Neue Basis bzw. Euro 6d temp 25 Dez 2018 22:54 #21
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Ich habe überhaupt keine Panik. Zumindest nicht, was dieses Thema betrifft. Es kam lediglich die Frage auf ...
Aber es kommt ja bekanntermaßen oftmals anders, als man denkt ;-)
Also: Abwarten und weiterreisen!
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Letzte Änderung: von Jolly.
Neue Basis bzw. Euro 6d temp 25 Dez 2018 22:58 #22
  • oggy1967
  • oggy1967s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 101
Genau.... und Spaß haben!
lever For II, 163 PS, Titzianrot, 07/2019
Neue Basis bzw. Euro 6d temp 26 Dez 2018 12:01 #23
  • cleverclever
  • cleverclevers Avatar
  • Dank erhalten: 17
ich hab den Clever Celebration Modell 2020 auf Citroen bereits im November bestellen können. Euro 6dtemp war für mich Voraussetzung. Es wird ein neuer Motor mit etwas größerem Hubraum 2,2 l.Der Händler sprach von einem Aufpreis von ca 1800 €.
seit 11/2018 in Wartestellung: Clever Celebration, heavy, profondorot, Aufstelldach weiß, Truma Combi 4, Duocontrol CS, Steckdosenpakete Innen + Außen, dazu Paket mit Markise, Navi, Rückfahrkamera, Alarmanlage - unverbindlicher Liefertermin 10/ 2019 - abgeholt am 27.01.2020
Neue Basis bzw. Euro 6d temp 26 Dez 2018 12:16 #24
  • freyk
  • freyks Avatar
wo kommt diese Information her ?
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: unnötiges Zitat entfernt
Neue Basis bzw. Euro 6d temp 26 Dez 2018 12:36 #25
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Hallo Zusammen,
2,2l passt auch zu der Information aus dem Citroen Service Bereich (Motorkennzeichen DW12RUC), steht dort mit 156 PS.
Viele Grüße,
Mat
Letzte Änderung: von Flex636.
Neue Basis bzw. Euro 6d temp 26 Dez 2018 12:56 #26
  • cleverclever
  • Dank erhalten: 17
Ich hab auf der Messe in Leipzig bestellt. Die Info stammt von Herrn Gösser persönlich. Die Angabe von 1800 € ist eine "ca"-Angabe.
Neue Basis bzw. Euro 6d temp 26 Dez 2018 13:29 #27
  • 321Peter
  • 321Peters Avatar
Also anscheinend doch eine größere Motoränderung von 6b (mit x-facher Überschreitung) auf 6dtemp RDE notwendig.
Neue Basis bzw. Euro 6d temp 26 Dez 2018 23:22 #28
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Ich will mal versuchen die komplexen Zusammenhänge möglichst einfach darzustellen.
Erstmal was ist Euro6 d temp.
Es gilt die Euro6 Grenzwerte auf die Straße zu bringen, und nicht nur auf den Prüfstand.
Dabei darf der Faktor 2,1 nicht überschritten werden. Gültig ab 2019.
Euro6 d .
Noch strenger als 6d temp. Es gilt der Faktor 1,5.
Gültig für alle Neuzulassungen ab 1.1.2021.
Jetzt könnte man beim Jumper auf den Gedanken kommen - die Technik ist vorhanden, ein Update und alles wird gut. Ich befürchte nicht.
Was ist da los?
Seit Euro4 (die sache mit den Feinstaub Plaketten) wurde alles getan um den schwarzen Rauch in den Griff zu bekommen. Extrem fein zerstäubter Diesel viel Luft dazu, das ist super gegen Ruß. Aber ganz schlecht für NOx. Ganz nebenbei wurden die Motoren richtig effizient, und damit sparsam.
Diese Effizienz wird jetzt zum Problem.
Damit so ein SCR Kat. (Das mit dem Adblue) richtig ans arbeiten kommt ist eine gewisse Temperatur nötig, sonst nimmt das ganze Schaden. Die Position, so mitten unterm Auto , ist dem auch nicht wirklich zuträglich.
Ich habe mir aktuelle Systeme von MB, Audi und PSA angesehen. Hoch Komplex, hier nur ein paar Schlagworte. Hoch.- und Niederdruck Abgasrückführung. (Um der Entstehung schon im Brennraum entgegen zu wirken) .
Sehr eng am Motor liegende SCR Systeme mit vorgelagertem Adblue Mischer. (Um schnell und anhaltend Wärme in den kat. zu bringen) dazu entsprechend aufwändige Sensoren (die der jetzige Jumper gar nicht hat)
Und was ist mit dem Ducato Euro6?
Es gibt ja auch Pkw mit Euro6 d temp. Ohne adblue.
Um es kurz zu machen da ist es auch nicht besser.
Dieser NOx Speicherkat. Muss teilweise alle 10km regeneriert werden. Euro6 d werden diese Systeme nicht schaffen. (Aussage der Hersteller)
Selbst ein Update (egal ob Ducato oder Jumper), um die Werte zu verbessern bewerte ich, was die dauer Haltbarkeit einzelner Komponenten angeht, als riskant.
Schlussendlich kann es sinnvoller sein einen kompl. neuen Motor zu entwickeln.
Folgende Benutzer bedankten sich: ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97, Flex636, peter pan, stonie, Asche
Neue Basis bzw. Euro 6d temp 27 Dez 2018 09:04 #29
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Hallo Zusammen,
die mechanische Basis für den grösseren Motor für den Jumper ist wohl entwicklungstechnisch nicht neu. Anbauteile und Software werden verändert. Der grössere Hubraum (2.2l ggü. 2.0l) hilft (u.a.) die Grenzwerte beim RDE Testszenario einzuhalten.
Viele Grüsse,
Mat
Neue Basis bzw. Euro 6d temp 27 Dez 2018 09:31 #30
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
Hallo..
Es ist durchaus üblich eine gute Basis lange zu nutzen.
Der 2,0L Block stammt, laut einem Motoren Instandsetzer, aus den späten 80ern.
Es sind am Ende die Feinheiten und das Drumherum ,die das Ergebnis machen.
Und da kann es durchaus aufwändig werden.
