Viel Erfolg
Stefan
Pössl Roadstar 600L | Ducato Maxi 3,0L Autom. 2016 | diverses Zubehör
Letzte Änderung: von pavesi.
OBD Hard- und Software 13 Apr 2020 14:57 #134
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Spusser schrieb: Moin, bei der Star Diagnose von Mercedes zum Beispiel, braucht man zum Freischalten nicht mit verkaufter Funktionen auch immer einen Code, der sogar je nach Fahrgestellnummer immer unterschiedlich ist.
Thomas
Das ist bei VW genauso, ist aber etwas anderes als das hier angesprochenen. Du kannst mit der Star Diagnose ja ganz normal z.b. Fehler abfragen und löschen, dafür brauchst du keinen Code. AlfaOBD möchte dafür allerdings schon einen.
Mangels der Karte, werde ich das mal einfach ohne Eingabe versuchen.
mfg
OBD Hard- und Software 13 Apr 2020 15:31 #135
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Ich habe mich jetzt getraut, die Reifendruckwerte des RDKS mit Hilfe von AlfaOBD umzuprogrammieren. Dazu habe ich die gekringelten Menüpunkte aufgerufen:
Nach der Wahl eines der Menüpunkte konnte ich dann den einzustellenden Wert in PSI wählen:
Im Ergebnis sehe ich dann das Folgende. Was bedeutet "Bezug Reifendruck ... warm"? Warum kann ich das mit AlfaOBD nicht ändern oder ist das auch nicht nötig?
Gruß Daniel
OBD-Zugriff auf Rückfahrpiepser? 13 Apr 2020 22:22 #136
  • Franz Jäger
@Jürgen und Stefan, vielen Dank euch beiden, den Hinweis unter poesslforum.de/forum/elektrik/980-rueckfahrwarner-deaktivieren hatte ich schon gelesen. Allerdings wäre mir eine Abschaltung per OBD sympathischer als ein ungenutztes Kabelende in der hinteren Säule herumbaumeln zu haben.
Also falls noch jemand weiß, ob das geht: Bitte durchgeben. Danke vorab!
Egon
OBD Hard- und Software 14 Apr 2020 09:29 #137
  • pavesi
Hallo Franz,
wie bereits erwähnt, lässt sich der Piepser nur mechanisch trennen.
Er ist einfach parallel an die Rückfahrscheinwerfer angeklemmt und hängt nicht im CAN Bus.
Daher ist eine Umprogramierung über OBD nicht möglich.
Du kannst die Rückfahrscheinwerfer ja auch nicht wegprogramieren.
Den Stecker zu trennen und zu isolieren ist nicht so schwer.
Du könntest auch zusätzliche Rückfahrscheinwerfer dort anklemmen.
Bis die Tage und Gruß aus dem Pott
Stefan
OBD Hard- und Software 14 Apr 2020 14:06 #138
  • Asche
  • Asches Avatar
Asche schrieb: ... Was bedeutet "Bezug Reifendruck ... warm"? Warum kann ich das mit AlfaOBD nicht ändern oder ist das auch nicht nötig?
Keiner ne Idee dazu?
Gruß Daniel
OBD Hard- und Software 14 Apr 2020 14:59 #139
  • woupi
  • woupis Avatar
Wenn keiner schreibt, weiß es keiner, ich auch nicht, außer, dass das normal ist und alle so haben. Ich gehe davon aus, dass das ein berechneter Wert ist. Je höher die Temperatur um so höher ist der Druck. Dazu haben die drucksensoren allerdings auch einen Temperatursensor und kompensieren es so.
Also nein, ich habe keine Ahnung.
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: Asche
OBD Hard- und Software 14 Apr 2020 16:36 #140
  • Asche
  • Asches Avatar
Danke Woupi,
ist wohl so, wie Du schreibst. Es weiß keiner.
Ich glaube allerdings, dass die Werte 3,80 und 4,20 nicht berechnet sind und so höchstwahrscheinlich von Fa. C.Stäbler einprogrammiert wurden. Jedenfalls handelt es sich um genau die Zahlen, die mir vor einigen Wochen genannt wurden, als mein Fahrwerk dort modifiziert wurde. Das gehört dort zum Standardprozedere.
Ich vermute, dass mit anderen Softwarelösungen die Werte auch geändert werden können. Nur eben nicht mit AlfaOBD. Was dann ein Problem wäre, wenn das RDKS die Werte irgendwie, z.B. bei bestimmten Außentemperaturen, verwendet. Das wäre ja durchaus möglich, weil das Fahrzeug einen Temperatursensor für die Außentemperatur hat.
Gruß Daniel
Letzte Änderung: von Asche.
