OBD Hard- und Software 18 Jan 2021 20:09 #211
  • Bono67
  • Bono67s Avatar
  • Dank erhalten: 65
Gibt es zufällig einen User im Raum PLZ 63/97 der Codierungen an einem Citroen jumper vornehmen kann?
Z.b. :
Gurtpiepser
Tagfahrlicht auch hinten
Start-/Stop auf Memory
P2 Relax
Citroen 140 PS
EZ 12/2020
OBD Hard- und Software 19 Jan 2021 08:43 #212
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Die letzten beiden Sachen kann man meines Wissens nach nicht einfach in den Software-Einstellungen vom Fahrzeug über ein OBD Tool verändern.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Bono67
OBD Hard- und Software 19 Jan 2021 08:55 #213
  • DidiBee
  • DidiBees Avatar
  • Dank erhalten: 453
Das kann ich bestätigen. Gurtpiepser geht leicht, der Rest nicht.
Pössl Summit 640 BJ2019 Jumper 2,2 HDI 165PS, Heavy, Solar, Wechselrichter, MaxxFan, Gastankflaschen
Folgende Benutzer bedankten sich: jim777, Bono67
OBD Hard- und Software 10 Mär 2021 13:50 #214
  • Trucker1967
  • Trucker1967s Avatar
  • Dank erhalten: 67
Hallo,ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich habe einen Jumper 5/2019 und habe mir die OBD Software von Multiecuscan und das AutoDiaE327 Interface(USB) und den gelben Adapter gekauft aber leider kann ich wenn ich alles anschließe nicht auf das Fahrzeug zugreifen denn es wird nicht erkannt.
Auf dem AutoDiaE327 leuchtet auch nur die rote Lampe alle anderen Lampen wie USB und OBD leuchten nicht, was mache ich falsch?
Ich benutze einen Laptop mit Win 10.
Danke für eine Antwort
Clever Celebration light, 163 PS, 16 Zoll Alufelgen, Trittstufe, 2. Aufbaubatterie.
Markise, Maxxfan, Horrex-Insektenschutz für die Hecktüren
OBD Hard- und Software 10 Mär 2021 14:24 #215
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Du kannst den Fiat auswählen... Welcher sollte in diesem Faden stehen. Ich würde dir den konkreten Beitrag gerne raussuchen, habe aber gleich noch eine Sitzung.
Grüassli Mats
OBD Hard- und Software 10 Mär 2021 14:33 #216
  • Trucker1967
  • Dank erhalten: 67
Es fehlt wohl der Treiber für das AutoDiaE327.Wo bekomme ich den her?
Letzte Änderung: von Trucker1967.
OBD Hard- und Software 10 Mär 2021 18:11 #217
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
Moin namenloser Trucker1967,
du brauchst keinen Treiber. Mithilfe der Suche hättest du hier im Forum das gefunden:
Problem Verbindung Multiecuscan
Ich hatte dasselbe Problem (vermute ich mal), die Lösung war simpel. Berichte mal, ob‘s geklappt hat.
Sven
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Letzte Änderung: von koesek.
OBD Hard- und Software 25 Mär 2021 07:16 #218
  • spike
  • spikes Avatar
  • Dank erhalten: 186
Hallo !
Gibt es eigentlich zur ua. Anfrage schon neue Erkenntnisse?
lg Tom
spike schrieb: So, ich habe jetzt einmal eine andere Frage:
Beim Fiat kann ja die Werkstätte die Tachobeleuchtung bei Verwendung des TFL aktivieren !
Weiß jemand, ob das mit AlfaOBD oder Multiecuscan auch (schon) gemacht werden kann?
Danke
lg
Tom
Pössl Roadcruiser, Citroen Jumper, Bj. 05/2015, 150 PS, Cytrac Vision III, Fiamma F65s, ESX VNC730 FI Ducato+ RFK, Lifepo4 + WR, Schraubenfedern vo u. hi.
Letzte Änderung: von spike.
OBD Hard- und Software 29 Apr 2021 21:42 #219
  • Micha#987
  • Micha#987s Avatar
Hallo Forum,
Ich hab Alfa OBD auf dem Smartphone mit dem ELM327 an meinem Ducato (2008) funktioniert's top mit dem grünen Adapter. Am Citroen 2020 2.2 komme ich mit dem gelben Adapter an die Nebensteuergeräte. Meinen Motor finde ich allerdings garnicht in der App. Wie löst ihr das?
VG Micha
OBD Hard- und Software 29 Apr 2021 22:52 #220
  • koesek
  • koeseks Avatar
Moin Micha,
das MSG ist beim Citroën nicht zugänglich. Mit Multiecuscan ist es genauso.
Lag
Sven
LG Sven
