Zahnriemen wechsel 10 Jan 2019 14:04 #11
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Ein Zahnriemen lässt sich mit einem Reifen vergleichen, was das altern angeht....
Zudem sollte man sich auch mal die Bedingungen ansehen unter denen er arbeitet.
Wechselnde Temperaturen hier und da mal etwas Öl oder Kühlmittel....
Zudem ist es für den Hersteller schwer abzuschätzen wie so ein Fahrzeug bewegt wird.
Unser Kasten hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 70km/h.
Mein Firmen Transporter kommt nicht mal auf 25km/h . Obwohl gleich lange in Betrieb weicht die km Leistung doch stark ab.
Die Laufleistung sagt also erstmal gar nichts...
Zahnriemen wechsel 10 Jan 2019 14:19 #12
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Völlig richtige Denkweise, die allerdings den Intentionen der Händler zuwiderläuft.
Bei meinem Rentnergolf (12 Jahre, 140Tkm) habe ich noch den ersten Zahnriemen drauf.
Ist natürlich ein Benziner und bekommt nicht so viel Zug wie ein Diesel.
Aber trotzdem, mit dem Zahnriemen kann gut Angst geschürt werden.
Das Material hat sich aber in den letzten Jahren sehr gebessert und die Zahnriemen sind heute viel besser als noch vor einigen Jahren.
Beim Jumper mit 163 PS ist der erst bei 150 Tkm fällig, glaube ich.
Zahnriemen wechsel 10 Jan 2019 14:29 #13
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Das hat nichts mit Angstmache zu tun. Die reißen und zwar nicht wenig und warum, genau, weil die Intervalle nicht eingehalten werden.
Schlußendlich muss jeder selber wissen was er tut. Wenn der Zahnriemen nach 5 Jahren, wie vorgeschrieben, nicht gewechselt wird, kann man Glück haben und wenn man Pech hat, wars das, dann wird es richtig teuer. Bei unseren Motoren, also egal ob der Fiat oder der PSA, wird ein neuer Motor fällig.
Richtig, da gibt es nicht mal einen Wechselinterval. VW sagt nach 120tkm das erstemal kontrolieren und dann alle 30tkm eine Kontrolle. Bei unserem Citego, wird gar erst nach 240tkm kontroliert.
Das kann man aber alles nicht vergleichen, zumal die Hersteller auch andere/unterschiedliche Materialien haben.
VW hat imense Probleme mit Steueketten, dafür halten da die Zahnriemen. BMW hat keine Probleme mit Steuerketten, dafür aber früher wahnsinige Probleme mit Zahnriemen. Die sind teilweise schon nach 30tkm und weniger gerissen (E30 1,8 ).
Stand schon ein paar post, von syberbruno, vorher. 150tkm/10Jahre.
mfg
Letzte Änderung: von woupi.
Zahnriemen wechsel 10 Jan 2019 14:53 #14
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Ich kann mich den letzten Ausführungen nur anschließen.
Ich habe z.B. bei einem PKW, den ich mit einer etwas speziellen Historie als Spaßauto gekauft habe, nach 6 Jahren und 13.000 km den Zahnriemen nebst Wapu usw. wechseln lassen. Herstellervorgabe war 120.000 km oder 6 Jahre. Zu der speziellen Historie gehört, dass das Auto sehr lange als Neuwagen im Showroom gestanden hat. Entscheidend ist nämlich in solchen Fällen nicht das Datum der Erstzulassung, sondern das Produktionsdatum, denn ab das beginnt die Alterung. So etwas kann ja auch bei Womos vorkommen. Von besonderer Bedeutung ist der rechtzeitige Wechsel auch, wenn man z.B. eine Gebrauchtwagengarantie hat und das Wechselintervall in die Garantielaufzeit fällt.
Günter
Zahnriemen wechsel 10 Jan 2019 15:13 #15
  • Dank erhalten: 10667
Meinen ersten Zahnriementausch im Wohnmobil war noch zu DM Zeiten und ein Kostenvergleich mehrerer Schrauber ließ mich nicht schlecht staunen.
Wer bereit ist ein paar Kilometer zu fahren kann wirklich Geld sparen, jedoch dafür bedarf es halt Zeit und für viele bedeutet das sogar Urlaub.
In der Nähe von Wetzlar gibt es einen Fiat Professionell der in der Vergangenheit deutlich günstigere Preise für Zahnriementausch aufgerufen hat. Ob dem noch so ist, müsste man in Erfahrung bringen.
Ob es sich dann lohnt den Weg in Kauf zu nehmen, muss jeder für sich entscheiden.
Ich hatte mal ein Fahrzeug, welches zwei Jahre stand (Scheidungsopfer) und ich ließ mich damals verrückt machen und habe Zahnriemen tauschen lassen.
Heute würde ich das nicht mehr machen sondern fahren, aber das ist meine Meinung und darf auf keinen Fall als Empfehlung gesehen werden.
Keiner weiß wie lange das Ding hebt und der Tausch ist um ein vieles günstiger als ein kapitaler Motorschaden.
Bislang habe ich noch nie bei einem PKW einen Zahnriemen tauschen lassen und bei meinen Freizeitfahrzeugen bekamen nur zwei den Genuss eines neuen Zahnriemens.
Ängste schüren sich von alleine, wenn es um das Portemonnaie geht.
Jeder Hersteller hat Vorgaben, bei Einhaltung dieser sollte ein Schaden vermeidbar sein, schon das alleine würde mich jetzt bewegen den Tausch in Angriff zu nehmen. Man ist halt auf der sicheren Seite…. Zumindest fällt es einem leichter das zu glauben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Manne2
Zahnriemen wechsel 10 Jan 2019 15:23 #16
  • musikus
  • musikuss Avatar
  • Dank erhalten: 168
Wahrscheinlich bekomme ich als Endverbraucher den eingebauten Zahnriemen ja nie zu Gesicht, aber ist auf den Dingern ein Produktionsdatum vermerkt?
Ich sehe schon ein kleines Risiko, dass hie und da mal ein, sagen wir mal, gut abgelagerter Zahnriemen verbaut wird.
Gruß Hermann
Amundsen 600 E von MGS
Vorher Ford P3 (Badewanne), Simca TII, Manta CC-GTE (beide mit Liebefläche) VW T2 Kasten, T3 Transporter; T5 Multivan. 2007er HD Nugget
Zahnriemen wechsel 10 Jan 2019 15:39 #17
Die meisten Werkstätten haben keine eigene Lager mehr und bekommen innerhalb weniger Stunden ihre Ersatzteile. Ein Zulieferer wird sich hüten überalterte Teile zu liefern, schon gar nicht einer Fiat Vertragswerkstatt, die schließlich Garantie auf ihre Arbeit geben muss.
Weil günstig, von Fiat, hätte ich da keine Bedenken, dass alte Teile ins Fahrzeug wandern.
Zahnriemen wechsel 10 Jan 2019 15:40 #18
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Zu meiner aktiven Motorrad-Zeit hatte ich viele Bekannte, die den Zahnriemen ihrer Harley-Davidson immer regelmäßig mit Zahnriemen-/Antriebsriemen-Pflegespray aus dem Fachhandel, Silikonspray oder auch Talkum gepflegt und somit die Wechselintervalle deutlich verlängert haben. Da sollte es keinen Unterschied zum KFZ-Zahnriemen geben. Ab und an mal nachschauen, ob der Riemen außen und innen keine Risse hat. Wenn der nicht spröde ist, reisst der wahrscheinlich auch nicht... ;-)
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Letzte Änderung: von Jolly.
Zahnriemen wechsel 10 Jan 2019 15:41 #19
  • xxl_Tom
  • xxl_Toms Avatar
  • Dank erhalten: 327
Servus Hermann,
auf den Markenteilen steht normalerweise das Produktionsdatum/KW-Jahr aufgedruckt.
Ich hatte bei einem 1980er Benzin-Polo mal einen, allerdings Rippenriemenschaden. Auch gedacht und nachgesehen ist noch hüsch von außen Wechsel braucht es nicht...
Von aussen hat man zuerst nichts gesehen, jedoch waren die Rippen auf der Innenseite an einer Stelle weggebröselt...
Glücklicherweise ist bei diesem Motor der Abstand von Ventilen zu Kolben.
Gruß, Tom
Der frühe Vogel kann mich mal ;0)
Folgende Benutzer bedankten sich: musikus
Zahnriemen wechsel 10 Jan 2019 15:51 #20
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6169
Mir ist gerade bei 171000km der Zahnriemen gerissen.
Gruß Jens
