Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 24 Sep 2018 20:12 #51
  • Wakla
  • Waklas Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hallo Matze,
wo ist die Stelle vom Bild und wie kommt man dran?
Ist das Blech lackiert und an der elektrischen Verbindung blank ? Das lässt sich auf dem Bild nicht gut erkennen und Lack ist ein sehr guter Isolator.
Wakla
Campster 115 PS Weiß/Blau
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 24 Sep 2018 20:53 #52
  • Matze_HB
  • Matze_HBs Avatar
  • Dank erhalten: 8
Hallo Wakla,
es gibt auch eine Masseverbindung über die Koaxiale Leitung.
Ich hatte mit einem Durchgangsprüfer gemessen und der „piepte“.
Was natürlich nichts über diese weiße Leitung aussagt.
Auf meinem Foto könnte man meinen, dass die Isolierung der Leitung einfach mit eingequetscht wurde.
Es ist gar kein CU zu sehen. Im Gegensatz zu der Elektroverkabelung unter dem Fahrersitz.
Dort ist alles blank und 1mm auseinander.
An die Antenne kommst du über die Beleuchtung über dem Innenspiegel.
Einfach die Fingernägel dahinter und etwas hin her und leicht ziehen.
Dann hast du dieses Kunststoffteil mit den Lampen in der Hand.
Die Antennenstecker kann man auf derrechten Seite sehen.
Die Schraube der Antenne in der Mitte.
Bei mir war der Radio Empfang am Tagder Abholung ca. 10km vom Händler entfernt schon weg.
Also def. vom ersten Tag an. Und das Radio empfängt nur einen Sender in der Stadt.
Viele Grüße Matze
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 29 Sep 2018 20:22 #53
  • tibbi
  • tibbis Avatar
  • Dank erhalten: 122
im Juli wurde schon mal die Frage nach dem Klang der Audioanlage gestellt und soweit ich mich erinnere, noch nicht beantwortet. Ich weiß, Musik- und Hörgeschmäcker sind sehr verschieden. Aber, wie ist eure subjektive Meinung dazu?
Ich habe nämlich vor den Axton Subwoofer einzubauen (www.hifitest.de/test/car-hifi_subwoofer_...v/axton-atb25p_14011). Gibt es Schaltpläne zur Audioanlage?
Danke im voraus und Grüße aus München.
Campster bestellt 09.2018; 1.Zulassung: 03.05.2019; 180 PS EAT8; Rich-Oak-Braun metallic; 5 Sitze; AHK abnehmbar; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; Sicherheitspaket 5; Kühlbox fest installiert; Schiebetüren rechts und links manuell; TentRail Schienen rechts und links; NAV DAB;Outdoorküche
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 21 Okt 2018 08:42 #54
  • tibbi
  • tibbis Avatar
Ich möchte gerne #53 nochmals aufgreifen und euch um eure geschätzte Meinung bitten.
Viele Grüße aus dem sonnigen München.
Folgende Benutzer bedankten sich: Buchsbaumhecke
Letzte Änderung: von tibbi.
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 21 Okt 2018 10:49 #55
  • Buchsbaumhecke
  • Buchsbaumheckes Avatar
  • Dank erhalten: 63
Der Sound iat okay (wirklich nicht so mieserabel wie bei manch anderem Serienfahrzeug), aber ich denke ebenfalls drüber nach, mit nem Subwoofer noch etwas nachzuhelfen.
Weiß jemand, ob und wie man den ans Radio anschließen kann?
Smilla: Campster (Vorführwagen, Bj 07-2017) / 150 PS / weiss / Heizung / fest verbauter Kühlschrank / Auflastung & 7 Sitze, Kederleiste links, 7,6l / 100km
Folgende Benutzer bedankten sich: tibbi
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 21 Okt 2018 11:14 #56
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Zu dem Thema kann ich nur soviel sagen:
- es gibt keinen Anschlussplan.
- Auf meiner Mängelliste, die jetzt seit 27.09.2018 bei meinem Händler ist, steht unter anderem, dass ich eine Bedienungsanleitung für das eingebaute Radio (ist allerdings das RD6) möchte. Habe ich bisher noch nicht bekommen.
- Habe mir bereits einen Satz Anschlußstecker für die Lautsprecherausgänge nach Norm bestellt. Musste aber feststellen, dass diese nicht passen. Citroen hält sich da nicht an die Norm.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 01 Nov 2018 09:48 #57
  • Kinley
  • Kinleys Avatar
  • Dank erhalten: 23
ich möchte nochmal das Thema Schlechter Radioempfang (#45) ansprechen. Beim Umbau des Daches vom Spacetourer zum Campster wurde vermutlich die gleiche Antenne wieder benutzt und im Vorbau des Hubdaches montiert. Dieser Vorbau (Spoiler) besteht aber nicht mehr aus Metall, sondern wahrscheinlich aus einem GFK-Material.
Dies bedeutet, dass die Antenne nicht mehr richtig funktionieren kann, denn das Gegengewicht fehlt jetzt beim Campster!
Hier ein Auszug aus einer Erklärung:
Bei allen Antennen ist ein elektrischer Gegenpol zum Betrieb notwendig!
Und dieser besteht nur, wenn die Antenne mit einem metallischen Werkstoff in Kontakt kommt. Besteht das Dach aus GfK, muss um die Montagebohrung herum zusätzlich eine metallische Schicht angebracht werden. Antennen-Spezialist Hirschmann (hirschmann-car.com) empfiehlt eine leitfähige Folie von mindestens 70 x 70 Zentimetern. Einigen Antennen liegt auch ein Leitungskreuz bei.
(www.promobil.de/werkstatt/radioempfang-i...il-optimieren-tipps/)
Also: Mit der Original-Antenne, wie sie von Pössl in das Hubdach eingebaut ist, kann der Empfang nichts werden! Entweder -wie oben beschrieben- für eine genügend grosse metallische Schicht sorgen (wird wohl nicht gehen...) oder eine spezielle Antenne für Kunststoffdächer verwenden.
Folgende Benutzer bedankten sich: jhermannd, Dikke Deur, 351b873769d7a0aeb046f47613be92ce, DrSpike, Isa82, steinbilder
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 01 Nov 2018 13:53 #58
  • Isa82
  • Isa82s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Danke für die Info, laut meiner Citroën Werkstätte ist das wirklich das Problem, wir haben aber leider noch keine Lösung dazu gefunden.
Campster 180 PS, 7 sitze, Schiebetüren beidseitig, fix eingebaute Kühlbox,
Standheizung, Reserverad
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 11 Nov 2018 13:59 #59
  • 351b873769d7a0aeb046f47613be92ce
  • 351b873769d7a0aeb046f47613be92ces Avatar Autor
  • Dank erhalten: 37
hat jemand schon eine Idee wie man die Alufolie oder ähnliches anbringen kann?
Campster Dunkelblau; Bj 2017, 150 PS,
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 11 Nov 2018 15:06 #60
Für was die Alufolie? Das ist besonders gut leitend
