Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 27 Aug 2019 18:53 #1
  • gafk84
  • gafk84s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 26
Hallo Schwarmintelligenz!
Wir sind gerade in Portugal unterwegs und unser Campster hat das Laden während der Fahrt eingestellt. Über Landstrom funktioniert es zum Glück noch.
Ich habe die Modifikation, die hier im Forum diskutiert wurde durchgeführt und den D+ Generator mittels eines Zeit-Relais überbrückt. Das Relais schaltet nach wie vor 30 sec nach Start des Motors und die LED am Lade-Booster springt an (grün). Die Batterie wird aber nicht geladen. Die Anzeige hinten an der Küche zeigt auch nur 3 LEDs (12,3V), die vierte (13,5V) leuchtet nicht. Vorher hat sie das während der Fahrt getan.
Bei Landstrom leuchten alle 4 LEDs und die vorher komplett leere Batterie (rote LED hat geblinkt) war nach einer Nacht wieder voll.
Ich habe bereits die Sicherungen im EBL und die 15A Sicherung im Motorraum geprüft, alle ok. Auch kann ich am EBL und am Booster keine losen Kabel/Stecker sehen.
Hat jemand eine Idee, was ich noch machen/testen könnte um den Fehler zu finden?
Danke und sonnige Grüße aus Portugal!
Pössl CAMPSTER 2.0 BlueHDI 150, Imperial-Blau
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 27 Aug 2019 19:25 #2
  • Illu
  • Illus Avatar
  • Dank erhalten: 187
Moin. Die Sicherung am D+ Generator selbst, meinte da sind auch noch welche. Aber da wirst du selbst schon nachgesehen haben. Viel Erfolg. Illu
LG Illu
Campster MJ2019 / 2.0L 150 PS / Weiss teilfoliert / feste Kühlbox / Webasto AirTop 2000 STC / AHK fest / Auflastung 3,1t / Parkpaket 2 / Connect NAV DAB+ / stark getönte Scheiben / el. anklappbare Spiegel
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 27 Aug 2019 20:12 #3
  • gafk84
  • Dank erhalten: 26
Danke, aber der D+ Generator ist bei mir ja gar nicht mehr aktiv und durch das Zeitrelais ersetzt. Außerdem leuchtet der Booster ja grün, daher gehe ich mal davon aus, das bis dahin alles ok ist.
Gibt es zwischen Booster und Batterie noch Sicherungen oder andere Fehlerquellen?
Bei Landstrom wird der Booster ja umgangen, richtig? Denn da wird ja geladen.
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 27 Aug 2019 20:52 #4
  • Illu
  • Illus Avatar
Hmmm.
Sicherung am D+ Generator , den du nicht mehr hast, aber vllt. die Sicherung an deinem Zeitrelais.
Dein Booster selbst ist defekt.
Trennrelais defekt im EBL.
Bei Landstrom geht der Strom andere Wege und nicht über den Booster und auch nicht über den D+ Generator.
Aber über das EBL direkt über die Sicherungen da drin. Aber das geht ja. Das ist also i.O.
Was auch noch sein kann, dein Stecker vom Temperaturfühler am EBL ist nicht mehr dran oder abgerissen oder so was, dann wird die Batterie auch nicht mehr geladen.
LG Illu
Folgende Benutzer bedankten sich: gafk84
Letzte Änderung: von Illu.
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 30 Aug 2019 07:27 #5
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich halte den Temperaturfühler auch für am wahrscheinlichsten. Du kann aber die Temperaturüberwachung auch aus schalten.
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 30 Aug 2019 17:33 #6
  • gafk84
  • Dank erhalten: 26
Danke, ich schau es mir auf dem nächsten Campingplatz mal an.
Wo/wie kann ich denn die Temperaturüberwachung (temporär) deaktivieren, um das Problem einzugrenzen?
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 30 Aug 2019 18:52 #7
  • Long Leif Larsen
Am Booster ist ein fimschiger kleiner weißer Stecker. Den solltest Du kontrollieren. Abschalten können solltest die Überwachung mit dem Schiebe-Schalter am Booster.
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 31 Aug 2019 15:12 #8
  • gafk84
  • Dank erhalten: 26
Habe jetzt die Temperaturüberwachung geprüft. Der Kippschalter war schon (seit Auslieferung) auf "ohne", wohl ein weiterer Fauxpas der Pössl QS...
Weder mit ein- noch mit ausgeschaltetem Überwachung am Booster wird die Batterie geladen.
Gibt es noch etwas, das ich mit Werkzeug und Multimeter testen kann, bevor ich den Campster nach dem Urlaub (mal wieder) in die Werkstatt gebe?
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 01 Sep 2019 17:28 #9
  • Long Leif Larsen
Ich bin mir ziemlich sicher das die keine QS haben. Sonst müsste zum Beispiel auffallen das am Ende des Monats viel zu viele Sicherungen über sind etc.
Hast du am Booster sonst alles gemessen?
D+ Signal, 12V von der Starterbatterie und ist auch die Masse gegen Karosserie Ohmsch durchgemessen?
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 09 Sep 2019 11:56 #10
  • gafk84
  • Dank erhalten: 26
So, nachdem der Urlaub leider vorbei ist und der Campster ausgeräumt und gereinigt, konnte ich nochmal etwas messen:
Am Booster liegen links (Eingang) ca. 15 V an. Also scheint die Spannung von der Lichtmaschine dort anzukommen, richtig?
Rechts am Ausgnag liegen (nachdem 30 sec nach Start das Zeitrelais durchschaltet) 12,5 V an, also scheint der Booster zu tun was er soll, oder?
Das Problem liegt also nach meiner Einschätzung irgendwo hinter dem Booster auf dem Weg zur Aufbaubatterie.
Da bleibt doch eigentlich nur noch der EBL, oder vergesse ich was? Kann ich die Funktion des EBL irgendwie mit dem Multimeter prüfen? An welchen Klemmen müsste ich denn messen? Von hinten sind die Batterieanschlüsse schwer zugänglich, oder?
