Zahnriemen wechsel 28 Feb 2023 18:19 #41
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich war gerade mal bei einem Autohändler wegen Besichtigung eines neuen Autos.
Der sagte mir, daß bei VW, Seat, Skoda und allen anderen im VW- Konzern bei allen Autos kein Zahnriemen mehr gewechselt wird.
Das Material der neuen Zahnriemen wäre derart haltbar, daß der Zahnriemen nicht mehr gewechselt wird.
Kann das jemand hier bestätigen?
Passt irgendwie auch zu Citroen mit 150Tkm.
Letzte Änderung: von Schuri.
Zahnriemen wechsel 28 Feb 2023 18:29 #42
  • Dank erhalten: 7528
Beim id.3 ist das so.
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, paul_und_franzl, Wilieecoyote78, JFK1967, duc900, Le Pöss, tombu, v8monster
Zahnriemen wechsel 28 Feb 2023 18:37 #43
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Der is juut:-)
Zahnriemen wechsel 28 Feb 2023 18:55 #44
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2683
Die Zahnriemen laufen teilweise jetzt im Motoröl, dabei gibt es tatsächlich kein festgelegtes Wechselintervall mehr. Allerdings gab es das bei diversen Benzinern aus dem Hause VW eh noch nie, da stand immer nur "Sichtprüfung" im Wartungsplan und nach 8 Jahren ist dann eben völlig überraschend ne Kunststoffrolle geplatzt und der Kopf war hinüber. Bei den im Öl laufenden Riemen kommt man zur Sichtprüfung gar nimmer ran, also lässt man es halt. Nächster Nachteil: Es bedarf spezieller Additive im Öl, im die Riemen am Leben zu halten - sprich das Ganze reagiert extrem empfindlich auf verschlampte Ölwechsel oder ein "falsches" Öl. Ford Ecoboost-Fahrer können da bereits ein Lied davon singen, die hatten als erste den wartungsfreien, im Öl laufenden Zahnriemen - reihenweise Motorschäden zeugen davon.
Die Hersteller fahren die Wartungsumfänge an ihren neu verkauften Autos nach meinem Empfinden immer weiter zurück - die Sachen gehen dann halt einfach kaputt. So durfte ich schon mehrere wartungsfreie, kräftigt gelängte Steuerketten tauschen, welche so maximal die halbe Laufleistung eines Zahnriemenwechselintervalls drauf hatten. Oder es platzen dann eben im achten Jahr irgendwelche Kunststoffrollen, die Wasserpumpe wird undicht (Mutters TSI war bei 100.000km schon bei Pumpe Nr.3) oder der Turbo ist nach 60.000km durch dank "Longlife"-Ölwechselintervall und entsprechend Ölbrocken im Vorlaufsiebchen oder das Getriebe ist nach 150.000km hin dank Lebensdauerölfüllung. Das ist aber alles ziemlich egal, da der Standard-Leasingkunde sein Auto ja eh nur 3 Jahre fährt und es dann abgibt.
Ich persönlich möchte meine Autos so lang fahren, wie es irgendwie geht (Nachhaltigkeit und so) und investiere daher gern auch etwas mehr in die Instandhaltung. So muss einfach einmal im Jahr das Motoröl raus, Riemen und Rollen werden auch wenn nicht vorgeschrieben nach 6-7 Jahren neu gemacht und ab und an ein wenig Fett hier und da hat auch noch nie geschadet. Steht alles heute in keinem Wartungsplan mehr - spart trotzdem später teure Reparaturen. Mein Rekordhalter wird dieses Jahr 20 und hat 430.000km runter, mit reichlich Ölwechseln, aber dem ersten Turbo, dem ersten Getriebe und null Liegenbleibern.
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, duc900, tombu, eifelthommy
Zahnriemen wechsel 28 Feb 2023 19:08 #45
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Das ist das Problem, es gibt immer welche mit „frühen Ausfällen“ und manche halten eben ewig.
Mein Audi A6 hatte am Ende 385.000 drauf und ist nur in die Tonne gegangen, weil eben sonst so viel im Argen war und es eine Abwrackprämie gab.
Ansonsten war es der erste Turbo, das erste Getriebe und natürlich auch der erste Motor und der erste Klimakompressor.
Aber auch Glück gehabt. Da meine freie Werkstatt das Getriebeöl im Automatikgetriebe nicht wechseln konnte (da brauchte es wohl ein Spezialwerkzeug), hatte ich es eben bis zum Schluss drinnen gelassen.
Auch habe ich das Gefühl, dass da früher tatsächlich etwas bessere Qualität verbaut war.
Zahnriemen wechsel 28 Feb 2023 20:49 #46
Dazu passt ja dann der aktuelle Rückruf von Stellantis der diverse Modelle in die Werkstatt beordert da sich die Zahnriemen auflösen.
Zahnriemen wechsel 28 Feb 2023 21:57 #47
  • Nachtaktiver
Oder eben auch die in Öl laufenden Zahnriemen bei Citroen. Die sind in der Regel nach 3 Jahren porös, das abgescherte Gefussel verstopft dann das Ansaugsieb der Ölpumpe und dann geht´s abwärts mit dem Motor.
Zahnriemen wechsel 03 Mär 2023 11:34 #48
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Bin kein Motorenkonstrukteur, aber mir fallen schon mögliche Gründe ein.
Ein Zahnriemen könnte kaum beide Nockenwellen versorgen. Hierzu müssten die beiden Riemenscheiben einen wesentlich geringeren Durchmesser haben als die eine im DW-Motor. Und damit auch die Riemenscheiben an Kurbelwelle, Wasserpumpe, Lichtmaschine. Also höhere Zugbelastung auf dem Riemen, stärkeres Walken. Das hält bestimmt nicht länger.
Dazu noch die geringe Umschlingung jeder oberen Zahnscheibe und damit das Risiko von Überspringen und dadurch kapitalen Motorschäden.
Also ein zweiter Zahnriemen zwischen den OHCs? Mit eigener Spannrolle? Konstruktiv komplizierter und nicht besser/haltbarer als die kurze Kette, die genau dafür optimal ausgelegt werden kann.
Pössl 2Win R
Zahnriemen wechsel 03 Mär 2023 17:03 #49
  • hoppka
  • hoppkas Avatar
  • Dank erhalten: 68
Habe 2 C5 mit dem DW12er. Der eine hat mittlerweile fast 500.000 km runter und läuft wie am ersten Tag. Bei der kurzen Gesamtlänge der Kette zwischen den Nockenwellen spielt die Längung, die -rein messbar- auch hier sicherlich auftritt, keine Rolle. Einige DW12er sind mittlerweile nah bei einer Million km (ohne Kettenwechsel).
Unterwegs mit einem Roadcar 540 EZ 08/2021; Farbe braunmetallic; 160 PS Fiat; Automatic
sowie als "Anhang" Eriba Touring Troll 530 silver EZ 04/2017
Zahnriemen wechsel 03 Mär 2023 18:08 #50
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Sorry, ich sehe keinen Zahnriemen, nur ein Riemenrad oben am Kopf und die Kette die die Nockenwellen verbindet.
Somit steuert ein Riemen wie üblich beide Nockenwellen.
Letzte Änderung: von flat.
