PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 02 Sep 2019 18:21 #161
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Sollte das S eigentlich ein U sein?
Ich habe P=U*I gelernt, oder I²*R
S ist die Scheinleistung, also hier nicht relevant.
Wenn kein MPPT Regler verwendet wird geht halt alles oberhalb der Ladespannung verloren, dann sind es 5,8A mal ca.13,2V gleich ca.. 77 Watt.
Ein MPPT Regler hat aber auch Verluste aus der Umwandlung bringt aber einen deutlich höheren Strom raus.
Folgende Benutzer bedankten sich: EinCampster, DrSpike
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 03 Sep 2019 17:47 #162
  • imehl4you
  • imehl4yous Avatar
  • Dank erhalten: 45
Ja ich meinte U für Spannung und den Unterschied zwischen Leistung am Solarpanel und lade Strom der an der Batterie ankommt. Die meisten Panels haben mehr als 14 Volt und somit eine Höherer Leistung (p).
Pössl Campster (22.12.2018) / 180 PS / 6 Gang Automatik / Navi DAB / weiss / 5 Plätze / Park-Paket 2 / Heizung / Kühlschrank hinten / AHK abnehmbar / 1 x 120 W solar /
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 03 Sep 2019 22:48 #163
  • _Kai_
  • _Kai_s Avatar
  • Dank erhalten: 685
Es kommen vom Panel 107 W
An die Batterie gehen 59 W
Am Lastausgang sind 3.3 A * 13.21 V = 44 W
Damit ist die gesamte Ausgangsleistung 103 W
Damit liegen wir bei ca 96% Wirkungsgrad des MPP Wandlers... :)
☀️Kai
Ex Ford Nugget 2014er, Solar, 2+3, Batterie- & Solarcomputer BlueSolar , BlueBattery
Folgende Benutzer bedankten sich: PaddyHH
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 05 Sep 2019 22:24 #164
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
So, hier mal ein Beispiel aus der Praxis, wie eine Woche frei stehen mit dem Campster und 120W Solartasche aussehen kann
zur Erklärung:
- 26.08.: Vor der Fahrt habe ich ein Update von BB installiert, deshalb stimmt der min Ah am ersten Tag noch nicht. Während der Fahrt wurde über Lichtmaschine geladen und erstmals auf 100% (=95Ah) synchronisiert.
- 27.08.: Zwischenübernachtung und Weiterfahrt, also nochmal über LM auf 100% geladen.
- ab 27.08. frei stehen mit dem Modul draußen. Also nicht hinter der Windschutzscheibe.
- Vom 27.08. - 30.08. gab es viel Sonne, aber leider immer irgendwelche widrigen Umstände, weshalb die Ladung immer weniger wurde. Mal war eine Steckverbindung offen, als ich zurück gekommen bin, mal war ich einfach nicht da, um das Modul nachzuführen, mal hatte der Wind das Modul umgeworfen.
Am 31.08. und 01.09. war es bewölkt und regnerisch und deshalb sehr wenig Ertrag. An diesen beiden Tagen hat der Kühlschrank zeitweise wegen Unterspannung abgeschaltet. Sprich, die Butter war streichzart. Zum Handy und Taschenlampe laden hat's trotzdem noch gereicht.
- 02.09.- 04.09.: Wieder sonnige Tage, Zeit, um gelegentlich nachzuführen, und damit auch wieder 100% Ladung. Nur über Solar.
Fazit: Eine Woche frei stehen ist möglich, wenn man 2 Tage streichzarte Butter in Kauf nimmt. An den regnerischen Tagen trinke ich eh lieber Rotwein als kaltes Bier.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Markus.Camping, Illu, kamü, Flymike2, r4thomas, TommyLee007
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 25 Feb 2020 19:08 #165
  • Kleeningi
  • Kleeningis Avatar
Was braucht man denn für so ne schicke Auswertung per Handy App?
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 26 Feb 2020 11:24 #166
  • Dömu
  • Dömus Avatar
  • Dank erhalten: 135
Einen MPPT Laderegler von Victron :)
Campster 2.0 EAT8 / Polarweiss / Alu / Grip Control / AHK / Auflastung / 7 Sitzer / Webasto / Drive Assist / Sicherheitspaket 5 / Keyless / Sitzheitzung / Xenon / Kühlbox eingebaut / Outdoor Küche / getönte Scheiben / Tentrail rechts
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 26 Feb 2020 12:11 #167
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
  • Dank erhalten: 278
oder von Blue-Battery... ;)
Campster 2.0l - 180 EAT8 (Euro 6d-Temp) / Polar-Weiß
Get. Scheiben / Sitzheizung / Rückfahrkamera-Paket + Tent-Rail + AHK Brink
Best. 01.09.'18 > Zul. [Womo] 07.05.'19
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 28 Feb 2020 05:42 #168
  • Illu
  • Illus Avatar
  • Dank erhalten: 187
... oder von prevent. Da habe ich mein Solar-Panel her, mit MPPT Regler und der App für den Blauzahn. B)
LG Illu
Campster MJ2019 / 2.0L 150 PS / Weiss teilfoliert / feste Kühlbox / Webasto AirTop 2000 STC / AHK fest / Auflastung 3,1t / Parkpaket 2 / Connect NAV DAB+ / stark getönte Scheiben / el. anklappbare Spiegel
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 31 Mär 2020 19:56 #169
  • 7d5a30216dbfe4843290edf2ad4d8e5f
  • 7d5a30216dbfe4843290edf2ad4d8e5fs Avatar
  • Dank erhalten: 39
wir haben seit dem Wochenende auch die 120W Solartasche von offgridtec mit dem MPPT Solarregler von Victron. Angeschlossen haben wir an den EBL, schien uns irgendwie logischer und man braucht kein Kabel quer durch den Wohnraum legen, wenn die Tasche hinter der Windschutzscheibe liegt. Ich habe heute bei Schaudt nochmal nachgefragt, aber es gibt tatsächlich keine Erhaltungsladung für die Starterbatterie, wenn der Solarregler am EBL angeschlossen ist. Empfohlen wurde mir für den Fall der Schaudt Laderegler LR 03 A, der bei entsprechender Spannungsdifferenz aus der Wohnraumbatterie eine Erhaltungsladung an die Starterbatterie schickt. Hat einer von euch das Dingen schon verbaut? Und ich stelle mir immer mehr die Frage, ob bei Landstromanschluss es vlt auch keine Erhaltungsladung gibt? Ansonsten würde es so ein passender Laderegler unter Umständen gar nicht geben...
Gute Gesundheit - Rahim
Campster 150PS-2019-bestellt April‘19-Auflastung-AHK-Parkpaket 1- Webasto... Zulassung 23.8.19, Übernahme 30.8.19 yeah!!! Verkauft Dez'25, Umstieg auf den Crosscamp 600
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 01 Apr 2020 06:08 #170
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
R.A. schrieb: Angeschlossen haben wir an den EBL...
Ein Blick auf den Schaltplan des EBL (liegt in der Campster-Tasche) beantwortet diese Fragen.
Das Ladegerät des EBL lädt die Starterbatterie mit maximal ca. 2A nach. Der Solarregler über den entsprechenden EBL-Anschluss hat hingegen nur eine Verbindung zur Aufbaubatterie.
Dabei ist's egal, was für ein Regler dort angeschlossen ist.
Alles andere heisst dann: basteln.
