Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 18 Mär 2019 07:56 #91
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
Campster 2019 BJ10/2018 ... habe immer mal wieder Probleme. Innerhalb von Hamburg habe ich super Empfang mit DAB wenn ich raus weiter in den Norden fahre habe ich immer wieder Unterbrechungen. Habe mir auch wegen Garage so eine kurze Stummelantenne. Eine Referenz zur originalen hab ich aber nicht weil ich die verbummelt habe ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: jhermannd
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 18 Mär 2019 08:43 #92
  • Flymike2
  • Flymike2s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Campster EZ 31.8.19, in meinem Besitz seit Dezember. Bin seitdem ca 3000 km gefahren. Der Empfang ist mit Originalantenne gut, aber ich hatte Anfang Januar auf einer längeren Autobahnfahrt einmal für ca 10 min einen Totalausfall (weder DAB noch FM Empfang). Das Problem ist seitdem nicht wieder aufgetreten.
Campster Erstzulassung 31.8.2018; 150 PS; weiss; 5 Sitze; AHK abnehmbar; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; getönte Scheiben; Sicherheitspaket 5; Drive Assist Paket; Kühlbox fest installiert; Kederschiene rechts von Sutter, Dachträger von Zillka, höhenverstellbare Bettverlängerung von Andreas
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 18 Mär 2019 15:39 #93
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Beim meinem sehe ich das Datum 02.05 2018. Ob dies das Baudatum von Citroen oder von Pössl ist kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Folgende Benutzer bedankten sich: jhermannd, niwiko
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 18 Mär 2019 17:52 #94
  • COR9
  • COR9s Avatar
  • Dank erhalten: 109
Bei uns wie bei PaddyHH. Innerhalb von Großstädten ist der Empfang ok, egal ob mit oder ohne Antenne. Außerhalb oder in ungünstigen Lagen (auch auf stadtnahen Autobahnen) bricht DAB öfter ab oder schaltet seit kürzlichem Update auf UKW um. Eine Beruhigungspille? Hatte mich schon gefragt, was der Sinn dieser ganzen Aktion war, zumal ich kein Navi im Kasten habe. Gebaut März/April 2018, EZ Ende Mai 2018. Ich moniere das beim Händler, wenn die Kederschienen in ein paar Wochen draufgepappt werden …
Zusätzliches Phänomen: Oft fehlt die Sendergrafik oder es wird nur ein Standard-Text angezeigt.
Zusatzfrage: Wieviele DAB-Sender bekommt Ihr ungefähr rein? Mir ist natürlich klar, dass das regional variieren kann.
Campster Automatik (EAT6, EZ: Mai 2018) | weiß | 7-Sitzer (3t) | Schiebetüren man. | Standheizung | Parkhilfe hinten akk. | Lichtpaket | AHK abn. | DAB | nix Navi, nix Headup, nix Kamera, nix Kühlschrank | 91.000 km || ext.: Mobicool MCF40
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 19 Mär 2019 13:18 #95
  • Flymike2
  • Flymike2s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Ich empfange im Raum Braunschweig 13 DAB Sender.
Folgende Benutzer bedankten sich: jhermannd, COR9
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 25 Mär 2019 13:14 #96
  • niwiko
  • niwikos Avatar
  • Dank erhalten: 11
Bei mir steht das Datum 23.04. 2018. Ob dies das Baudatum von Citroen oder von Pössl ist kann auch ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber ich habe ständiges Rauschen der UKW Sender und immer wieder Abbruch von DAB-Sendern. Also bei mir ist dieses Problem definitiv noch vorhanden und macht ein Radiohören zu gar keinem Vergnügen
Pössl, D-Line, P2 Relax, schwarz; / 2020er Modell / 140 PS / 6Gang Schalt / 2.2 l BlueHDI / 5,998m lang / All-Season Bereifung / Markise / Fahrradträger / SAT Anlage
Folgende Benutzer bedankten sich: jhermannd, KAJAKSTER!
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 25 Mär 2019 16:13 #97
  • derschotte
  • derschottes Avatar
  • Dank erhalten: 204
Ich habe vor einem Jahr ein Kenwood DAB+ verbaut und öfter schlechten Empfang im DAB+ Modus. Nun habe ich in einem Forum den Tipp gelesen, zu prüfen ob an den beiden Seriensteckdosen im Instrumentenpanel ein Gerät dauerhaft angeschlossen ist. Z.B. Smartphone oder wie bei mir Actioncamera. Diese Stecker stören angeblich. Also nix wie an den Kasten, Stecker raus - und siehe da; perfekter Empfang!
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, 2 x Solar 80W, Kenwood DMX 7017, Liontron 150 Ah, Berger Wechselrichter 500 W, Luis Rückfahrkamera, Clesana C1,
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 26 Mär 2019 22:07 #98
  • Dikke Deur
  • Dikke Deurs Avatar
  • Dank erhalten: 45
War mit unsere Campster beim Händler, ein Punkt war: Radioempfang. Nach Aussage unser Händler, ist bei der Firma Pössl kein grundlegendes Problem betreffende Radioempfang bekannt, bis jetzt gab es nur eine Reklamation :unsure: . Empfehlung der Händler das Radio anders einzustellen.( Einstellungen Radio, Kein Häkchen bei Alternativ Frequenz und nicht bei FM-DAB). Werde es mal zwei Wochen versuchen, mit ein paar längeren Fahrten durch Nord Deutschland. NDR 2 ,FM-Empfang hat bei uns Zuhause trotzdem schon Problemen.
Campster, Imperial Blau mit weißem Dach; 150PS,Gangschaltung, 5 Sitze, AHK , Sicherheitspaket 5, Kühlbox eingebaut, Ersatzrad, Sitzheizung, Outdoorküche. Zulassung 21.02.2018
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 27 Mär 2019 19:17 #99
  • Kinley
  • Kinleys Avatar
  • Dank erhalten: 23
Was ist eigentlich bei Pössl los...???
Genau wegen diesem Radio-Empfangsproblem (DAB & FM) habe ich im Dezember 2018 meinen (ev. zukünftigen) Citroen-/Pössl-Händler angesprochen. Er hat dann bei Pössl direkt nachgefragt und folgende Antwort erhalten:
Zitat: „es gab ein Problem mit DAB – da wurde aber bei Dethleffs zusätzlich ein Blech verbaut, inzwischen ist das behoben.“ Zitatende
Das Problem ist bei Pössl also wohl bekannt. Ob es nun tatsächlich behoben wurde, wie in der Aussage steht, würde mich jetzt also auch mal interessieren. Ich bestelle kein Fahrzeug für über 50k, wenn solche Probleme nicht behoben werden.
Mit einer anderen Einstellung des Radios hat das in jedem Fall nichts zu tun....
Folgende Benutzer bedankten sich: jhermannd, Dikke Deur, niwiko
Letzte Änderung: von Kinley.
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 28 Mär 2019 19:41 #100
  • 7466a8d7f69f998ae95641b19664ec37
  • 7466a8d7f69f998ae95641b19664ec37s Avatar
  • Dank erhalten: 27
Hallo Zusammen
ich suche eine Kurzantenne für den Campster. Kann mir jemand einen Tipp geben welche ich nehmen soll damit sie auch passt, evt mit Bezeichnung oder einem Link?
Vielen Dank und Gruss
Campster weiss 2019 / 180 PS / 8-Gang Automatik / 5 Sitzplätze / fixe Kühlbox hinten / Webasto Air Top / Sicherheitspaket 5 mit Headup-Display / Sitzheizung / Privacy Glass / Outdoor Küche / Grip Control mit Alus
Zubehör: Project Camper Iso-Matten / Qeedo Motor Tarp / Obelink Trinity
