Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 23 Feb 2023 19:45 #211
  • 2e4e686ea686643091d84be486ecc824
  • 2e4e686ea686643091d84be486ecc824s Avatar
  • Dank erhalten: 75
Heute kamen endlich die angefertigten Aufkleber an. Hab sie gleich angebracht. Teile sind Standard, andere nach meiner Vorlage angefertigt worden.
Toyota Crosscamp Flex ´21 177PS mit allem
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, Sauter, CaraCampster, Minimobil
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 26 Feb 2023 09:25 #212
  • Dorschten
  • Dorschtens Avatar
  • Dank erhalten: 83
ich habe mir jetzt endlich eine Webasto Airtop 2000 STC nachrüsten lassen.
Habe das Pössl E-Paket mit 60AH AGM und konnte ohne Probleme bisher, die Heizung eine Nacht bei -5 Grad betreiben.
Bin megahappy damit! Für mich wurde dadurch unser Vanster zum vollwertigen Wohnmobil.
Einbau hatte ich in einer Meisterwerkstatt in Erding durchführen lassen. Hier werden regelmäßig Wohnmobile bearbeitet. Die haben wirklich sehr professionell gearbeitet! Das Panel wollte ich genau an diese Stelle montiert haben, da ich mich gegen eine App-Lösung entschieden habe. Man kann es ohne Probleme von unten und von oben bedienen.
Vanster in Platinumgrau, weisses Dach, 145PS, DAB, Sitzheizung, Alufelgen, Xenon, Autarkpaket, 2 Schiebetüren, modifiziertes Kitchen and Sleep, Komfortmatratze, Kederleiste l+r, Scheiben stark verdunkelt, Bettverbreiterung Eigenbau, Tellersystem im Hochbett, Dusche, Airtop 2000 STC
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter, Minimobil
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 26 Feb 2023 16:19 #213
  • Lauserle
  • Lauserles Avatar
  • Dank erhalten: 67
Ich habe unserem Vanster endlich einen zweiten Kofferraum gegönnt B)
Vanster MJ 22, Weiß, 145 PS, AHK, extra getönte Scheiben, Lederlenkrad (wenn es dann mal endlich kommt)
Bestellt: August 2020, erhalten: April 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, D., Brausetablette, CaraCampster, Linde4711
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 27 Feb 2023 17:45 #214
  • Lasse
  • Lasses Avatar
  • Dank erhalten: 73
Licht in die dunkle Karre gebracht. Beim öffnen der Türen gehen über den Schiebetüren jetzt Led's an. Strom von dem Panel vorne geholt. Beim öffnen der Heckklappe geht jetzt mittig eine Led an,da ich eine Küche auf einem Schwerlastauszug habe der die kleine Funzel hinten rechts verdeckt,war es dunkel beim öffnen der Heckklappe. Strom habe ich über diesen Anschluss hinten rechts geholt.
Vanster 120 HDI auf Spacetourer Basis im Januar 2020 bestellt.
Geliefert Februar 21.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 02 Mär 2023 19:55 #215
  • Stbe
  • Stbes Avatar
  • Dank erhalten: 212
Nachdem es im April für 2 Monate zum ersten Mal zu dritt weg geht stehen einige Umbau/Stauraum - Projekte an die nächsten Wochen. Heute ausmisten und jeder kleinste Stauraum wird erschlossen.
--> Hochstuhl-Stangen passen noch bei den Tarpstangen mit rein
--> Aufbewahrung für Kleinkram im Kofferraum aus Dokumententaschen. Ca. 100x9 cm
BJÖRN
9/2018 bestellt / Übergabe 31.05.2019 / weiß / 180 PS 8 Gang Automatik / Outdoorküche / Sicherheitspaket 5 / ohne Kühlboxen / Standheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: Lauserle
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 13 Mär 2023 16:13 #216
  • Stbe
  • Stbes Avatar
Haben unserem Björn 2 schicke Schubladen unter der Rückbank verpasst, da ist jetzt nochmal ordentlich Stauraum entstanden. Mehr Fotos bei Björn in Tour #12
poesslforum.de/forum/mein-campster-vanst...tour?start=10#421288
BJÖRN
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 05 Apr 2023 22:46 #217
  • D.
  • D.s Avatar
  • Dank erhalten: 60
Mal angefangen mit einer Bürste und Wasser diese komischen Placken vom Dach versuchen wegzubekommen. Campster steht seit 3 Jahren draußen. Hat das sonst wer?
Erster gefahrener Bus: VW T2. Jetzt Campster 150 PS, Schalter, EZ 8/2019, bestellt als sogenanntes Vorführmodell im April 2020, abgeholt im Mai 2020. Webasto Dieselstandheizung, fest eingebaute Kühlbox, Radio DAB ohne Navigation, Parkpiepser hinten, dunkle Scheiben, Thule Markise
Letzte Änderung: von D..
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 05 Apr 2023 23:12 #218
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar Autor
  • Dank erhalten: 199
Diese "Placken" sind Moos. In drei Jahren nie den Wagen bzw. das Dach gewaschen? Dann hat man das nämlich nicht :silly:
Perla Nera schwarz Metallic
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 05 Apr 2023 23:26 #219
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Hat das sonst wer?
Ja, ich habe das selbe in grün!
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 06 Apr 2023 06:25 #220
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2168
Das stimmt nach meiner Erfahrung so nicht; bei mir sind die in den ersten 3 Jahren auch gewachsen - trotz Wagenwäsche einschl. Dach!
Habe versucht, dem Zeugs mit Zahnbürste zu Leibe zu rücken, ziemlich erfolglos.
Die weißen Dächer sind nicht lackiert und die GFK-Oberfläche wird unter UV-Einfluss immer rauher und damit ein Super-Nährboden für Moos und Flechten. Um der Nerverei ein Ende zu bereiten, habe ich vor 2 Jahren den örtlichen Lackierer aufgesucht und das Dach schwarz lackieren lassen. Hat zwar um 700 € gekostet, ist sein Geld aber wirklich wert. Bei der Bestellung hätte ich für's lackierte Dach deutlich mehr hinlegen müssen und dann nur in Wagenfarbe. Beim weißen Auto sieht schwarz eh schicker aus wie ich finde.
Folgende Benutzer bedankten sich: D.
