OBD2 24 Jun 2021 21:24 #241
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
hat hier Jemand Erfahrung mit Multiecuscan?
OBD2 24 Jun 2021 21:43 #242
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
ja.
Vieles in Sachen Multiecuscan
Sven
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: MASC, HolgiP
Letzte Änderung: von koesek.
OBD2 24 Jun 2021 22:57 #243
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
@Razer: Manchmal kann man die Antworten finden, in dem man zumindest die Suchfunktion mal benutzt. Das Thema wurde bereits rauf und runter diskutiert.
Welches OBD 2 Lesegerät verwendet ihr? 29 Jul 2021 20:13 #244
  • Charlie 66
  • Charlie 66s Avatar
  • Dank erhalten: 301
Hintergrund der Frage ist Folgende:
Fahrt auf das Autobahn, Motorkontrollleuchte gelb leuchtet. Hinweis Start Stop nicht verfügbar. Motor kontrollieren lassen. Soweit so gut dachte ich. Fehler wurde hier ja oft behandelt. Werden wohl die Sensoren Abgas sein. Also ab in die nächste Werkstatt. Nun rief mich der Servicemeister an und erklärte mir das dass Magnetventil der Ölpumpe nicht richtig arbeiten würde. Fahrzeug steht also nun knapp 5 Tage in der Werkstatt. Weiterfahrt untersagt weil es zum Motorschaden führen könnte.
Nun bin ich auf der Suche nach einem geeigneten OBD Auslesegerät welches ich direkt anschliessen könnte damit ich einen solchen Fehler sofort und unmittelbar erkennen kann.
Gibt es hier Empfehlungen?
Danke Gruß Torsten
Roadcruiser 2,3 l 160 PS BJ 2020 Goldschmitt M11 vorne 8 Zoll Luftfeder hinten. 45 AH Booster. 220 Watt Solar 270 AH LiFePO 4. 55 AH LiFePO 4 StarterbatterieWechselrichter 2000w. 18 Zoll Delta. Kenwood DMX 9720
Welches OBD 2 Lesegerät verwendet ihr? 30 Jul 2021 14:39 #245
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Dann müsstest du den OBD- Scanner dauerhaft angeschlossen lassen.
Im Playstore gibt es eine App namens Car Scanner, der kann aufzeichnen.
Geht mit dem passenden Dongle ganz gut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Charlie 66
OBD Hard- und Software 30 Jul 2021 15:00 #246
  • freyk
  • freyks Avatar
Flex636 schrieb: ...sorry, wenn das schon gefragt wurde:
Hat jemand eine funktionierende Software/Dongle/Adapter für den Citroen und ios und kann diese empfehlen ?
Gibt es ggf. Einschränkungen ggü. Fiat ?
Danke M
Ja ich dies link Beitrag 37.
Hat bei meinem Jumper funktioniert.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
OBD Hard- und Software 30 Jul 2021 15:12 #247
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Danke M
Gruß Karl-Heinz
aus link #37:
3) Android-App "AlfaODB" --> 38 €
Hattest Du das auf iOS (Apple) zum laufen bekommen ?
Danke,
Mat
OBD Hard- und Software 31 Jul 2021 11:47 #248
  • undabgehts
  • undabgehtss Avatar
  • Globescout Plus
  • Dank erhalten: 471
freyk schrieb: Ja ich dies link Beitrag 37.
Gruß Karl-Heinz
Das funktioniert auch nur eingeschränkt. Motor war im Notlauf, Fehler auslesen ist mir damit nicht gelungen.
Reifendruck etc. geht, aber Motor halt nicht, oder ich war zu dumm dafür.
Gruß Rudi
Rabattcode: poessl5 - Globescout Plus 2016 - Citroen Jumper Heavy 16" Alu - 2,2l HDI 150PS - Graphito-Grau/Schwarz - 280Ah LiFePO4 - VBCS - Bluebattery - 2KW WR und NVS - Liberco FORBike
Letzte Änderung: von undabgehts.
OBD Hard- und Software 01 Aug 2021 07:01 #249
  • Dank erhalten: 437
Für den Zugang zum Motorsteuergerät braucht man den speziellen Motorcode (Beiträge hier im Forum). Mir ist es bisher nicht gelungen, diesen zu beschaffen, ist wohl ein Monopol der Vertragswerkstätten.
Beim Fiat liegt er als Codekarte bei, wie man hier lesen kann.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
OBD Hard- und Software 01 Aug 2021 11:15 #250
  • undabgehts
  • Globescout Plus
Code Karte liegt vor, aber es ist mir nicht gelungen mit oder ohne Code mich im "Engine" anzumelden.
Ich habe alle 4 Jumper Modelle und Ihre Steuergeräte ausprobiert, Fehlanzeige.
Hat jemand hier im Forum es den schon mal geschafft? Das man ein Code benötige würde schon oft hier erwähnt, aber gelesen das jemand es geschafft hat, habe ich noch nicht.
Gruß Rudi
Folgende Benutzer bedankten sich: GD
