OBD Hard- und Software 17 Mai 2021 11:57 #231
  • Dank erhalten: 437
was ist der Erkenntnisstand bzgl. SGW- Modul im Jumper/ Ducato Bj. 2020?
Verbaut oder nicht verbaut und wenn ja, wie kann man es umgehen. Es gibt ja schon sog. Bypass- Lösungen. Wenn es vorhanden ist und nicht umgangen werden kann, dann macht die Anschaffung von Diagnosesoftware (für Arme) ja keinen Sinn mehr.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
OBD Hard- und Software 17 Mai 2021 12:43 #232
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
nord80 schrieb: Kommst du denn auch in die Servieeinstellungen?
Wenn du damit Ölwechsel Intervall zurückstellen und RDKS Werte anpassen sowie Fehlerspeicher auslesen und löschen meinst...ja!
Sogar ein paar andere Parameter und Diagnose Möglichkeiten können ausgelesen/getestet werden. Ich hatte sogar etwas gesehen zur Zwangs-Regenerierung bzw. Neu-Anlernen vom DPF.
Europa & Zentralasien 2023
OBD Hard- und Software 22 Mai 2021 18:08 #233
ich habe in meinem Fahrzeug im vorderen Bereich einen versteckten A5 Zettel gefunden auf dem einige Daten stehen, z.B.:
- ein 8- stelliger Code aus Buchstaben und Zahlen
- CIS: und ein 7- stelliger Zahlencode
-TEL: und ein 7- stelliger Code aus Zahlen und Buchstaben
ich weiss nicht, was CIS oder TEL bedeuten. Könnte eines davon der Code füe das Motor- Steuergerät sein oder wie sieht der aus?
Klaus
Klaus
OBD Hard- und Software 22 Mai 2021 18:22 #234
  • nord80
  • nord80s Avatar
  • Roadcar 540 Light 140 PS
  • Dank erhalten: 13
Wenn, dann könnte es nur der Zahlencode sein. Aber ich meine der war 5 stellig. Muß ich noch mal schauen.
Arbeite klug, nicht hart!
Folgende Benutzer bedankten sich: d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb
OBD Hard- und Software 23 Mai 2021 00:26 #235
nord80 schrieb: Wenn, dann könnte es nur der Zahlencode sein. Aber ich meine der war 5 stellig. Muß ich noch mal schauen.
Danke, einen 5-stelligen hätte ich ja auch noch anzubieten, vorne eine 1 und dann mit Abstand weitere 4 Zahlen. Das Ganze umrahmt und fett gedruckt. Der Zettel gehört jedenfalls zum Fahrzeug, nicht zum Aufbau. Er hat in einem Rohr gesteckt, das bei ausgebautem linken Luftauslass unten rechts sichtbar ist.
Klaus
OBD Hard- und Software 24 Mai 2021 11:46 #236
  • Kart9
  • Kart9s Avatar
  • Clever 540 Tour Bj.2020 Citroen 165 Ps
  • Dank erhalten: 41
Hätte gern noch paar Aussagen von euch zur Reifendruckeinstellung.
Habe meinen Reifendruch mit Multiecuscan eingestellt.
die vier Schwellwerte und die 4 warm auf den gleichen Wert.
Ging ganze Zeit gut, jetzt kommt aber öfter Reifendruckkontrolle nicht verfügbar.
Laut meiner Werkstatt hängt das mit der Veränderung zusammen, glaube ich aber nicht.
Denke eher liegt an den Problemem des Systems was viele haben.
Danke
Mfg Jens
OBD Hard- und Software 25 Mai 2021 12:15 #237
  • manr
  • manrs Avatar
Hast du eine Trittstufe verbaut?
OBD Hard- und Software 25 Mai 2021 12:30 #238
  • Kart9
  • Kart9s Avatar
  • Dank erhalten: 41
Ja, ist von Anfang an dabei gewesen.
Letzten Sommer im Baltikum war auch schon umgestellt und bei 6500 km Anzeige nur einmal gekommen. Da hatte ich Gefühl lag an starken Regen.
Gruß Jens
OBD Hard- und Software 25 Mai 2021 13:34 #239
  • Franz Ferdinand
  • Franz Ferdinands Avatar
  • Dank erhalten: 159
Kart9 schrieb: jetzt kommt aber öfter Reifendruckkontrolle nicht verfügbar.
Lesestoff
VG, Oliver
_________________________________________________________
Pössl Summit 600++ Mj. 2020, Zitrone 165PS, Heavy, Eisengrau metalic
Letzte Änderung: von Franz Ferdinand.
OBD Hard- und Software 29 Mai 2021 08:54 #240
ich habe mir inzwischen AlfaOBD auf mein Pumpkin- Radio installiert, verbunden über BT mit dem AutoDia Adapter- genial und immer "griffbereit". Nach einem SGW habe ich vergeblich in der Fahrzeug- Installation gesucht, wahrscheinlich gibt es keines. Das wurde ja auch nur erstmal für FCA- Fahrzeuge eingesetzt, könnte ein Vorteil vom Jumper sein.
Klaus
Klaus
