Fachfragen zum Campster 07 Mär 2018 21:18 #101
  • ripper
  • rippers Avatar
  • Dank erhalten: 77
Hast du auch so ein Steuergerät unterm Beifahrersitz? Was mich nämlich hauch noch interessieren würde, ob das korrekt ist, dass nur an einem Anschluss ein Kabel steckt. Vielleicht kannst du wenn du nächstes mal mit dem Campster fährst und an mich denkst kurz unter den Beifahrersitz schauen?
Flo
Campster
Rich oak-Braun Metallic; Dach in Waagenfarbe; 180PS Automatik, AHK abnehmbar, Webasto Air top, Sicherheitspaket 5, mobile Kühlbox
Fachfragen zum Campster 07 Mär 2018 21:43 #102
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Ja, werde meinen morgen wahrscheinlich mal wieder aus der Werkstatt abholen. Dann will ich eh Bilder machen und werde auch mal unter den Beifahrersitz fotografieren. Eine Steckdose hat meiner da definitiv nicht, das weiß ich, weil ich da die Wagenheberschublade eingebaut habe. Aber vielleicht doch ein Steuergerät?
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: ripper
Fachfragen zum Campster 07 Mär 2018 23:03 #103
  • Pelus
  • Peluss Avatar
  • Dank erhalten: 74
Das Steuergerät unterm Beifahrersitz habe ich auch einfach so rumliegen. Es handelt sich um das Steuergerät für den Airbag/gurtstraffer. Bei mir war es lediglich mit einem Kabelbinder befestigt und das auch nicht besonders sorgfältig. Nach einigen Tagen ist bei mir dann die Airbag Warnleuchte angegangen. Grund war dass sich der Stecker vom Steuergerät gelöst hat. Der Citroën Händler war beim Blick unter den Sitz dann auch einigermaßen erstaunt über den Zustand dort unten..
Campster - 2.0l 150PS Handschalter, EZ 01/18, SP5, keine Auflastung, größte Schwachstellen: Dach (vorerst geklärt), Kühlbox (in Bearbeitung), Fehlermeldung Airbag (vorerst geklärt)
Fachfragen zum Campster 08 Mär 2018 15:25 #104
  • KAJAKSTER!
Kein Steuergerät da unten.
Alles sauber aufgeräumt, schöne Schlaufe, damit sich der Sitz drehen kann.
Allerdings auch keine Steckdose.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Fachfragen zum Campster 15 Okt 2018 21:57 #105
  • Nulli121
  • Nulli121s Avatar
Guten Abend,
ich habe den Campster auf der CMT gesehen und fand ihn echt gut.
Nun habe ich endlich die Zeit mich näher damit zu beschäftigen, so bin ich auch auf euer super Forum gekommen.
Ich habe schon ziemlich viel gesucht aber leider nichts zu meinem Anliegen gefunden.
Kann mir jemand sagen wie groß die Öffnung zum Beladen im Bereich der Heckklappe ist? Am besten an der engsten Stelle.
Danke schon mal im Voraus.
Fachfragen zum Campster 16 Okt 2018 16:28 #106
  • KAJAKSTER!
Zwischen den Gummiknubbeln
sind es 94,5cm Breite
Wenn du an der Schraube im Hintergrund noch vorbei möchtest, kleiner als 90cm.
Wenn du die Halterung für die Auflage ausbaust 97cm
Höhe 107,5cm.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: checkerchief, tibbi, Nulli121
Fachfragen zum Campster 17 Okt 2018 11:23 #107
  • checkerchief
  • checkerchiefs Avatar
ich hätte auch eine kurze Frage zur Hecköffnung: Wie hoch ist die Öffnung ohne den Heckschrank, das heißt, wenn man diesen ausgebaut?
Philipp
Fachfragen zum Campster 17 Okt 2018 12:51 #108
  • ~joe~
  • ~joe~s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Ich vermute mal ganz stark, dass den noch niemand ausgebaut hat. Da ist es vermutlich besser sich mal zu einem Citroen/Renault/Toyota Autohaus zu begeben.
Letzte Änderung: von ~joe~.
Fachfragen zum Campster 17 Okt 2018 13:12 #109
  • KAJAKSTER!
Das müsste auch im Netz über Spacetourer Laderaum zu finden sein.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
