Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 14 Aug 2023 20:28 #211
  • Mark
  • Marks Avatar
  • Dank erhalten: 9
Der Empfang ist bei mir durch die Antenne auch nicht besser geworden...
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 05 Sep 2023 22:01 #212
  • Grizzly29
  • Grizzly29s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Habe auch Probleme mit dem Empfang. Werde das Antennepimpen mal probieren. Aber bei mir verschlechtert sich der ohnehin schon schlechte Empfang zusätzlich, wenn ich die 12V Steckdose (z.B. um das Handy zu laden) nutze. Wie kann das denn sein?
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 05 Sep 2023 22:26 #213
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Der Wandler der aus den 12V die 5V zum Handyladen erzeugt, gibt durch ein Schwingverhalten Hochfrequenz von sich, die den Radioempfang beeinflussen können.
Probiere mal einen anderen USB Adapter......
Folgende Benutzer bedankten sich: Grizzly29
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 05 Sep 2023 22:38 #214
  • oe9fwv
  • oe9fwvs Avatar
  • Dank erhalten: 13
Billige 12V auf 5V Wandler strahlen Hochfrequenz breitbandig ab und stören dadurch das Radio. Man kann bei der Konstruktion auf elektromagnetische Verträglichkeit achten und die Schaltung durch Drosseln und Ferrit entstören, aber das kostet ein paar Cent. Bei der Auswahl eines Wandlers deutet ein höheres Gewicht auf bessere Entstörung, man kann es aber auch messen mit einem Spektrumanalyser.
Letzte Änderung: von oe9fwv. Grund: Schreibfehler
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 06 Sep 2023 10:51 #215
  • KraWo
  • KraWos Avatar
  • Dank erhalten: 5
Meine Erfahrung mit Radioempfang Vanster: Entscheidend für guten Empfang ist, dass der Antennenfuß sehr gut leitend mit der Groundplane verbunden ist. Wie schon beschrieben im Kunststoffdach erst mal schwierig. Bei mir hat geholfen, den Antennfuß über ein kurzes Massekabel auf dem kürzest möglichen Weg mit dem Metalldach des Fahrzeugs zu verbinden. Leider kommt man an die Schraube des Antennfußes ganz schlecht dran. Die ursprüngliche Pössllösung mit einem ca 25 cm langem dünnen Kabel die Verbindung herzustellen war schlecht. Ausserdem mal prüfen, ob der Antennenfuß richtig fest angeschraubt ist. War bei mir auch das nicht der Fall. Das führt auch zu Störungen. Wenn Metallplatte vorhanden und Antennenfuß fest verschraubt ist, vielleicht mal versuchsweise eine zusätzliche Verbindung zum Rest der Karosserie herzustellen. Vielleicht hilft das.
