PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 09 Jul 2020 14:27 #191
  • TommyLee007
  • TommyLee007s Avatar
  • Dank erhalten: 40
Wir haben uns die Offgridtec Solartasche mit Victron 75/15 zugelegt. Nur damit ich als Stromlaie sicher bin, alles verstanden zu haben in diesem Thread:
Bzgl.der Anschlussmöglichkeiten am MPPT
- PV: geht an die Tasche
- BATT: geht an EBL Block 6 Pin 1 + 3
- LOAD: An einen Verbraucher, aber nicht an die Starterbatterie direkt
Habe ich das alles richtig verstanden?
Pössl Campster 2019 | 180PS | Automatik | Turmalin-Rot | Alarmanlage | AHK | Sicherheitspaket 5 | Markise | Sitzheizung | Standheizung | Kühlbox | Outdoor Küche
Letzte Änderung: von TommyLee007.
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 09 Jul 2020 14:45 #192
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
LOAD bitte nicht an die Batterie ... das ist ein zusätzlicher Lastanschluss. Da kannst du ne 12V Dose oder 5V USB dran hängen.
Folgende Benutzer bedankten sich: TommyLee007
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 10 Jul 2020 00:21 #193
  • jmk
  • jmks Avatar
  • Seit dem 15.12.2017 froher Campster Fahrer!
  • Dank erhalten: 3
Hallo!
Ich muss leider meine Unwissenheit zur Schau stellen. Auch nach dem zweiten Mal lesen dieses sehr interessanten Threads - vielen Dank an alle Beteiligten - verstehe ich nicht, wie ich bei der Solartaschen-Lösung den Regler mit dem EBL verbinden soll.
Also Block 5 ist für den Solar Regler vorgesehen, aber mit welcher Polung? In der Anleitung sind die Pins von 1 bis 3 durchnummeriert. Im Schaltplan gibt es diese Ziffern auch, wenn ich das richtig verstehe:
1: -
2: (E)
3: A
Ehrlich gesagt stehe ich aufm Schlauch. Heißt das, dass Pin 1 - und Pin 3 + ist? Könnte mir jemand bitte weiter helfen? :blush:
Campster 2.0l 2017 (SP5, Auflastung, Airtop, Kühlbox)
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 10 Jul 2020 06:16 #194
  • 7d5a30216dbfe4843290edf2ad4d8e5f
  • 7d5a30216dbfe4843290edf2ad4d8e5fs Avatar
  • Dank erhalten: 39
Das ist korrekt. Im Schaltplan erkennst du, dass Pin 3 über die 15A-Sicherung mit dem + der Wohnraumbatterie verbunden ist. Du sprichst aber von Block 6, richtig?
Campster 150PS-2019-bestellt April‘19-Auflastung-AHK-Parkpaket 1- Webasto... Zulassung 23.8.19, Übernahme 30.8.19 yeah!!! Verkauft Dez'25, Umstieg auf den Crosscamp 600
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 10 Jul 2020 07:29 #195
  • Dany
  • Danys Avatar
  • Dank erhalten: 332
Hi, gibt es evtl. jemanden im Lahn-Dill-Kreis, der eine gut funktionierende Solaranlage hat und bei dem man es sich mal live anschauen kann? Uns überfordert leider das Stromthema. Aber eine kleine Solaranlage auf dem Dach würde ich für uns auch gut finden. Grüße Dany
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 10 Jul 2020 09:01 #196
  • jmk
  • jmks Avatar
  • Dank erhalten: 3
Super, danke!
Genau, Block 6 meine ich.
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 06 Sep 2020 09:11 #197
  • Dabinjo
  • Dabinjos Avatar
Weißt du was für ein Modul dort verbaut wurde? Die Kabeldurchführung sieht schön klein aus und auch das einfache Kabel - leider finde ich die Durchführung nirgends.
Pössl Campster 2020, 150 PS
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 28 Mär 2022 20:14 #198
  • francisdrake
  • francisdrakes Avatar
Hallo! Bin dabei mein Vanster „Autark“-Paket zu erweitern und bin dabei ein PV Modul aufs Dach zu kleben. Kann mir da jemand zeigen wie er/sie die Kabelführung im Dach in die D Säule gemeistert hat? Also durch das GFK Dach gebohrt, durch den Klett und dann? Mir fällt es schwer eine geeignete Stelle zu finden…
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 30 Mär 2022 21:41 #199
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Nimm dir mal ein bisschen Zeit und lies das hier von vorne. Bereits ab #13 wirds interessant...
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 30 Mär 2022 22:28 #200
  • francisdrake
Danke für die Antwort hier, ich hab den ganzen Threads vorab schon durchgeforstet, aber leider keine passende Antwort gefunden. Der Vanster scheint hier anders gebaut zu sein, da komme ich nicht direkt in den Kasten. Weiß jemand ob sich hier entlang der roten Linie (1. Foto) ein Verstärkungsrahmen befindet? Hier ist es auf jeden Fall etwa 4 cm dick, da kann ich eben nicht durchbohren.
Andere Möglichkeit wäre Loch in das Zwischendach und dann durch das GFK Material (2. Foto, rotes Kreuz)
