Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 26 Jul 2018 22:25 #21
  • 351b873769d7a0aeb046f47613be92ce
  • 351b873769d7a0aeb046f47613be92ces Avatar Autor
  • Dank erhalten: 37
Moin Matze,
ich habe das gleiche Problem. Aber das Antennenkabel ist bei mir an der Antenne angeschlossen. Man kommt an den Anschluss wenn man die Innenraumbeleuchtung vor dem Rückspiegel ausbaut. Die sind nur geklickt.
Campster Dunkelblau; Bj 2017, 150 PS,
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 27 Jul 2018 12:12 #22
  • PatrickBC
  • PatrickBCs Avatar
  • Dank erhalten: 15
Kannst du mir vielleicht die Bezeichnung oder einen Link schicken wo man diese kaufen kann? Vielen Dank
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 27 Jul 2018 12:37 #23
  • Matze_HB
  • Matze_HBs Avatar
  • Dank erhalten: 8
Hallo Patrick,
Auf was bezieht sich die Frage?
Antenne?
Ich habe diese gekauft: Antenne
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Zitat durch Anrede ersetzt
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 27 Jul 2018 14:49 #24
  • PatrickBC
  • PatrickBCs Avatar
  • Dank erhalten: 15
Danke Matze, genau welche Antenne genau gemeint ist unter dem Namen Toyota Antenne? Haben auch das Problem dass das Radio oft rauscht und zwischen Analog und DAB wechselt.
Grüße Patrick
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 27 Jul 2018 15:21 #25
  • Dank erhalten: 37
Viele Pösslfahrer (Citroen Jumper) nutzen eine Antenne von Toyota um den Empfang zu verbessern. Ich habe aber Zweifel, ob das beim Campster etwas bringt.
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 27 Jul 2018 16:41 #26
  • Matze_HB
  • Matze_HBs Avatar
  • Dank erhalten: 8
Demnach ist die Frage nach der Type der Toyota Antenne offen.
Ich habe die Antenne wegen der 2m Parkgaragen Höhe gewählt.
Vom Empfang her ist die kurze etwas schlechter zur original.
Ich habe nun mal die Beleuchtung herausgenommen.
Es gehen drei Antennenleitungen in die „Kappe“.
Angeschlossen ist also alles und das Tauschen der Antenne ändert auch den Empfang.
Eventuell müsste komplett eine aktive Antenne dort eingebaut werden.
Also eine mit Vorverstärker und 12V Anschluss.
Aber dann alle Leitungen bis zum Radio neu verlegen puuuhhh ….
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 27 Jul 2018 18:55 #27
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
12 V hast du doch da oben eh schon. Und das Antennenkabel dürfte das gleiche bleiben.
Ist nur die Frage, ob du ihn von Platz her da oben unterkriegst.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 28 Jul 2018 19:28 #28
  • Westerhever
  • Westerhevers Avatar
kann einer hier was zum Klang, Anzahl der Lautsprecher sagen. Gibt s da einen deutlichen Unterschied zwischen den einzelnen Ausbaustufen?
Im Katalog steht da nicht wirklich was. Für den Spacetourer gibt's wohl eine Focal-Anlage im Zubehör. Hat Pössl etwas halbwegs ähnliches?
Hat schon jemand etwas umgebaut?
Danke schon mal
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 05 Aug 2018 16:14 #29
  • Westerhever
Nochmal die Frage: Erfahrungen zur Audioanlage? Klang vorne und hinten? Hat schon jemand umgebaut, nachgerüstet?
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 05 Aug 2018 19:49 #30
  • SurferMichael
  • SurferMichaels Avatar
  • Dank erhalten: 158
Bin gerade dabei. Doko folgt. Hab einen erstaunlichen Klang bekommen. Muss rechts noch Butylalu reinmachen.
