Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 21 Aug 2018 11:51 #41
Frage hier angehängt, bitte die Suchfunktion nutzen
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 22 Aug 2018 09:17 #42
  • 351b873769d7a0aeb046f47613be92ce
  • 351b873769d7a0aeb046f47613be92ces Avatar Autor
  • Dank erhalten: 37
@ DavidCarSpotter: Das Radio hat kein eigenes Navi. Du kannst aber problemlos dein Smartphone über USB anschließen und dann Android Auto nutzen. Da sind dann diverse Apps dabei, z.B. Google Maps, Spotifi,TuneIn usw. siehe: www.android.com/intl/de_de/auto/
Campster Dunkelblau; Bj 2017, 150 PS,
Letzte Änderung: von 351b873769d7a0aeb046f47613be92ce.
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 19 Sep 2018 18:45 #43
  • tibbi
  • tibbis Avatar
  • Dank erhalten: 122
Werden Musikstücke, die im Smartphone abgespeichert sind, per USB Kabel an das Rdio übertragen? Oder per Bluetooth?
Viele Grüße aus München.
Tibbi
Campster bestellt 09.2018; 1.Zulassung: 03.05.2019; 180 PS EAT8; Rich-Oak-Braun metallic; 5 Sitze; AHK abnehmbar; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; Sicherheitspaket 5; Kühlbox fest installiert; Schiebetüren rechts und links manuell; TentRail Schienen rechts und links; NAV DAB;Outdoorküche
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 19 Sep 2018 19:14 #44
  • DrSpike
  • DrSpikes Avatar
  • Dank erhalten: 169
Musik über BT (iPhone), Car Play über USB. Bei Android sollte es ähnlich sein. Navi vom Telefon läuft
über USB auf dem Display. Google gibt es (noch) nicht für die Äpfel. Alles geht auch mit dem Sparradio ohne DAB. Mit DAB App auf dem Smartphone hast Du auch DAB.
Seit 04/18: Campster weiß, 2.0l, 110kw. 2 Kühlboxen, Campsterbezüge, Xenon, Sitzheizung, AHK, Outdoorset, RFK, Klappohren, Auflastung, Ersatzrad, Lastauszug (klein), Rial Alus, 2xKeder, 100Ah Lithium, Dachträger.
NeuWasserpumpe, Getriebe, AGR Ventil, Kupplung, ZMS, Harnstofftank, Turbolader
Folgende Benutzer bedankten sich: tibbi
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 22 Sep 2018 19:50 #45
  • Isa82
  • Isa82s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Ich war die Woche beim Citroën Höndler, dieser hat sich das Problem mit den Radio angesehen da der Radio im normalen Spacetourer ohne Probleme funktioniert,
Da wurde festgestellt das die Probleme von der erdung kommen, im Campster ist die erdung nicht mit der Karosserie verbunden, dies ist auch nicht möglich da für die Antenne das aufstelldach aus Plastik ausgschnitten wurde, leider habe ich noch keine Lösung erhalten aber vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen, da der rauschende Radio ziemlich nervig ist.
Campster 180 PS, 7 sitze, Schiebetüren beidseitig, fix eingebaute Kühlbox,
Standheizung, Reserverad
Folgende Benutzer bedankten sich: 351b873769d7a0aeb046f47613be92ce
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 23 Sep 2018 10:53 #46
  • Westerhever
  • Westerhevers Avatar
Erdung oder Masse geht doch überall an der Karroserie. Was hat das Dach damit zu tun?
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 23 Sep 2018 14:37 #47
  • Wakla
  • Waklas Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hallo Isa82,
jede Antenne braucht ein elektrisches Gegengewicht (Erdung). Das erhält man durch anschrauben der Antenne an die Karoserie - so wie beim Serien-Spacetourer. Hier ist die gesamte Karoserie das Gegengewicht.
Das fehlen der Erdung bringt den schlechten Empfang - so wie Dein Citroën Händler richtig festgestellt hat. Die Lösung ist die fachgerechte Erdung der Antenne (Pössl ??). Nur die können wissen wie sie an die Antenne herankommen.
Ein Tip:
Schau nach einer Werkstatt die Betriebsfunkgeräte für Unternehmen (Entsorgung usw.) einbaut. Die kann Dir sicherlich weiterhelfen denn es gibt auch LKW-Aufbauten mit GFK.
Wakla
@Westerhever:
Ein GFK-Dach ist elektrisch isoliert.
Campster 115 PS Weiß/Blau
Folgende Benutzer bedankten sich: Isa82
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 23 Sep 2018 16:50 #48
  • Isa82
  • Isa82s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Danke, gibt's da die Chance das Pössl die Kosten übernimmt?
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 23 Sep 2018 17:56 #49
  • Matze_HB
  • Matze_HBs Avatar
  • Dank erhalten: 8
das ist es leider nicht!
Eine Masseverbindung an der Antenne ist angeschlossen.
Die weiße Leitung auf dem Bild verbindet die Antenne mit dem Chassis.
Ich hatte die Antenne mit einem CU Draht verlängert. Das hatte den FM Empfang schon erheblich verbessert.
Aber leider nicht den DAB+. Die DAB+ Antenne scheint eine weitere fest im Fuß verbaute zu sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Isa82, SirMerlin
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 24 Sep 2018 19:58 #50
  • Wakla
  • Waklas Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hallo Isa82,
bei meiner Antwort bin ich davon ausgegangen das der Citroën Händler gesehen hat das keine Masse angeschlossen ist. Das kann fast nicht sein weil einiges abgebaut werden müsste. Weil ich selbst (fast) kein Radio höre habe ich keinen Vergleich. Als 2. Punkt bin ich von einem UKW-Radio ausgegangen. Schnelle Unterscheidung: Bei UKW rauscht das Radio bei schlechtem, bei DAB bricht der Empfang einfach ab.
Es scheint auch einige Radioversionen zu geben. Ich habe Rückfahrkamera mit Radiobedienung über den Touchscreen.
Es kann alles Mögliche sein, von einer schlecht angezogenen Schraube bis hin zu schlechtem Empfang.
Dazu eine Ausführung aus dem Spacetourer-Handbuch:
"Der Radioempfang kann durch die Nutzung von nicht von der Marke zugelassenen Elektronikgeräten, wie beispielsweise einem Ladegerät mit USB-Anschluss an der 12-V-Steckdose, gestört sein. Die äußeren Gegebenheiten (Hügel, Gebäude, Tunnel, Parkhaus, Tiefgarage usw.) können den Empfang behindern, was auch für den RDS-Modus zur Senderverfolgung gilt. Das Auftreten dieser Empfangsstörungen ist bei der Ausbreitung von Radiowellen normal und bedeutet nicht, dass ein Defekt an der Audioausrüstung vorliegt."
Deshalb der Tip mit der Werkstatt. Alles andere wäre Kaffeesatzleserei.
Anschluß s. #49 von Matze_HB
Wakla
